Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245-8 ja arvot sekaisin?  (Luettu 10642 kertaa)
Poissa Arska86
« : 11.12.21 - klo:19:01 »
Tervehdys.
Olen uusi tällä foorumilla.
Maalämpö ollut käytössä jo yli 10v mutta nyt kiinnostuin tarkemmin kysesestä kapistuksesta.
Olen selaillut muiden lokeja ja verranut niitä omiini ja omasta mielestä oma pumppu ei toimi järkevästi?
Pientä taustatietoa talo 140m2+talli 70m2 molemmissa lattialämmitys ja talli haaroitettu vain talon lattiapiiristä, tämä ei varmaan ole oikea ratkaisu? Aikanaan putkimies vain asensi sen tuollain ja en kyseenalaistanut sitä mutta nyt tutkittuani se varmaan kuulusi olla omanaan piirinä.
liitteessä pari lokia, Laitoin vielä login uudestaan tulemaan varmuuden vuoksi.
Nibe 1245R-8 560m keruupiiri, Onnline Eco xl Talo 155m2+ 70m2 autotalli, lattialämmityksellä.
Vs: Nibe 1245-8 ja arvot sekaisin?
« Vastaus #1 : 12.12.21 - klo:05:41 »
Tervehdys.
Tervetuloa joukkoon !
Hyvä kun avasit oman keskusteluketjun omalle tapauksellesi.
Mikä mielestäsi on pielessä?
Yleensä asentajat tietävät mitä tekevät. Siitä on hyvä  lähteä, toki "erilaista ammattitaitoakin" on  ;)
Nibessäsi on alkuperäinen ohjelmisto, niin se kannattaa päivittää.
Tuon jälkeen on tullut hyviä ominaisuuksia.
Jos Niben kanssa toimiminen ei ole tuttua ja ohjelmiston päivittäminen tuntuu haasteelliselta, niin sen voi siirtää lämmityskauden ulkopuolelle. Kyllä tälläkin versiolla saadaan perusasiat kuntoon.
Ohjelmiston päivityksestä ja ominaisuuksista on kirjoituksia foorumilla.
Huomioita :
- kone käyttää vastusta, vaikka on suhteellisen lievät pakkaset. Kuinka paljon kone on käynyt, käynnistynyt ja käyttänyt vastusta? Lämpöpumppu-menusta löytyy tilastot, laita ne kaikki tänne taustatiedoksi.
- loggaus on nyt 10 minuutin välein ja se on hiukan liian harva. Ota jatkossa 1 min välein, se riittää normisäätöön.
- lämmönluovuotuksen delta on OK
- Lämmön keruun delta voisi olla pienempi. Mikä on keruupumpun nopeus?
- Mikä on käynnistä kompressori asteminuuttiarvo ja lisäyksen arvot?
- kohteen ja koneen perustiedot kannattaa laittaa tiedoksi footeriin
Onko talossa ja tallissa kylmä/kuuma/sopiva?
Suosittelen pitämään kirjaa muutoksista ja niiden syistä/tavoitteista.
Yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan ja katsoa esim. 1-2 vrk ajan sen vaikutukset.
Poissa Arska86
« Vastaus #2 : 12.12.21 - klo:18:36 »
Tässä hieman perustietoja kohteesta,
-Rakennettu 2011 ja talli 2012,
-Keruupiiri, n.560m savipellossa
Tuo hieman mietityttää kun talliin menevät putket on otettu vain t-haaroilla talon jakotukkiin menevästä linjasta. Tallissa on sopiva noin 15c astetta, talossa on myös sopiva mutta tuntuu että kun tulee kylmä ilma niin talo lämpiää todella viiveellä tai täytyy erikseen käydä nostamssa arvoja. Pumpun käynti/käynnistykset tuntuvat myös kovin suurilta.
Data on tulemassa nyt 1min välein ja sen saan huomenna tarkastettua mutta liitteissä muita tietoja.
Poissa Raami
« Vastaus #3 : 12.12.21 - klo:18:51 »
Eikös asteminuutti-asetukset ole väärät jos lattialämmitys. Startteja on kyllä paljon tunteihin nähden.
Onkohan asetuksissa patteri vai lattialämmitys. En nyt muista mistä valikosta tuo löytyi. Viisaammat voi neuvoa.
