Kirjoittaja Aihe: Maalämmön ohjaus halvoille tunneille  (Luettu 28229 kertaa)
Poissa Lämäri
« : 29.09.22 - klo:09:32 »
Terve
Onko mitään mahdollisuutta rakentaa T10-malliin ohjausta, jolla pumppu kävisi vai esimerkiksi öisin, kun sähkö on halpaa?
Poissa Lämäri
Vs: Maalämmön ohjaus halvoille tunneille
« Vastaus #1 : 29.09.22 - klo:10:34 »
Tehtaalta tuli vastaus, että käyttäisi yöajan pudotusta käänteisesti. Kokemuksia tästä?
Poissa Lämäri
« Vastaus #2 : 29.09.22 - klo:19:28 »
Seuraava ajatus on sitten se, että onko siitä mitään käytännön hyötyä? Menovesi on yleensä karkeasti välillä 20-30 astetta. Tiputus kello 08-24 ajaksi esimerkiksi välille 10-15 astetta.
Poissa tooze
« Vastaus #3 : 18.10.22 - klo:09:00 »
Seuraan tätä kun sama homma ajankohtainen kun tuli siirrettyä pörssisähköön. Olitko ehtinyt kokeilla tätä vielä?
Poissa Lämäri
« Vastaus #4 : 18.10.22 - klo:09:06 »
Joo ja positiivisin tuloksin. Käynnit ohjautuneet yöajalle ja kulutus tippunut.
Poissa Durdet
« Vastaus #5 : 01.12.22 - klo:22:38 »
Moi, tässä itsekin kokeilemassa V7 mallilla että miten tämä toimii. Millä asetuksilla lähdit liikkeelle?
Itse laitoin pudotukseksen alkamaan klo 8 ja loppumaan klo 22. Pudotuksen määrä molemmissa piireissä 5 astetta.
Poissa Lämäri
« Vastaus #6 : 01.12.22 - klo:22:48 »
Ensin oli 7 asteen pudotus. Nyt viisi. Minimi 21 astetta.
Ajalla 2330 - 0600 mennään normilämmöillä.
Lisäksi ilmanvaihto tippuu kakkoselle kello 06-18. Normi nelonen. Lokakuu - 25% ja marraskuu - 30%. Olin budjetoinut energiaan lokakuulle 425 e ja meni 70 e.
Poissa Jarska_p
« Vastaus #7 : 19.12.22 - klo:21:56 »
Millaiset rajat olet asettanut ala- ja yläosalle?
Olen myös kikkaillut käänteisellä yöpudotuksella, mutta vain 3 asteella, täytyy näköjään kasvattaa vielä suuremmaksi.
Minulla pumppu haluaa käynnistyä yleensä jo alukuillasta, eli muutama tunti liian aikaisin. Yläosaan olen laittanut yöksi maksimin eli 55C, alaosalle olen kokeillut arvoja 35 - 50C.
Aamulla käyn manuaalisesti muuttamassa arvot pienemmiksi (20C ja 40C), silti tosiaan pumppu haluaa käynnistyä ennen "halpoja" tunteja (pörssisähköllä mennään, joten halpa on hyvin suhteellinen käsite)  Täytyisi askarrella jonkinlainen automatiikka. GSM-modeeminhan tuohon saisi n. 250€ hintaan, mutta ei oikein tunnut tältä päivältä. Olen miettinyt esim. Shelly:n wifi-ohjattuja releitä, joilla tappaisi sähköt sulaketaulusta, eli koko pumppu pimeäksi.
Poissa Lämäri
« Vastaus #8 : 19.12.22 - klo:22:21 »
Alamin 35
Alaero 8
Ylämin 48
Yläero 6
Kyllä se minullakin käynnistyy alkuillasta, mutta isossa kuvassa selkeä painotus yöajalle.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10704.40
Poissa Defet
  • Lämpöässä v15 vm. -03
« Vastaus #9 : 02.01.23 - klo:12:44 »
Moro. Itsellä -03 käyttöönotettu lämpöässä v15, ongelmaksi tulee kun muutamantunnin katkos käytössä niin pressostaatti laukeas kohta käynnistämisen jälkeen.
