Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT + Autotalli  (Luettu 4028 kertaa)
Poissa Harrsu
« : 11.01.22 - klo:19:04 »
Lähtötietoja projektista:
- Keminmaa
- 2022, Tasamaan talo
- Vesikiertoinen lattialämmitys (OKT + Autotalli)
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla OKT, Autotalli koneellinen ilmanvaihto
- Ilmalämpöpumppu olohuone OKt (Toshiba Haori 35), Autotalli ilmalämpöpumppu Toshiba Premium+ 35
- 55,7 m ulkoseinien yhteispituus OKT, Autotalli 43,2 m
- Normaali puurunko talo + talli
- Tallin lämpötilatarve maks. 15 C
- Lämpökanaali OKT -> Autotalli 29 metriä: Calpex duo 25+20/91
- OKT 1.5krs
- OKT: Huoneisto ala 152 m2, Kerrosala 186 m2, Tilavuus 715 m3
- Autotalli: Kerrosala 112 m2, Tilavuus 420 m3
- Maanvarainen 200mm EPS
- Yläpohja 500mm puhallusvillaa
- Ikkunoiden pinta-ala OKT pinta-ala 82m2 (U-0.9), Autotalli 9 m2 (U-Arvo 0.9)
- U arvoja:
ulkoseinät 0,16
yläpohja 0,08
alapohja 0,14
ikkunat 0,9
ulkoovet 1,0
« Viimeksi muokattu: 12.01.22 - klo:08:33 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT + Autotalli
« Vastaus #1 : 12.01.22 - klo:08:33 »
Uudisrakennukset ”Harrsu”   KEMINMAA   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 106 m2, 270 m3    46,8 W/m2   4,96 kW   14 735 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 54 m2, 113 m3    30,1 W/m2   1,63 kW   4 343 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 100 m2, 250 m3       36,4 W/m2   3,64 kW   7 407 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 29m, dT=3,5K      27,4 kPa   0,23 kW   2 053 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   10,47 kW   28 537 kWh
• Kiinteistö,  260 m2,  634 m3       5,7 COP   10,05 kW   28 537 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,158 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   11,1 kW   32 937 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 280 kWh   0,77 kW   30 657 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 657 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   30 656 kWh
 Yhteensä   260 m2   118 kWh/m2   5,0 SCOP   11,0 kW   30 657 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   9,1 kW   24 526 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 131 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 131 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 541 kWh
• Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 284 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m.   Putkea kaivossa yhteensä   576 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 596 litraa   166 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 755 litraa   90 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 932 litraa   56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 957 litraa   53 kPa = Ok
- kostea savi, 697 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 763 litraa      24 kPa = 0,24 bar
En oivaltanut, pitikö nämä huomioida laskelmassa ja millä tavalla:
"Ilmalämpöpumppu olohuone OKt (Toshiba Haori 35), Autotalli ilmalämpöpumppu Toshiba Premium+ 35"
Poissa Harrsu
« Vastaus #2 : 12.01.22 - klo:12:23 »
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Suosisitteko mielummin 1 kpl 290 metrin kaivo, vai 2 kpl esim. 180 metrin kaivoa?
« Viimeksi muokattu: 12.01.22 - klo:13:01 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 12.01.22 - klo:12:59 »
Tulee edullisemmaksi laittaa yksi syvä kaivo, kuin kaksi matalempaa.
Jos laittaa 2 kpl, niiden pitäisi laskurin mukaan olla 2 x 185 metrisiä.
• Tarvitaan 2 kpl 185 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys   185 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 m.   Putkea kaivossa yhteensä   370 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,67 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,67 / 2 = 0,34 l/s = 20 l/min = 1206 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 789 litraa    36 kPa = 0,36 bar
Kaivojen etäisyys toisistaan pitää olla vähintään 25 metriä.
« Vastaus #4 : 12.01.22 - klo:14:01 »
Laitan tähän viestiin liitteeksi graafin, joka kertoo, miksi kannattaa mieluummin laittaa yksi syvä kaivo, kuin kaksi matalempaa kaivoa.
Syvällä kallioperässä on korkeaampi lämpötila ja sieltä saadaan metriä kohden enemmän lämpöenergiaa.
Poissa Harrsu
« Vastaus #5 : 23.08.22 - klo:16:32 »
Ensimmäinen poraus suoritettu ja kaivoa saatiin 202 metriä kalliota + 21 metriä maanpinnasta.
Savi alkaa n. 2 metrin jälkeen jolloin kaivo on melko vetisessä olosuhteessa siitä alaspäin.
Vedentulo esti kaivon jatkamisen. Vedentulo oli runsasta 100 metrin kohdasta alaspäin.
Millainen kannattaisi olla toinen kaivo tämän kaveriksi? Riittääkö 90 metrin kaivo?
Vedenvirtaus on voimakasta tällä alueella näyttävästi.
« Vastaus #6 : 23.08.22 - klo:19:16 »
Tarvittaisiin toinen kaivo, joka on 160 metriä.
Näin siksi, että nyt menetetään ne lämpimimmät metrit, jotka olisivat syvemmän kaivon pohjalla.
Kallioperän lämpötila nousee syvemmällä ja sieltä saadaan metriä kohden enemmän lämpöenergiaa.
Toisaalta, jos veden tulo on runsasta ja kaivojen läpi tapahtuu pohjaveden virtausta, voi se auttaa niin, että vähän matalampikin kaivo voisi riittää. Porauttaisin kuitenkin sen 160 metrisen.