Poissa aksutre
« Vastaus #4 : 12.12.21 - klo:19:01 »
Ihan hyvältä nuo 1. viestin arvot näyttää. Rakennuksen energiantarpeeseen nähden pieni pumppu, käy jo pikkupakkasilla melkein jatkuvasti. Jos t-kappaleen lisäksi olisi linjasäätöventtiili niin saisit lähinnä laskettua tallin lämpötilaa. Auttaa kokonaisuuteen, mutta sitten on tallissa kylmempi. Pumpun käyrää voi säätää reagoimaan nopeammin, yleensä ongelma on 0 keleillä kun ilma on kosteaa ja tuntuu kylmältä. Tallissa varmaankin oma jakotukki, voit siltä säätää piirejä tarvittaessa. Yleensä  linjasäätö ei ole välttämätön kun tukistakin voi säätää.
Poissa Arska86
« Vastaus #5 : 12.12.21 - klo:21:04 »
Eikö tuon laskurin mukaan mikä näkyy tuossa yhdessä kuvassa niin ole että käynnistyksiä on liikaa kokonaiskäyntimäärään nähden?
Poissa brainsurgery
« Vastaus #6 : 12.12.21 - klo:22:53 »
Pitäis se käynnistä kompressori - asetus laittaa vähintään -120 niin käynnistyskerratkin vähenisi. Meillä on -180 ja alempikin vielä toimii hyvin.
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa Arska86
« Vastaus #7 : 13.12.21 - klo:06:07 »
Miten tuo huomautus pitäisi tulkita?
« Vastaus #8 : 13.12.21 - klo:08:23 »
Käynnistysten määrä on iso ja käyntijakson pituus on lyhyt.
Laittaisin käynnistä kompressori arvoksi -120. Se on lattialämmitystalojen oletusarvo.
Sitä voi pienentääkin jos lämpötila talossa ei ala huojumaan.
Käynnistä lisäys - arvon laittaisin tehdasasetukseksi -400, jos -300:lle ei ole jotain perustetta. (hienosäätöä).
Tällöin Nibe ei ota niin herkästi vastuksia käyttöön.
Kone on lievästi osatehoinen , mutta 10 vuoden aikana 220,5*6= 1323kWh vastuskäyttöä ei ole paljon.
Nibe on tuona aikana kuluttanut n. 29635h*1,7kW= 50000kWh.
Mitkä on pumppujen nopeudet?
Suurempi arvo -60 GM käynnistää kompressoria useammin kuin pienempi arvo -120 GM.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lukusuora
Poissa Arska86
« Vastaus #9 : 13.12.21 - klo:16:38 »
Pumppujen nopeudet ovat seuraavat
LK pumppu 87
KV pumppu 70
säädin kompressorin käynnistykseksi -120 ja lisäys -400 ja laitoin vielä uuden login tulemaan. niin näkee noiden asteminuuttien vaikutuksen.
liitteessä nollakeli, ennen asteminuuttien muutosta
« Vastaus #10 : 13.12.21 - klo:17:29 »
LK pumppu 87
KV pumppu 70
Ok.
Keruun delta on yli 5C. Lämmönkeruupumpun voisi seuraavaksi muuttaa 100%:iin.
Poissa Arska86
« Vastaus #11 : 14.12.21 - klo:17:36 »
Tuossa uusi loki uusilla asetuksilla, -120min kompressorin käynnistys ja keruu pumppu 100%
« Vastaus #12 : 14.12.21 - klo:20:03 »
560 metrinen keruupiiri on ilmeisesti yhtenä lenkkinä.
Kyseessä lattialämmitys, jolla COP on noin 5.
Keruupiirin painehäviö on suuri ja siitä johtuu suuri dT -arvo. Maakiertopumppu ei pysty parempaan.
Poissa Arska86
« Vastaus #13 : 14.12.21 - klo:20:53 »
Juu, piiri on yhtenäinen. Rakennus vaiheessa mietittiin että pitääkö laittaa toinen pumppu mutta tällä setupilla on menty 10v. Onko raati sitä mieltä että asialle tarvii tehdä jotain?
« Vastaus #14 : 14.12.21 - klo:21:02 »
Käyntijakso on nyt ihan asiallinen.
Käynnistysten määrä lähes puolittui.
Keruun deltakin on suosituksen ylärajoilla, kun ennen oli yli.