Maapiirin höyrystymispaine. Luultavasti lämpötilaero kasvaa liian suureksi. Ilmattu maapiirit ja lattiapiirit ja paineet kunnossa. Kompura alkuperäinen. Kylmäaineita ei lisäilty koskaan.
Poissa Elektroni
« Vastaus #10 : 02.01.23 - klo:18:34 »
Moro, viime syksynä värkkäilin oheisen dokumentin mukaisen yösähkö-systeemin. Maapumppu on Lämpöässän T18. Ohjain on Ouman EH-203/GL. Molemmat vuosimallia 2003. Yösähkösysteemi näyttää toimivan. Ohjeen toteutus saattaa vaatia hieman elektroniikkarakentelun osaamista, mutta sitähän aina jostain löytyy.
Olen aikeissa vaihtaa ensi kesänä ko. 20 vuotta vanhan maalämpöpumpun uuteen ettei se hajoa juuri kovimmilla pakkasilla. Etsin täältä vinkkejä uuden pumpun valintaan.
Poissa Lämäri
« Vastaus #11 : 21.04.23 - klo:14:29 »
Muutosta kehiin. Aurinkopaneeleista ylituotantoa, joten täytyy muuttaa alennus yöajalle, jotta saa käynnit ohjautumaan päiväajalle.
« Vastaus #12 : 21.04.23 - klo:17:06 »
Jos matalapainepresso laukaisee vain tuon muutaman tunnin katkon jälkeen niin saattaa johtua varaajan liian matalasta lämpötilasta.
Kokeile lyhentää taukoaikaa ja jos vika häviää lyhyemmillä taukojaksoilla niin harkintaan käyttääkö lyhyemmillä taukojaksoilla vai ottaako kylmäasentajan tarkistamaan kylmäaineen määrän.
LämpöÄssä kun on hiukan kranttu varaajan veden lämpötilasta.
Esim käyttöönotto-ohjeissa sanotaan että takuu raukeaa jos kompressorin käynnistää ilman varaajan esilämmitystä
Poissa JPN
« Vastaus #13 : 15.09.23 - klo:08:46 »
Pörssisähkön hinta pomppii nykyisin lähes satunnaisesti parin, kolmen tunnin piikkejä, sitten laaksoja.
Huipputuntien tasoittaminen vaikuttaisi paljon keskihintaan esim. viime päivinä
Jos huonelämpöanturiliitäntä kertoisi pumpulle olevan riittävän lämmintä, se hidastaisi varaajan viilenemistä ja siten tod.näk. viivästäisi käynnistymistä edullisempaan aikaan.
Onko kukaan häkännyt moista viritystä?
« Vastaus #14 : 15.09.23 - klo:09:30 »
Varaajien lämmityksen ohjaamiseen vuorokauden halvemmille tunneille värkkäsin Shelly Plus1 releen ja lisäkontaktorin MLP:n käyntiä ajastamaan halvimmille tunneille.
Esim tänään on 12h pituinen esto MLP:n käynnille,hintarajana 9snt/kwh.
Varaajien kapasiteetin suurentamiseksi nostin minimilämpötilaa 5 asteella,saa sitten nähdä miten paljon jäähtyy kalliiden tuntien aikana.
Liitekuvassa Shelly Plus1 releen kytkentäkuva
Poissa Lämäri
« Vastaus #15 : 15.09.23 - klo:10:05 »
Itselläni ei teknistä osaamista ole, niin otin kiinteähintaisen sopimuksen 24 kk (8,3 s +3,99 e).
Ainoa säätö seuraavan parin vuoden ajan on ohjata kulutuksia aurinkoiselle ajalle paneelituotannon takia.
Poissa miihkali
« Vastaus #16 : 16.01.24 - klo:11:20 »
Itse olen käyttänyt käänteistä yöpudotusta, eli pudotan pari astetta päivällä 8-24, jolloin yöllä 00-08 'varastoi' halvalla yösähköllä enemmän lämpöä taloon.
Maalämmöllähän pienikin pudotus kalliilla tunneilla pitäisi tuoda merkittävän säästön kun pumppu käy vähemmän lämmöntarpeen lisäksi myös paremmalla hyöytysuhteella.
