Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Ok-talo Tampere  (Luettu 3772 kertaa)
Poissa Mr. Herwood
« : 27.05.22 - klo:15:44 »
Moro.
Olen saanut aika kirjavan joukon tarjouksia, joissa mitoitus heittelee, joten selkänojaksi pyyntö asiantuntijalta maalämpöjärjestelmän mitoitussuositukseen. Kiitos jo etukäteen!
- Rakennuksen sijainti
Tampere
1976 ja rinnetalo. Alakerrasta n. 1/3 seinäpinnoista maata vasten
Öljyä noin 2 500 l/v
Patterilämmitys
Koneellinen poisto, 2 x huippuimuri
Ulkomitat 8 800 x 12 210 mm
100 mm mineraalivilla, ulkoseinän paksuus 250 mm
2, alakerta ja yläkerta
97 m2 molemmissa kerroksissa, yhteensä 194 m2
Alakerta 2 200 mm, yläkerta 2 500 mm
Maanvarainen betonilaatta 80 mm, eristeenä 80 mm styrox
Mineraalivilla  200 mm
3-lasiset ikkunat, yläkerrassa ikkunapintaa 70-lukulaiseen tyyliin paljon. Ei kai kuitenkaan huomattavasti normaalia enemmän.
Varastohuone ja autotalli yhteensä 25 m2
Noin 12C
Ei tiedossa
« Viimeksi muokattu: 28.05.22 - klo:17:08 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Ok-talo Tampere
« Vastaus #1 : 28.05.22 - klo:16:23 »
Muutoin hyvät lähtötiedot, mutta tämä jäi mietityttämään.:
Onkohan tämä lainauksen tila osa alakertaa, vai onko se alakerran jatkeena, tai ehkä erillinen rakennus, sisälämpötila +12 C
Lasken nyt näiden alojen mukaan: "97 m2 molemmissa kerroksissa, yhteensä 194 m2."
« Vastaus #2 : 28.05.22 - klo:17:09 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Mr. Herwood”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
- Talon alakerta 1976: Patterilämmitys, 20°C, 97 m2, 243 m3    31,9 W/m2   3,10 kW   8 436 kWh
- Talon yläkerta 1976: Patterilämmitys, 22°C, 97 m2, 252 m3    54 W/m2   5,24 kW   13 513 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   43 W/m2   8,34 kW   21 949 kWh
• Kiinteistö,  194 m2,  495 m3       4,0 COP   8,02 kW   21 949 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,137 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,76 kW   3 150 kWh
- Yhteensä      3,8 SCOP   8,8 kW   25 099 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 752 kWh   0,61 kW   23 347 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 347 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,70 kW   23 346 kWh
 Yhteensä   194 m2   120 kWh/m2   3,8 SCOP   8,7 kW   23 347 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,6 kW   17 257 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 090 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 090 kWh
• Tarvitaan vähintään 194 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 188 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m.   Putkea kaivossa yhteensä 388 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 413 litraa      53 kPa = Ok
- kostea savi, 408 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 litraa         17 kPa = 0,17 bar
Poissa Mr. Herwood
« Vastaus #3 : 31.05.22 - klo:10:24 »
Tuo mainittu tila on talon yläkerran "siipiosa", jossa ensin varasto ja sen jälkeen autotalli. Eivät siis sisälly lähtötietojen asuinneliöihin. Vaikuttaako kaivon syvyyteen merkittävästi?
« Viimeksi muokattu: 31.05.22 - klo:13:08 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 31.05.22 - klo:13:09 »
Lisäsin laskelmaan talon yläkerran kyljessä olevan autotalli- / varastosiiven ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
- Talon yläkerta 1976: Patterilämmitys, 22°C, 97 m2, 252 m3    51,1 W/m2   4,95 kW   12 764 kWh
- At / varasto 1976: Patterilämmitys, 12°C, 25 m2, 60 m3    56,3 W/m2   1,41 kW   1 809 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      43 W/m2   9,46 kW   23 010 kWh
• Kiinteistö,  219 m2,  555 m3          4,0 COP   9,11 kW   23 010 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   9,9 kW   26 160 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 952 kWh   0,74 kW   24 208 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 208 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,80 kW   24 208 kWh
 Yhteensä   219 m2   111 kWh/m2   3,8 SCOP   9,8 kW   24 208 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,8 kW
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,4 kW   17 905 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 302 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 303 kWh
• Tarvitaan vähintään 199 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   199 m
- Kaivon aktiivisyvyys 193 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 m.   Putkea kaivossa yhteensä   398 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 423 litraa      62 kPa = Ok
- kostea savi, 424 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa         19 kPa = 0,19 bar
Poissa Mr. Herwood
« Vastaus #5 : 31.05.22 - klo:18:44 »
Kiitos paljon! Otan nämä laskelmat mukaan tutkailuun kun pyydän tarjouksia ammattilaisilta.
