Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Rääkkylä, Pohjois-Karjala  (Luettu 2513 kertaa)
Poissa POKAR
« : 28.06.22 - klo:08:35 »
Pyytäisin mitoitusta tällaiseen vanhempaan kohteeseen Pohjois-Karjalassa. Tarkoitus olisi luopua öljylämmityksestä sekä vähentää puiden kantamista  :) Talon eristys on vanhaa ja varsin sekalaista, mutta kulutettu öljy ja polttopuu on aika hyvin tiedossa.
Rääkkylä, Pohjois-Karjala.
Vuonna 1904  ja  noin 25 m2 laajennus vuonna 2000.
Lämnmitysöljyä vuodessa noin 1500 litraa ja polttopuuta uudehkossa leivinuunissa noin 13 irtokuutiota.
Patterilämmitys
- Ilanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto
Ulkopituus noin 56m
Hirsi ja ilmarako. Vuoden 2000 laajennusosassa 150mm villaa.
1
130 m2
245 cm
Rossipohja ja 10 cm villa
Tuvan kohdalla (noin 49 m2) edelleen alkuperäinen eristys (sammalta, hiekkaa yms. n 25 cm) Muilta kohdin lisätty eristeeksi villaa noin 15 cm.
3-lasiset ja tavanomainen pinta-ala
Ei
Normaali huonelämpötila 21 c
« Viimeksi muokattu: 30.06.22 - klo:16:21 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, Rääkkylä, Pohjois-Karjala
« Vastaus #1 : 30.06.22 - klo:16:22 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
Talo ”POKAR”   RÄÄKKYLÄ   (Pohjois-Karjala)
- Talo 1904: Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 319 m3    74,7 W/m2   9,72 kW   23 895 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         75 W/m2   9,72 kW   23 895 kWh
• Kiinteistö,  130 m2,  319 m3          4,0 COP   9,41 kW   23 895 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   10,4 kW   27 895 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 240 kWh   0,46 kW   26 655 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 655 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,40 kW   26 655 kWh
 Yhteensä   130 m2   205 kWh/m2   3,8 SCOP   10,4 kW   26 655 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,8 kW   19 661 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 994 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 994 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m.   Putkea kaivossa yhteensä   456 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa   88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 621 litraa   47 kPa = 0,47 bar
- kostea savi, 506 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 518 litraa      21 kPa = 0,21 bar
