Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun pysäytys pidemmäksi aikaa  (Luettu 14067 kertaa)
Poissa Vm11
« : 01.08.22 - klo:13:52 »
Osaisikohan joku kertoa aiheuttaako maalämpöpumpun pysäyttäminen/sulkeminen pidemmäksi aikaa vaurioita pumppuun/ laitteisiin? Sähkön kallistuessa melkoisesti olen ajatellut lämmittää talvikautena puilla taloa ja käyttövettä. Tämä mahdollista koska jätin aikanaan kaksoispesäkattilan ja 2000l varaajan pannuhuoneeseen varalle. Kiertovesipumppuja kai pitäisi välillä pyöräyttää hetken aikaa, mutta liittyyköhän tuohon muitakin riskejä särkeä hyvä laite, esim. Kompressori, kylmäaine kierto,ym. Käytössä ollut kohta 10 vuotta Lämpöässä vm 11 malli joka toiminut tähän asti hienosti. Puilla lämmittäessä säästöä kertyisi vuositasolla pumpun osalta n. 8500 Kwh. Talviajan kulutusta tuossa ajattelinkin näin toimien tasailla. Osaisiko joku kertoa tuohon vinkkiä, tai olisiko jollain kokemusta vastaavasta.
Vs: Lämpöpumpun pysäytys pidemmäksi aikaa
« Vastaus #1 : 01.08.22 - klo:15:11 »
Olen pohtinut samaa ja luulisin että jos kuukausia on käyttämättä niin on vaarana että jotain jumiutuu.
Siksi olen käyttänyt lämpöpumppua vähintään  kerran viikossa yhden käyntijakson että kaikki komponentit saa normaalia "liikuntaa".Toistaiseksi ei ole ongelmia ilmaantunut ;)
Poissa kuros
« Vastaus #2 : 01.08.22 - klo:16:01 »
Kesän -21 Nibe oli kokonaan seis, lämmitin pesuveden puita polttamalla kerran viikossa 35...40 kg (3 m3 varaaja ~ 60...80 C). En tehnyt välikäynnistyksiä tms. Ei ongelmia käynnistäessä syksyllä. Pesuhuoneen lattia oli toki kylmä jota lievitin sillä että pidin puulämmitteisen löylyhuoneen ovea pesutilaan raollaan lämmitysvaiheessa. Varaajan hukkalämpö kai 600...700 W joka lämmitti pohjakerrosta (kesällä turhaan?).
Nibe kulutti v. 2021 4066 kWh ja tuotti Niben menun mukaan 17260 kWh. Tässä vain talon lämmitys, ei yhtään pesuveden lämmitystä. Ei siis häävi COP mikä johtuu kai siitä että menovesi pakkasella oltava yli 30 C.
Tänä kesänä välillä seis, välillä Nibe teki muutaman viikon pesuveden. Testasin miten sähköä kuluu. Aika vähän mutta Nibe saikin varaajasta esilämmitettyä vettä ~ 30...60 C. Puita kului puolet aikaisemmasta. Näitä variaatiota kai testailen lisää.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.
« Vastaus #3 : 02.08.22 - klo:15:30 »
Ainakin kiertopumput pyrkivät jumittumaan pitkän tauon aikana.
Poissa Hilu88
« Vastaus #4 : 02.08.22 - klo:20:52 »
Mulla kesällä käyttövettä tekee tyhj.putkikeräimet, ja mlp. huilaa. Oon kerran kuussa tai, kun ei paistetta päiväkäusiin käynnistäny pumpun juurikin antaakseni kierrätyspumpuille liikuntaa. Kerran yksi tuttu putkari ohjeisti niin tuostakin patterikierron pumpusta lämmityksen ollessa kesätauolla. Vaihtoventtiilin liikunnantarvetta en tiedä, mutta sekin saa tuossa liikuntaa, kun Oiloni lykkää lopuksi aina kuuman hännät kv.jakson lopuksi  2000l varaajaan. Onko näissä mahdollisesti muuta mikä tykkäisi seisokista kyttyrää?
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #5 : 02.08.22 - klo:21:29 »
Katsoppa ohjekirjasta josko maalämpöpumppu käynnistää itsensä säännöllisin väliajoin automaattisesti jumien estämiseksi. Ainakin omani tekee niin, on tosin eri merkkinen mutta saattaahan tuo olla yleisesti muissakin käytössä, ehkä jopa kaikissa.
Poissa Hilu88
« Vastaus #6 : 02.08.22 - klo:21:37 »
Mulla kesällä "taktisesti" katkaistu kääntämällä seinästä käyttökytkin off asentoon, kun aurinkokeräimet sen mahdollistaa, ettei ukkonen pääsisi tekemään mlp:lle pahojaan ::)
Poissa mucha
« Vastaus #7 : 09.08.22 - klo:19:06 »
Lainaan tätä ketjua kun osittain tarkoitusperät samat. Oma pumppu Lämpöässä V13 -07 ja sitä ohjaa Ouman 203 jossa ei ole etäohjausta. Nyt rakentelen älykotia ja releillä olisi helppo tiputtaa maalämpö pois päältä ajoittain ilman että tarvitsee könytä kellarin tekniseen tilaan. Mietin kuitenkin mitähän kompura tykkää jos sähköt vain katkaistaan kesken lämmityksen? Onko siinä mitään eroa itseasiassa katkaiseeko Ouman sähköt kompuralta lämmityssyklin päätteeksi vai katkaisenko itse syötön releellä?