Toinen totuus on että seuratessani pumpun lämpötiloja ja sähkönkäyttöä niin tuollainen lämpötilan muutos saa vesikiertoisessa matalalämpöisessä hitaasti säätyvässä järjestelmässä säätyvällä kompressorilla aikaan melkoisen vatkaamisen tuntikausiksi ennen kuin taas löytää tasapainon. Herää kysymys että kuinkahan paljon haetusta hyödystä menetetään tässä ylös-alas vatkaamisessa verrattuna siihen että antaisi sen vaan käydä tasaisesti läpi vuorokauden. Voihan tuo vatkaaminen toki parantaakin hyötysuhdetta kun pumppu hakee optimaalista käyntinopeutta ja virtaamaa.
Voi olla että eri pumpuissakin on eroja, joku ehkä on suunniteltu niin että käyttöä voi optimoida halvoille tunneille ja osaa nopeammin hakea tasapainon kun toinen on suunniteltu käymään tasaisesti läpi vuorokauden ja sekoaa yhtäkkisistä muutoksista?
Olisi mukava kuulla oikein asiantuntijan näkemystä aiheesta.
Poissa miihkali
« Vastaus #17 : 16.01.24 - klo:11:27 »
Meille sähköyhtiö kävi asentamassa uuden älysähkömittarin, jossa on kaksi relettä joita voi ohjata kännykkäapilla joko kellon mukaan tai jopa pörssisähköllä siten että esim jättää pois vuorokauden 6 kalleinta tuntia tai on päällä kuusi halvinta.
Maalämpöpumpun kanssa vain ei ole mukava koko laitetta sammutella kun riittäisi että voisi ohjata reippaan lämpötilanpudotuksen kalleimmille tunneille ja/tai korotuksen halvimmille. Ja käyttöveden lämmityksen halvimmille. Joista tuo viimeinen tosin toimii hyvin vain laittamalla se yöllä yhdeltä päälle pariksi tunniksi suoraan pumpun omasta ohjauksesta.
Mahtaisikohan lämpöpumppua pystyä ohjaamaan ulkoa releellä niin että menee tuohon yöpudotukseen kun rele menee päälle tai pois?
Poissa mattix
« Vastaus #18 : 16.01.24 - klo:14:18 »
Itse tein V10:iin "opation-muutoksen" yöpudotuksella ja samalla huomioin pörssisähkön todennäköisesti kalleimmat tunnit.
Eli:
1. Käyrän säätö +4 astetta tavoitelämpötilaa (tai optimaalista asetusta) korkeammaksi
2. Yöpudotus -8 astetta
3. Yöpudotuksen asetus kello-ohjelmalla niin, että tilastollisesti kalliit pörssisähkötunnit pudotus on päällä
4. Alavaraajan asettelu aika alas (25-26 astetta) ja alaero isoksi. Ylävaraajan asetteluita määrää jonkin verran käyttöveden kulutus.
Tuolla tavalla ajojaksolla maalämpö lämmittää lattiaa yrittäessään nostaa menoveden lämpötilaa (joka tapahtuu toki hitaasti, koska lattialaatta jäähdyttää paluuveden ja alavaraajaa). Pudotusjaksolla lattia luovuttaa lämpöä ja kompura pysyy pois päältä.
Tällä sain maalämmön jatkuvat käynnistykset loppumaan ja kompuran käymään silloin, kun sähkö on todennäköisesti halpaa. Sähkön kulutus on mielestäni laskenut, ero ei tosin ole iso. Parasta on, että pakkasjaksojen käynnistykset putosivat 50-90 kpl --> 5-10 kpl vuorokaudessa ja kompura käy kerralla 2-4 tuntia. Kellolla asettelin pudotusjaksoiksi mm. aamun klo 7-10 ja illan klo 17-20 kalliit tunnit. Yöllä kompura saa tehdä kunnolla hommia, mutta välillä tunnin taukoa, jotta kaivo saa latautua. 3-4 tunnin pudotusjaksoilla talon lämpötila ehtii jonkin verran laskea kovimmilla pakkasilla, mutta ei haittaa. Pudotusjaksojen valinnan osalta pörssisähkötuntien hintajakaumaa voi ihmetellä täältä: https://sahkotin.fi/years
Poissa kallevaltteri
« Vastaus #19 : 30.09.24 - klo:16:35 »
Tämä alkoi kiinnostaa. Laitoitko nuo ylimääräiset NTC:t fyysisesti samaan paikkaan varaajassa alkuperäisten antureiden kanssa?
