Kirjoittaja Aihe: Mitoitus OKT + AT (Rovaniemi, saneeraus)  (Luettu 2447 kertaa)
Poissa blEakishh
« : 02.11.22 - klo:21:51 »
Terve!
Tarve mitoitusavulle kohteeseen, jossa suunnitelmissa maalämpöön siirtyminen. Alla kohteen tiedot:
Rovaniemi
2012, 1 krs
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Lämmityssähkön kulutus nykyisellä lämmityksellä (CTC EcoEl pelkällä sähkövastuksella + ILP) n. 28.000 kWh/v
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa ja tallissa
Asuinrakennus Koneellinen IV LTO:lla
Autotalli painovoimainen ilmanvaihto
Asuinrakennus 57,4 m
Autotalli 28,8 m
Asuinrakennus mineraalivilla 200mm + 45mm, US kokonaispaksuus 338mm
Autotalli mineraalivilla 150mm
1 kerros.
Asuinrakennus 160 m2.
Autotalli 43 m2.
Asuinrakennus 2,58 m.
Autotalli 2,48 m
Asuinrakennus maanvarainen betonilaatta, EPS 200mm
Autotalli maanvarainen betonilaatta, EPS 150mm
Asuinrakennus Puhallusvilla 500mm
Autotalli Puhallusvilla 300mm
3 lasiset, ikkunoiden yhteisala ei ole poikkeava kumpaankaan suuntaan.
Autotalli, lämmönsiirtokanaali n. 15 m.
Asuinrakennus 21 astetta
Talli 16 astetta
Asuinrakennus U-arvot: YP 0,07; US 0,16; AP 0,16
Autotalli U-arvot: YP 0,12; US 0,27; AP 0,22
Ilmatilavuudet (energiaselvityksestä)
Asuinrakennus 409 m3
Autotalli 107 m3
« Viimeksi muokattu: 03.11.22 - klo:15:00 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus OKT + AT (Rovaniemi, saneeraus)
« Vastaus #1 : 03.11.22 - klo:15:01 »
Asuinrakennus + autotalli  ”blEakishh”      ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Asuinrakennus 2012: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 160 m2, 413 m3    32,1 W/m2   5,13 kW   18 308 kWh
- Autotalli 2012: KiviLattialämmitys, 16°C, 43 m2, 107 m3          60,5 W/m2   2,60 kW   6 620 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=5K      4,1 kPa   0,10 kW   841 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      39 W/m2   7,83 kW   25 768 kWh
• Kiinteistö,  203 m2,  519 m3          5,9 COP   7,55 kW   25 768 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,172 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,00 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         5,3 SCOP   8,5 kW   29 968 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 418 kWh   0,40 kW   28 550 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   28 550 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   28 550 kWh
 Yhteensä   203 m2   141 kWh/m2   5,3 SCOP   8,5 kW   28 550 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -34 °C
- Maasta kerätään          ( 5,3 COP)   7,1 kW   23 161 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 389 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 389 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 437 kWh
• Tarvitaan vähintään 268 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   268 m
- Kaivon aktiivisyvyys 264 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 268 m.   Putkea kaivossa yhteensä   536 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,1 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 557 litraa      105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 705 litraa      59 kPa = Ok
- kostea savi, 613 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 715 litraa      17 kPa = 0,17 bar