« Vastaus #8 : 09.08.22 - klo:19:54 »
Jos haluat vain pysäyttää lämmittämisen, mutta Ässään saa jäädä virta päälle, voi releellä kytkeä ulkoanturin rinnalle vaikkapa 5600 (5k6) Ohmin vastuksen, jolloin Ouman luulee, että ulkolämpötila on lähes +40 C ja sammuttaa kompressorin.
Poissa mucha
« Vastaus #9 : 09.08.22 - klo:22:33 »
Onko tosiaan noin. No tuo pitää laittaa mieleen yhtenä vaihtoehtona.
« Vastaus #10 : 10.08.22 - klo:08:56 »
L-Ässän V-mallit muuttuivat n. v 2007 mutta tyyppimerkinnät jäivät entiselleen.
Onko tämä tätä vanhempaa vai uudempaa V-mallia?
Poissa Tipi
« Vastaus #11 : 10.08.22 - klo:12:25 »
Vanhemmassa mallissa V10 jälkeen tuli V15, eli V13 on uudempaa mallia.
Poissa Vm11
« Vastaus #12 : 10.08.22 - klo:15:26 »
Tämän ketjun aloittajan Lämpöässä vuosimallia 2012. Tällä hetkellä noita sähkön myyntihintoja sekä ennusteita tulevasta talven hinnoista ajatellen tuntuu yhä vahvemmin että pitäisi alkaa uudelleen tuo puulämmitys. Jos hinta pompsahtaa vaikka 1e kwh niin on siinä ihmettelemistä laskun maksamisen kanssa. Oma vanha kattila tosin jäspin vanha kaksoispesäkattila, siinä ei hyötysuhde mitenkään parhaasta päästä ja puita saa olla lisäämässä 1,5 tunnin välein ja koko lämmitysaika noin 8-9 tuntia, joten ei siinä talvella juuri vapaa- ajan ongelmia olisi, mutta pääasiahan olisi tuo säästö ja selviäminen suuremman lämmitystarpeen ajasta.
« Vastaus #13 : 10.08.22 - klo:16:06 »
@mucha
@tomppeli
"Ulkolämpötila 40C" vaihtaa kesämoodin päälle, mikä ajaa vain shuntin kiinni mutta LJ-kiertovesipumppu jää edelleen käymään ja varaajien lämpötilat ohjaavat edelleen kompressorin käyntiä.
Poissa mucha
« Vastaus #14 : 10.08.22 - klo:20:07 »
@mucha
@tomppeli"Ulkolämpötila 40C" vaihtaa kesämoodin päälle, mikä ajaa vain shuntin kiinni mutta LJ-kiertovesipumppu jää edelleen käymään ja varaajien lämpötilat ohjaavat edelleen kompressorin käyntiä.
Tämä ei sitten ole ehkä itselle oikea ratkaisu. Tällä hetkellä lämmityspiirit ajettu kesäksi alas mutta silti kulutus jotain 8kwh / vuorokausi vaikka ei edes juurikaan käyttäisi lämmintä vettä. Kiertovesipumput pyörii koko ajan. Niihin menee ~2kwh/vrk ja kolme sykliä lämmitystä yht. 6-8kwh/vrk. Eihän tuo nyt mitään älyttömiä ole mutta prosentuaalisesti tuo on melkein 50% koko kiinteistön sähkönkulutuksesta kesäaikaan.
Lämmityskaudella pumppu saa olla päällä koko ajan ja takkaa poltetaan sitten se mitä jaksetaan. Ensi talvena ehkä enemmän kuin normaalisti :) Jos ja kun sähkömarkkinat rauhoittuvat saatan siirtyä takaisin pörssisähköön kvartaalihinnoittelusta ja sitten tulee taas tarve ohjata lämpöpumpun toimintaa yön halvoille tunneille.
« Vastaus #15 : 10.08.22 - klo:21:35 »
Jos talon ryhmäkeskus jossa on maalämpökoneen sulakkeet on jossain lähellä niin napsauta sulakkeet auki kun haluat ettei MLP käy ja sulakkeet kiinni kun haluat käyttää.