Poissa Elektroni
« Vastaus #20 : 30.09.24 - klo:17:13 »
Kyllä vaan. Varaajan kyljessä oleva ohut (noin 8mm) putkisyvennys lämpöanturille on juuri sen verran leveä että siihen mahtuu toinen NTC, ei rinnakkain mutta peräkkäin mahtuu. Releellä sitten kytken lisätyn NTC:n sarjaan kun haluan huijata maapumppun käynnistymään. Varaajan yläosassa on samanlainen lisäkytkentä, mutta käytännössä näyttää että varaajan alaosan huijaus riittää tämän laitteiston kanssa.
Poissa tloimu
« Vastaus #21 : 07.10.24 - klo:15:55 »
Täällä myös pörseillä on Esi17, joka lämmittää 1000l varaajaa. Opettelen vasta pumpun ohjausta. Eilen aloitin nostamalla varaajan yläosan lämpötilaa 5 astetta. ja kävin n. klo 15 katsomassa lämpötiloja (ulkona ollut tänään n. 3C)
yläosa asetusarvot 39-45C ja nyt 47C.
alasosa asetusarv.     32-37C ja nyt 49,4
Olenko mielestänne oikeilla jäljillä? olisko talven tullen viisasta nostaa myös alaosan läpötilaa? ylä- ja alaosan lämmitystä voi tässä mallissa nostaa 10C maksimisssaan.
Themo rele on myös aiemmin asennettu ja kytketty varaajan vastuksiin mutta en tuota ole käyttänyt. Olisiko viisasta kytkeä Themo suoraan ohjaamaa pumpun toimitaa, vai minkälaisia kokemuksia muilla on?
Poissa PeteK
  • Lämpöässä V13
« Vastaus #22 : 18.11.24 - klo:22:41 »
Olen omaan V13 pumppuun tehnyt tuon käänteisen yöalennusohjauksen ilman mitään anturien huijauksia. Liitteenä käyrä edelliseltä vuorokaudelta.
Yöalennuksen arvona on 10 astetta.
Iltaisin pärähtää kerran käyntiin kalliin hinnan kohdalla, kun alkaa suihkurumba.
Olen kytkenyt yöalennuksen ohjauksen Home assistantiin ESPHome releellä.
Mittaukset haen Home Assistantiin käyttäen Talologgeria ja MQTT:ta.
Poissa KptKauhu
« Vastaus #23 : 19.11.24 - klo:19:56 »
Itsekkin olen miettinyt tuota ohjauksen muuttamista enemmän yöpainotteiseksi.
Samalla ajatellut ohjata huonetermostaatteja nostamaan huoneiden lämpötiloja yöaikana, jotta "halpaa" lämpöä saadaan myös siirrettyä lattian kautta taloon.
Pitää koittaa vknloppuna väsäillä ja kokeilla tuota hommaa.
Itsellä siis v.9.0 203gt vuosimallia 2011 ja laitteeeseen olen vasta tutustunut reilun 6kk. Manuaalia tuossa selailin ja jos ymmärsin oikein, niin tuossa ei saa suoraan laitettua yöllä lisää lämpöä pataan, vaan muutettava ylä-ja alavaraajan lämmöt ylös ja ohjattava "yöpudotus" päivätunneille.
Ajatuksena asetuksella:
Ylävaraaja 50 ( nyt 45)
Alavaraaja 40 ( nyt 35)
"Yöpudotus" 06-00 5 astetta. tms.
« Vastaus #24 : 22.11.24 - klo:12:11 »
Poissa Vompatti
« Vastaus #25 : 23.11.24 - klo:16:37 »
Mikä lämmönjako?
Poissa JPN
« Vastaus #26 : 30.11.24 - klo:18:09 »
Valmis kytkentä Ouman-203 ohjaimeen: https://verkkokauppa.nurkantakaa.fi/ouman-eh-203-tariffiohjaus-shellylla/
No mutta, tämähän on simppeli ratkaisu! Ei tarvise kuin Shellyn, WLan-kuuluvuuden, softan https://spot-hinta.fi/pikakoodit/ tyrkkää läppärillä sisään ja unohda?
