Kirjoittaja Aihe: Oilon Cube 8 hidas käyttöveden lämmitys  (Luettu 8812 kertaa)
Poissa retskcid
« : 07.12.21 - klo:22:02 »
Hei tällein uutena foorumilaisena,
Ostin vuosi sitten talon, jossa olen asustellut viime maaliskuusta alkaen itse. Talo on valmistunut 2019. Viime talvena tuli ensimmäinen ongelma, että talo meni kylmäksi, n. 13 asteeseen. Käyttövesi oli kyllä lämmintä, mutta lattiapiiriin ei lähtenyt vesi kiertämään. Tähän oli huoltajan mukaan syynä että seuraava parametri oli väärin:
2801 Lauhdutinpumpun ohjaus. Tämä oli asennossa rinnakkain ja muutettiin automaatille.
Ihmettelin että miten aikaisemmalla asukilla oli tämä toiminut, eikä kukaan ollut ropannut yksikköä. No tämän jälkeen kovat pakkaset loppuivatkin, eikä sen koomin ole ongelmia ollut.
Nyt kun talvella tuli taas kovat pakkaset, asunto viileni 17 asteeseen. Menin tutkimaan laitetta eikä lattiapiireissä ollut kiertoa. Yksikössä oli käyttöveden lämmityspäällä. Rupesin sitten tutkailemaan tätä ja huomasin että käyttövesi lämpenee erittäin hitaasti. Ja olen päätellyt että, kun yksikkö tekee tällä hetkellä käytännössä pelkästään lämmintä vettä ei vesi pääse kiertämään lattiassa.
Tässä esimerkkinä nyt illalta lukuja veden lämmityksestä. Tänä aikana en ole käyttänyt lämmintä vettä ollenkaan
Klo 21:27, Menoveden lämpötila 58,4c, paluulämpötila 57,5c, käyttövesi 45,5c
Klo 21:30, Menoveden lämpötila 59,3c, paluulämpötila 58,3c, käyttövesi 45,6c
Klo 21:37, Menoveden lämpötila 70,1c, paluulämpötila 68,6c, käyttövesi 46,4c
Klo 21:48, Menoveden lämpötila 75,1c, paluulämpötila 73,4c, käyttövesi 47,8c
Klo 22:02, Menoveden lämpötila 72,2c, paluulämpötila 70,7c, käyttövesi 48,9c
Onko näin hidas lämpeäminen aivan normaalia? Vettä ei siis käytetä ollenkaan tänä aikana, muutenkin tuntuu aika pieneltä tuo luovutetun lämmön määrä kun vertaa meno ja paluulämpötiloja. Nyt lämmönnousu on lähellä luokkaa aste ja 10min.
Kun 50c on saavutettu alkaa automaattisesti lattiapiirien lämmitys, eli automaatiikka sen suhteen tuntuisi toimivan.
Missähän voisi olla vika? Vai onko tämä normaalia? Itse epäilen tuota käyttöveden lämpötila arvoa, että voisiko se olla virheellinen. Tänään huoltomies senkin käytti irti ja laittoi takaisin. Lämpötila ainakin laski heti. Mietin vain voisiko se näyttää yläarvoa väärin.
Kiitoksia neuvoista!
« Viimeksi muokattu: 08.12.21 - klo:11:02 kirjoittanut retskcid »
Vs: Oilon Cube hidas käyttöveden lämmitys
« Vastaus #1 : 08.12.21 - klo:06:34 »
Vsi koneet ovat ns. tulistuspumppuja.
Vaikuttaa siltä, että tulistetun veden kierto ei toimi.
Syynä voi olla joko tulistetun kierron kiertopumpun vika, tai tulistuslämmönvaihtimen tukkeutuminen.
Höpisin Vsi koneesta. Kyseessä kuitenkin Cube.
Korjaan: Cubehan on vaihtoventtiilikone!
Syynä voikin olla vaihtoventtiilin jumittuminen.
Poissa aksutre
« Vastaus #2 : 08.12.21 - klo:06:54 »
Tuo 30min sykli vaikuttaa normaalilta. Toki tuossa ajassa pitäisi lämpötilan nousta varmaankin n. 8 astetta 3.5 sijasta jos tehoa on käytössä. Saattaa poikkeuksellisen kova pakkastalvi tehdä tepposia jos pumppu ja kaivo mitoitettu alakanttiin. Ainakin kannattaa tarkistaa että sähkövastus on sallittu, nopeuttaa tuota käyttöveden valmistusta. Tuo tulistus kannattaa tarkistaa toimiiko oikein. Toisen tyyppinen pumppu ( ei tulistinta ) esim. Bosch nostaa käyttöveden valmistuksen tehoa normaalista 7-> 10 kW jos lämmityksen tarve on suuri. Käyttövesi lämpiää nopeammin ja pitkää taukoa lämmitykseen ei tule. Tarkista kaivosta / maapiiristä tuleva lämpötila, se kertoo paljon tilanteesta.
Edit tuossa oilonin ohjeesta arvoja käyttövedelle, tarkista tuo 50 saattaa olla liian alhainen ja normaalisti siirtyy oletuksen vastuksille aika herkästi jo 52 asteessa, tällä varmaankin varmistetaan lämmityksen toimivuus. Jos raja alhainen niin vastuksia ei käytetä eikä sitten lämmitetä taloakaan  :( kannattaa noudattaa käyttöohjetta niin pitäisi toimia. Valmistaja ajatellut ilmeisesti että käyttövesi lämmitetään pääosin sähköllä.