Lisäpumpun hyotyä en osaa laskea, voi olla ettei ole businesscase.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #15 : 14.12.21 - klo:22:17 »
Käyttöveden delta on aika pieni. Voisi vähän hidastaa pumppua käyttövettä tehdessä.
« Vastaus #16 : 15.12.21 - klo:05:59 »
Joo, voisi tavoitella deltaa 6C.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #17 : 15.12.21 - klo:13:16 »
Käyttöveden lämpötilahaarukkaa voi myös kasvattaa jos haluaa vähentää käynnistyksiä. Meillä on erillinen varaaja käyttövedelle ja lämmöt sille on 37-47 astetta. Alhaisempi lämpö parantaa myös hyötysuhdetta jos vesi vain riittää.
« Vastaus #18 : 16.12.21 - klo:07:50 »
Uudemmalla ohjelmistolla Nibe tarpeen mukaan yhdistää käyttöveden ja lämmityksen samoihin käynnistyksiin.
Tuokin puoltaa ohjelmiston päivittämistä.
Täällä lämmitys"haarukka" on 43-49C (BT6) ja sillä käyttöön menevän veden lämpötila on 51-56C (BT7).
Poissa Arska86
« Vastaus #19 : 16.12.21 - klo:08:16 »
Mahtaako tämä olla uusin ohjelmisto?
« Vastaus #20 : 16.12.21 - klo:09:38 »
Luultavasti.
En ole jokaista versiota enää "jaksanut" asentaa, täällä nyt 8538R2.
Versioiden 3000 - > 6000 vaiheilla tuli paljon uutta.
Poissa Arska86
« Vastaus #21 : 16.12.21 - klo:10:55 »
Eiköhän tuon uskalla päivittää :)lämmitellään puilla jos menee jumiin :D
Pitääkö kaikki asetukset tehdä uudestaan jos sattuu päivityksen tekemään onnistuneesti?
Poissa luu5
« Vastaus #22 : 16.12.21 - klo:11:15 »
Ei tarvitse.
Poissa Arska86
« Vastaus #23 : 16.12.21 - klo:19:12 »
No niin ohjelmisto päivitetty, pumpun valmistuksessa laitetut savut pysyivät konessa  :D. Sinnehän tuli paljon uusia valikoita ja luonnollisesti muutama kysymys niistä
-Tuossa on muutama valikko missä voidaan valita auto tai omat asetukset, kokeillaanko ensin autoa vai suoraan omat arvot. Nyt on loggaus menossa ja sen tulos saadaan huomenna. Asetukset nyt autolla.
« Vastaus #24 : 16.12.21 - klo:21:10 »
No tuohan kävi rivakasti :)
Pidän itse muut automaatilla, paitsi lämmönjakopumpun nopeutta. Meillä kohisee osa pattereista.
Tuo kiertovesipumun nopeus 70% odotustilassa on luultavasti enemmän kuin lämmitysvaiheen automaattinopeus, niin katsoisin lokista mikä nopeus on ja laittaisin esim. -10% siitä. Turhaa pumpata liikaa.
edit: Voisit laittaa uuden lokin myös tänne, niin voi katsoa käyriä itsekseen.
« Viimeksi muokattu: 17.12.21 - klo:07:05 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa Arska86
« Vastaus #25 : 17.12.21 - klo:09:14 »
Latasin niben sivuilta uudet softat ja tikku koneeseen niin kone päivitti itse. Illalla otan datan koneesta ja laitan tänne ihmeteltäväksi niin nähdään mitä automaatti asetukset vaikuttavat.
Poissa Arska86
« Vastaus #26 : 17.12.21 - klo:19:20 »
Automaattiasetuksen logit, olkaa hyva :)
« Vastaus #27 : 17.12.21 - klo:20:31 »
Ihan hyvältä näyttää.
Laitatko vielä lokitiedoston.
Poissa Arska86
« Vastaus #28 : 17.12.21 - klo:21:33 »
tuossa olisi
« Vastaus #29 : 17.12.21 - klo:22:16 »
tuossa olisi
Hyvältä näyttää.
Koneen käynnistyksen asteminuutteja voisi kokeilla laskea, kuitenkin niin ettei tuvan lämmöt heilu.
Vähentää käynnistyksiä.
Käyttöveden lämpötila on melko korkea. Voisi pienentää, jos "asumismukavuus" ei kärsi.
« Viimeksi muokattu: 18.12.21 - klo:07:35 kirjoittanut maalämmittää »