-Ouman: Huoltotila (1324)-Erikoishuoltotila-Digi1-Kotona/poissa
-Shelly nastojen 23/24 väliin, ja sähköt Oumannin rinnalle.
Tuolta kun valitsee koodin '130', leikkaamaan neljä vuorokauden kalleinta tuntia, on viritys voi jopa tienata Shellyn hinnan suht' pian.
Muutako ei tarvitse?
« Viimeksi muokattu: 09.12.24 - klo:18:42 kirjoittanut JPN »
Poissa JPN
« Vastaus #27 : 10.12.24 - klo:10:59 »
203GT:ssä Kotona/Poissa ohjaus kytkee menoveden Yöalennuksen (oletuksena 10C) päälle.
Shelly 1 Mini näyttäisi sopiva hyvin 203GT:n kytkentäkotelon sisään, jolloin ei tarvitse juurikaan kaapelointia. Tuolloin Shelly ei olisi monen metallikotelon sisällä, joten WLan-kuuluvuus on parempi.
Poissa JPN
« Vastaus #28 : 20.12.24 - klo:10:40 »
Vielä on Shelly hakusessa, mutta laitoin testimielessä kytkimen. Kiinnosti tietää millainen vaikutus ko. säädöllä on.
18/12-24 oli hyvä päivä testata ulkona -7C ja sähkön hinta pahimmillaan yli 61snt/kWh. Hinta pomppasi jo klo07, mutta kytkin Poissa-asetuksen klo08 ja oli päällä klo15 saakka 5h. Tällä jaksolla sisälämpötila tippui 21.1C->20.5C=0.6K.
Sisälämpötila nousi takaisin 21.1C:hen vasta seuraavana aamuna klo05. Syynä lienee ulkolämpötilan voimakas lauhtuminen, joten kiertoveden lämpötila pysy suht. alhaisena.
Vuorokaudessa kului 43,06 kWh, Keskiarvohinta 17,2475 snt/kWh
Toteutunut sähkölasku: 5,051099 €
Keskiarvohinnalla olisi: 7,4267735 €
Säästö: 2,38€/vrk
                           kWh   snt
                          43,06 17,2475
18/12/2024 0.00    2,86   8,38
18/12/2024 1.00    1,74   9,51
18/12/2024 2.00     2,3    8,5
18/12/2024 3.00    2,11   8,7
18/12/2024 4.00    2,36   9,79
18/12/2024 5.00    2,42   11,38
18/12/2024 6.00    2,16   28,87
18/12/2024 7.00    1,98   43,28
18/12/2024 8.00    0,64   61,99
18/12/2024 9.00    0,43   58,44
18/12/2024 10.00   0,62   36,39
18/12/2024 11.00   0,38   31,37
18/12/2024 12.00   0,44   25,1
18/12/2024 13.00   0,68   20,31
18/12/2024 14.00   0,41   13,4
18/12/2024 15.00   3,15   11,89
18/12/2024 16.00   2,47   8,38
18/12/2024 17.00   2,31   5,86
18/12/2024 18.00   1,68   3,7
18/12/2024 19.00   2,11   3,5
18/12/2024 20.00   2,13   2,38
18/12/2024 21.00   4,23   1,17
18/12/2024 22.00   2,69   0,93
18/12/2024 23.00   0,76   0,72
Poissa JPN
« Vastaus #29 : 29.12.24 - klo:17:56 »
Tässä toteutus Shelly1 Minillä. Sähköt kätevästi Oumannin L & N ruuviliittimeltä, jolloin ei tarvitse mennä pidemmälle konepellin alle.
1) Ouman: Erikoishuolto (koodi 1324)
2) Digitaaliohjaus 2 - Kotona/Poissa
3) Sammuta laite pääkytkimestä
4) Kytke Shelly1minin relenastat 'O' & 'I' Oumannin riviliittimiin 23&24
5) Kytke Shelly1minin käyttöjännite 'L' & 'N' nastat Oumanin vastaaviin 'L' & 'N'
6) Käynnistä laite pääkytkimestä
7) Lataa luuriin Shelly Smart Control
8) Tee luurilla perus- mm. Wlan-asetukset
9) Poistu sovellutuksesta
10)Asenna Shellyyn scripti-kirjasto, näillä ohjeilla https://spot-hinta.fi/shelly-ohjeita-aloittelijalle/
    mutta valitse kirjastosta Minimal heating script
11)Muuta seuraavat asetukset
let CheapestHours = "21";  eli jättää pois 3 kalleinta tuntia
let BackupHours = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23];
let Inverted = true; kalleimmilla tunneilla Ouman ohjataa Poissa-tilaan,
12)Jatka luurin sovelluksella
13)Valitse juuri asentamasi Shelly-laite
14)Kohdasta Scripts '{ }' liukukytkin päälle, jolloin scripti käynnistyy automaattisesti esim. sähkökatkoksen jälkeen.
