Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö RMT -53 Kotka  (Luettu 3048 kertaa)
Poissa VPH
« : 28.12.21 - klo:16:26 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kotka
- Rakentamisvuosi? 1953, tasamaalla
-  rakennuksen aikaisempi kulutus öljyllä 3400l ja kaasulla sama 3400 m3
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Kellari lattialammityksella, ylemmät 2 krs pattereilla
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla taitaa kuitenkin olla varsin tehoton
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,5x7,2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? kellari maanvastainen, keskikerros: rapattu tiili- vanha hirsi ~150mm, yläkerros sama ulkopinta-purueriste ~100mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 1/2 krs rintamamiestalo
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 63 m2, keskikerros 63 m2, yläkerta 45 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? kellari 2,05m, keskikerros 2,55m, ylakerta 2,4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? styrofoam 100mm 80%, 20% maanvarainen laatta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puru 200mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset joskin vanhat jo, normaali ikkunasuhde
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 20C kellari, 22C keski ja yläkerta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. ei tietoa ?
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) karkeasti n. 450 m3
Kiitoksia etukäteen  :) Kaasun hinta hipoo pilviä, joten eiköhän siirrytä seuraavaan.
« Viimeksi muokattu: 29.12.21 - klo:11:38 kirjoittanut tomppeli »
Thermia Atlas 12 + 100l puskuri 4-putkikytkentä 220m kaivo (214). RMT -53 170m2, CG EV340 mittaus
Vs: Mitoituspyyntö RMT -53 Kotka
« Vastaus #1 : 29.12.21 - klo:11:38 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,6 kW (= lämmitysteho),
Talo ”VPH”   KOTKA   (Kymenlaakso)
- Kellari 1953: Lattialämmitys, 20°C, 63 m2, 129 m3       25,8 W/m2   1,63 kW   5 875 kWh
- Keskikerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 63 m2, 161 m3    72,9 W/m2   4,59 kW   11 717 kWh
- Talon yläkerta 1953: Patterilämmitys, 22°C, 45 m2, 108 m3    90,9 W/m2   4,09 kW   10 267 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   60 W/m2   10,31 kW   27 859 kWh
• Kiinteistö,  171 m2,  398 m3       4,3 COP   10,01 kW   27 859 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,115 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   10,7 kW   30 859 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 568 kWh   0,55 kW   29 291 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 290 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,60 kW   29 289 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         1 kWh
 Yhteensä   171 m2   171 kWh/m2   4,1 SCOP   10,6 kW   29 290 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   8,1 kW   22 132 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 158 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   7 159 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 529 kWh
• Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m.   Putkea kaivossa yhteensä 436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 460 litraa   98 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 580 litraa   55 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 715 litraa   35 kPa = 0,35 bar
- kostea savi, 494 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa      28 kPa = 0,28 bar
Poissa VPH
« Vastaus #2 : 29.12.21 - klo:17:11 »
Kiitos vaivannäöstä, tutustuminen aiheesen jatkuu. Osaisitteko kertoa muutamalta valmistajalta tuon tehon kattavan mallin patterilämmitteiseen taloon. Selasin useampia esitteitä läpi 16kw saakka mutta en löytänyt selvästi tuota W50 tai W55 merkintää noista manuaaleista tai jos löysin niin näyttivät jäävän johonkin 9kw: tasolle ??
« Vastaus #3 : 30.12.21 - klo:07:27 »
Invertterikoneista kaikki max 12 kW teholuokan koneet  soveltuvat.
Poissa VPH
« Vastaus #4 : 30.12.21 - klo:08:09 »
Ok, kiitos.