Muistaakseni LämpöÄssä käynnistyy virtakatkon jälkeen automaattisesti jos lämmitystarvetta on. ;)
Poissa mucha
« Vastaus #16 : 10.08.22 - klo:22:29 »
Sulaketaulu on lämpöpumpun vieressä kellarissa. Lämpöässä herää kyllä sähkökatkon jälkeen mutta jos tuollaisia katkoja on vaikka useamman kerran viikossa niin mietin voiko joku komponentti tykätä pahaa näistä katkoista. Yritän välttää tilannetta josssa kympin säästöllä tehdään tonnin vahinko  ;D
Poissa PPete2000
« Vastaus #17 : 12.08.22 - klo:09:30 »
Terve! Miettinyt samaa ja tutkinut/kokeillut saisiko pumpun käymään vain öisin tai siten että ainakin kesäajan pitäisi pidempiä taukoja. Osaako joku sanoa mitä jatkuva päivä ja jatkuva yö asetukset pitää sisällään Ouman 203GT mallissa?
Poissa patcho
« Vastaus #18 : 04.09.22 - klo:11:06 »
Samaa täällä miettinyt itsekin omalla V13 Ouman 203GT:llä. Ja mitäs jos ton "yö/poissa" alennuksen laittaisi päiväksi niin alhaiseksi ettei tarvitse niitä lämmittää (ainakin L1 piirin jossa 85% lattioista), ja yöllä sitten taas halvemmalla sähköllä "lataisi" lattiat lämpöiseksi, ja päivällä tarvittaessa takkaan puita.  Ainoa "haitta" on sitten tuo käyttövesi, pitääkö sitten aina käydä aamulla suihkussa..
Poissa Ässä-9510V
« Vastaus #19 : 04.09.22 - klo:21:44 »
Sammutin lämpöässä 10v vm. -95 pumpun vastuselementin vaihdon takia heinäkuun alussa. Nyt ko yritin käynnistää, niin ei pysy päällä. Käy 10 sek ja sammuu ja käynnistyy uudelleen. (parin viime vuen aikana olen huomannu käyntivälien kylläki tihentyneen) Sitä jatkuu loputtomiin. Tarkistuslinssissä oli ensin vaahtomaista kylmäainetta hetken, mutta sitte kirkastu litku. Ilmakuplaa porisee kokoajan tarkistuslinssissä. Taitaa olla kylmäainetta karannu. Koskaan ei ole lisätty ainetta, mikä onkin R22:sta. Joutunee vaihtamaan jotain muuta kylmäainetta sisään. Kone sijaitsee erillisessä rakennuksessa ja lämpökanaalilla syöttö taloon, missä on poistoilmalämpöpumppu varaajalla, ilmastointi koneen perässä, käyttöveen lämpötilan nostoon. Tämä on edullista koska kesäisin olen pitänyt maapumppua alemmilla lämmöillä ja kesälämpimien huoneistojen ja puulämmitteisen saunan poistoilmalla säästelly käyttöveen lämmittämiskustannuksissa.
Onko kukaan muu teistä joutunu vaihtamaan kylmäaineita, ja mitähän tuo kustantaa?
Muuten olen ollu tyytyväinen lämpöässään. 2 kiertovesipumppua, 2 suntin kunnostusta korjaus-sarjoilla ja kompuran kontaktorin vaihto kerran, sekä tietysti vastuselementti, mitä en ole koskaan ees käyttäny. Alko vain alumiini kussa vettä läpi.
Aion tulevaisuuessaki sammuttaa koneen kesäksi. Ympärivuotisella käytöllä sähköä on kulunu kaikenkaikkiaan14000 kw/v n.200m2 tilojen lämmitykseen ja talous-sähköihin.
Poissa Kylymämies
« Vastaus #20 : 22.09.22 - klo:09:35 »
En lähtisi sitä kylmäainetäytöstä ensimmäiseksi epäilemään (vaikkakin nestelasissa kuplia välillä), minnekäs se yhtäkkiä katosi?
Kylmäasentajan pitäisi mittauksin todentaa käynnistystilanne, painekytkimien asetukset ja toiminta.
Jos tarvis vaihtaa kylmäaine, niin varmaankin R407c tilalle, kaikki vanhat mineraaliöljyt pitää saada pois ja tilalle esteriöljyt. Voi tarvita useammankin öljynvaihdon. Paisuntaventtili pitää uusia, hinta suuttimineen jää alle 200€, vaihtaisin myös magneettiventtiilin n.200€.
Eikös tuo R407c maksane jotain päälle 60€ kilo, esteriöly 50€/L ja jos kylmämiehen päivätyö siinä 700€, niin siitähän se kustannus selviää. Näihin vielä päälle Alv.
Lämpöä järvestä 200m² taloon vuodesta 2006, itsetehdyllä lämpöpumpulla.
« Vastaus #21 : 22.09.22 - klo:09:57 »
Kokeiles lämmittää varaajan vesi johonkin +45 asteeseen sähkövastuksella ja sitten vasta kompressori päälle.
Tästä pitäisi olla maininta LÄ:n käyttöohjeissa.
Ilmeisesti kylmä varaaja alentaa liikaa kylmäaineen painetta ja matalapainepresso katkaisee. ;)
Poissa Kylymämies
« Vastaus #22 : 22.09.22 - klo:11:20 »
Juurikin näin. 👍