Timestamp (muistikirja) kohdasta voit seurata milloin milloin Poissa-asetus on päällä. Mikäli sisälämpötila putoaa liikaa voi Oumanin pudotusta (oletus 10C) pienentää ja/tai kasvattaa 'CheapestHours', Näiden säätäminen onnistuu myös luurilla Scripts-kohdasta.
Lisäksi 'Ratas'Settings alta löytyy Eco-mode. Ko. vipu kannattanee laittaa päälle, koska käyttöympäristö on varsin lämmin.
« Viimeksi muokattu: 05.01.25 - klo:11:32 kirjoittanut JPN »
Poissa miimaapee
« Vastaus #30 : 06.01.25 - klo:14:00 »
Mitenkä sulla on riittänyt käyttövesi? Esim nyt ollut pörssisähkö suht korkealla muutaman päivän ajan.
Mulla on LÄ V9 203 GT. Olen jo pitkään katsonut kateellisena vierestä, kun varaajalliset ihmiset tekevät säästöä Shellyllä ja itse ei voi kun kauhulla kuunnella, kun kompura hörähtää päälle.
Poissa JPN
« Vastaus #31 : 08.01.25 - klo:19:28 »
Tämä kytkentä ohjaa Kotona/Poissa lämmityskäyrän alennusta. Pannu itsessään elää omaa elämäänsä, eli pyytää kompuraa halutessaan. Ainoastaan talon lämmitykseen käytetään Poissa-jaksoilla vähemmän energiaa ja siksi kompura käy vähemmän.
Ensi minulla oli 'leikkuri' 4 korkeinta tuntia, mutta sisälämpö lähti hiipimään alas useamman päivän jaksolla. 3h leikkuri tuntuu ole olevan OK. Minulla koneena V10.5, lattialämmitysputket betonivalussa.
Mikä sitten on olisi paras ??? Leikata useampia tunteja ja vastaavasti nostaa Kotona-jakson käyrää, vaikko pienentää käyrän Poissa-pudostusta (nyt 10). Ainakin jos Poissa-pudotuksen laittaa kovin pieneksi, niin silloinhan pannusta otetaan enemmän lämpöä, ja kompura käynnistyy leikkurijaksolla helposti ominpäin.
Varmaan optimaalisin Poissa-ohjaus olisi että, jakso olisi vaikkapa 8h, josta pudotustunnit valittaisiin. Tällä tavoin ei tulisi liian pitkää yhtämittaista lämmityksen pudotusta, mutta vuorokauteen saisi enemmän pudotustunteja.
Millainen vaikutus tällä virityksellä sitten on:
07/01/2025 05:00    1,72   OK
07/01/2025 06:00    1,79   OK
07/01/2025 07:00    2,16   OK
07/01/2025 08:00    0,53   OK
07/01/2025 09:00    0,59   OK
07/01/2025 10:00    0,51   OK
07/01/2025 11:00    3,06   OK
07/01/2025 12:00    3,42   OK
07/01/2025 13:00    0,52   OK
klo05-08 meni talossa sähköä 5,63 kWh
klo08-11 kului vain 1,63kWh (Oli Poissa-ohjais Shellyn ohjaamana päällä)
klo11-14 meni sitten 7,00kWh (koska edellisen jakson puuttuva lämpö pitää korvata)
Mitäpä tuo sitten tekee rahassa, eipä juuri mitään, sillä 7.1 sähkön hinta oli päivällä lähes vakio.
1. jakson keskihinta 1,62 snt/kWh * 5,63= 7,25 snt
2. jakson keskihinta 4,54 snt/kWh * 1,63= 6,17 snt
3. jakson keskihinta 4,27 snt/kWh * 7,00= 29,89 snt
Siispä jaksot 2+3 maksoi=36,06snt. Ilman 'kikkailua' olisi maksanut 38,02snt
Tein itse ja _säästin_ ko. päivänä 1,42snt !!
