Kirjoittaja Aihe: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus  (Luettu 4896 kertaa)
Poissa Zaska
« : 21.09.22 - klo:14:45 »
Moro
Alkudata: nibe F1245 kyseessä ja talossa lattialämmitys. Piireissä termarit pätkii kiertoa. Ei ulkoista kiertovesipumppua.
Olen tässä nyt koittanut eri asetuksilla saada tuota kiertovesipumppua toimimaan niin, että se käy muulloinkin kuin syklin aikana. Kun sykli loppuu, dT menossa ja paluussa tippuu tuonne 0.2C tienoille.
Eikös se kuitenkin olisi järkevää kierrättää lämpöistä koko ajan niissä piireissä joissa termari auki. Tällöin luulisi dT olevan isompi lepoajalla?
Varmaan sama kysymys ollut miljoona kertaa. Koitin kahlata ja hakea. En jaksanut.
Onko tämä nyt joku asetuskysymys vai jotain muuta(mahdollisesti ymmärtämättömyyttä)
Poissa brainsurgery
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #1 : 21.09.22 - klo:14:58 »
Ei kai se nesteen lämpö miksikään muutu koneen sisällä jos kompressori ei käy?
Eli toimii ihan oikein.
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa Zaska
« Vastaus #2 : 21.09.22 - klo:15:01 »
Eli nuo bt2 ja bt3 ei mittaa lattiaan menevää ja palaavaa? Käyttäjän ymmärryksessä siis vika?
« Vastaus #3 : 21.09.22 - klo:15:36 »
Kyllä ne noita mittaa.Kun kompressori ei käy niin paluuvesi menee sellaisenaan lauhduttimen läpi menoveteen eikä silloin lämpötila muutu.
Kun lämmitysverkossa vesi aikansa kiertää niin sen lämpötila laskee ja asetusarvon kohdalla kompressori käynnistyy.
Kun kompressori käy niin silloin tuossa näkyy lämpötilaero koska kompressori lämmittää lauhdutinta ja se nostaa menoveden lämpötilaa jolloin muodostuu lämpötilaeroa meno- ja paluuveden välille
Poissa Zaska
« Vastaus #4 : 21.09.22 - klo:15:42 »
No nyt valkeni. Kiitos.
Poissa mikan
« Vastaus #5 : 24.09.22 - klo:01:01 »
   Minulla  1245-8  kun kone on pysäyksissä.
   keruupumpun nopeus 00%  kiertovesipumpun nopeus 70%
   ja meno ja paluu lämpötilat näyttää suurin piirtein samaa.
   Eli tarkoittaako että tuo 70% on vain siloin kun kone käy ?
   Toisaalta,kun katsoo piirien virtausmittareita niin ne näyttää
   kuitenkin pientä virtausta (kw  wehofloor).
Satakunta.  2-kerr Lammi kivitalo 180+60 m2  rak.vuosi 2005,lattialämmitys, maalämpöön 2019, Nibe 1245-8  + UKV 100, kaivo aktiivisyvyys 198m.
« Vastaus #6 : 24.09.22 - klo:08:56 »
Kyllä tarkoittaa.
Poissa mikan
« Vastaus #7 : 24.09.22 - klo:20:26 »
  Kiitos vahvistuksesta, tuota olen epäillytkin
« Vastaus #8 : 24.09.22 - klo:23:16 »
Käydessä pumppu yleensä eri nopeudella, jollei ole tehdasasetuksilla.
Kannattaa tarkastaa.
Poissa silkwood
« Vastaus #9 : 01.10.22 - klo:21:53 »
Mistä löysit tuon keruu- ja kiertovesipumpun nopeus %? Itseä ihmetyttää, kun koneesta kuuluu jatkuvasti kompuran ollessa kiinni myös hiljaista hurinaa, ettei vain olisi keruupumppu tms. päällä
Poissa mikan
« Vastaus #10 : 03.10.22 - klo:14:14 »
Info kohdassa  paina OK>huoltotiedot OK, sitten kiekkoa pyörittämällä
löytyy kohta  kiertovesipumpun nopeus  näyttää minulla koneen käydessä 75% pysäyksissä 70%,mutta
                   kiertoa ei ole  meno-ja paluulinja kylmä. alkaa lämpenemään,kun MLP on käynnissä.
                   Saakohan kiertovesipumpun päälle jostain asetuksista  myös koneen ollessa pysäyksissä ?
                   lämmönkeruupumpun nopeus             käydessä                        95%  pysäyksissä.            00%
« Viimeksi muokattu: 17.10.22 - klo:20:18 kirjoittanut mikan »