Shelly kun maksoi 14,- niin  jo tuhannen päivän jälkeen se on maksanut itsensä  ???
Ps. paitsi että Shellykin kuluttaa sähköä: 1W/h*24h=24W/vrk. Jos siis sähkö maksaa vuodessa keskimäärin 6snt/kWh, Shellyn käyttö maksaa 52,3 snt/vuosi.
Siispä 3v takaisinmaksuajan sijaan meneekin 3,3v kun laskee sen sähköt mukaan.  :'(
Pps. Mikäli asentamisen tekee sähkäri ja laittaa tuo Din-kiskoversion, maksaa homma n.150,-
Siis 33 vuoden takaisinmaksuaika. Eipä hirveästi kannata kadehtia  :-[
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #32 : 06.03.25 - klo:08:44 »
Laitoin Shelly 1 Minin jäljittelemään aurinkoanturia, eli kun sähkö on kallista, shelly kytkee 5V jännitteen Oumanin "mittaus 6":lle, jolloin säädin pudottaa kiertoveden lämpötilaa. Laitoin kokeeksi 2 kalleinta tuntia ohjaukseen. Näyttäisi toimivan niin kuin ajattelin.
Valmis skripti löytyi netistä https://jisotalo.fi/shelly-porssisahko/
Ouman kytkennän ja asetukset tein 203GT ohjekirjan mukaisesti, 5 voltin jännitteen otin Raspberry Pi:stä joka on siinä lähellä TaloLogger käytössä.
Raspberry Pi:llä olisi voinut varmaan tehdä tuon toiminnon ilman Shellyäkin mutta osaaminen ei riitä.
Kotona/Poissa -toiminto on "Opation modaus" -käytössä pidentämässä käyntijaksoja, siksi aurinko-ohjaus.
Tänään 2 kalleinta tuntia oli klo 6:00-8:00
Lämpöässä Vs6 (asennettu 2011) +erillinen kv-varaaja (tulistinlämmitys), maapiiri 400m 1,2m syvällä savimaassa, pörssisähköohjaus, omakotitalo 110 m2, lattialämmitys+Kotilämpö ilmalämmitys.
« Vastaus #33 : 15.03.25 - klo:08:12 »
Huomasitte varmaan että meikäläinen siirtyi pörssisähköön toissapäivänä kun hinta kipusi 30snt/kWh  :D
Paljonhan näitä erilaisia keinoja on pörssisähkön kalliimpien tuntien väistelyyn, mutta yksinkertaisinta näissä pumpuissa on katkaista sähköt lämmitysjärjestelmän kierron kiertovesipumpulta. KV-pumppu pistorasian taakse ja väliin 20€:n pörssisähköohjattu pistorasia. Kone tekee lämmintä käyttövettä kulutuksen mukaan, mutta ei käynnistele muuten koko päivänä. Eikä ole kyllä iso homma ohjelmoida mitä tahansa muutakin kauko-ohjattavaa pistorasiaa halvoille tunneille.
Pistorasiaksi esim: https://powerant.net/fi/tuote/porssisahko-pistoke/#reviews
« Vastaus #34 : 15.03.25 - klo:10:42 »
Jos tuon saa vielä pulsittamaan esim. 5min on/15min off niin on melkein portaatonta säätöä...  :D
Tiedä sitten mitä pumppu tuosta mieltä?
« Vastaus #35 : 15.03.25 - klo:11:44 »
Saahan sen, mutta koska KV-pumpun pysäyttäminen ei pysäytä kompressoria niin ei ole oikein hyötyä moisesta.
« Vastaus #36 : 28.03.25 - klo:07:42 »
Askartelin tästä köyhän miehen version ihan tavallisella 1 Kohm vastuksella ja Shellyn releellä. Laitoin vain ylempään anturiin. Tuo näyttää tiputtavan mitattua lämpötilaa 58 -> 49 astetta. Näyttää riittävän pumpun houkutteluun käyntiin haluttuna aikana. Nyt tarkoitus käyttää tuota aurinkosähkön parempaan hyödyntämiseen itse.
Kiitos vielä vinkistä.