Esimerkki
Asetus Rivi Arvo
Käyttöveden asetusarvo 1610, 1612, 8831 55 °C
Kytkentäero 5024 5 °C
Asetusarvon alennus B31/B3 5023 0 °C
Latauslämpötilan keskeytys 5032 52 °C
Kompressorin käynnistyslämpötila (käyttövesianturi B3) 50 °C
Kompressorin pysäytyslämpötila ja vastusten kytkemislämpötila (käyttövesianturi B3)
52 °C
Poissa retskcid
« Vastaus #3 : 08.12.21 - klo:10:04 »
Esimerkki
Asetus Rivi Arvo
52 °C
En ole maalämpöexpertti, mutta kerta käyttöveden lämmityksessä menee huomattavan lämmintä vettä jo valmiiksi, niin en oikein ymmärrä miten teho olisi liian pieni. Mielestäni ongelma on nimenomaan lämmönvaihtimessa tai jossain vastaavassa. Lämmönvaihdin ei luovuta lukujen perusteella juuri ollenkaan lämpöä ja tästä syystä lämpiääkin hitaasti. Ainakin maallikon silmään kiertävä vesi on riittävän kuumaa ja Oilonin asiakaspalvelun mukaan kyseisen varaajan pitäisi lämmetä kylmästä n. 30 minuutissa. Ja jos tässä mennään lähellä aste per minuutti, on kierrossa tai jossain vastaavassa vika. 8 Asteeseeen menee kuitenkin yli tunti tällä hetkellä pahimmoilleen..
Vilaisen noi asetukset vielä, mutta en uskoisi noissa olevan syy.
« Vastaus #4 : 08.12.21 - klo:10:34 »
Onkohan tämä Oilon Cube vaihtoventtiili- vai tulistinpumppu? ::)
Poissa retskcid
« Vastaus #5 : 08.12.21 - klo:11:01 »
Oilon Cube 8 on malli, vaihtoventtiilillä se vaihtaa ainakin lämmittääkö lattiapiiriä vai käyttövettä.
Poissa retskcid
Vs: Oilon Cube 8 hidas käyttöveden lämmitys
« Vastaus #6 : 08.12.21 - klo:11:37 »
Onko kuvassa näkyvä menoveden lämpötilan ja paluuvedenlämpötilan suhde siis oikea?
Minulla on talossa myös erillisrakennus missä on sauna ja varasto, tänne menee myös käyttöveden kierto maalämmön kanssa samassa kanaalissa.
Mietin vain jos kierto on päällä ja siksi lämpeää niin hitaasti. Mutta onko lämmönvaihdin tosiaan niin tehoton ettei luovuta enempää energiaa?
Poissa aksutre
« Vastaus #7 : 08.12.21 - klo:12:36 »
Noissa tulistinpumpuissa käyttöveden vaihdin tosiaan pienehkö, 10kW pumpussa muistaakseni 2 kW noin suuruusluokka. Kun siitä kylmäaineesta irtoaa huonosti energiaa vaihtimessa niin ei se paljoa jaksa lämmittää. Siksi varmaan tuo vastus on tarkoitettu avuksi. Joka tapauksessa tuo vastuksen käyttö auttaa tuossa tilanteessa.
« Vastaus #8 : 08.12.21 - klo:12:58 »
Cube ei ole tulistinpumppu vaan vaihtovenakone...
« Vastaus #9 : 08.12.21 - klo:13:50 »
Ilmeisesti KV säiliön vesi lämmitetään kierukkalämmönvaihtimella.
Mittauksista voi päätellä että lämmittävä vesi virtaa hyvin mutta luovutaa lämpöä huonosti käyttövetteen.
Syynä voi olla
-kierukka on karstottunut likaiseksi
-alamittainen (väärä) kierukka
« Vastaus #10 : 08.12.21 - klo:14:34 »
Jotain kovin outoa tuossa on! Eihän paluuvesi voi millään olla yli 70 C, jos käyttövesi on alle 50 C. Eikä nyt ainakaan lattioista voi tuollaista tulla. Joko on anturissa vikaa tai sitten menovedellä on oikotie paluuveteen.
Ensimmäisenä tulee mieleen tuo käyttöveden anturi. Olisko se jossain väärässä paikassa tai rikki eli käyttövesi olisikin lähes 70 C?
Hiukan ihmetettää myös hyvin pieni dT menossa ja paluussa. Tuohan vaatisi todella hurjan virtaaman, jos tehoa on läheskään 8 kW. Mikä nyt sitten mahtaa olla teho noin kuumalla menovedellä? Mutta onhan se dT vielä pienempi tuolla 60 C paikkeilla.
Kun sekä meno että paluu näyttää yli 70 C, lienee menovesi oikeasti hyvin kuumaa eli kyse ei ole menovesianturin viasta.
Menolämmön nousu 58->72 35 minuutissa kuulostaa normaalilta käyttövettä tehtäessä, mutta tuolloin pitäisi käyttöveden vähintään 10 C eikä 3C. Tuo vahvistaisi käsitystä väärästä käyttöveden lämpötilasta.
Onko tuossa sekoitusventtiili kuumalle vedelle? Laske kuumaa vettä. Jos on sekoitusventtiili, kokeile lämpöä putkesta ennen sekoitusventtiiliä. Jos putki/vesi on "polttavan" kuuma, ei se taatusti ole 49 C, vaan se n, 70 C.
Poissa Hambula
« Vastaus #11 : 08.12.21 - klo:16:30 »
Cubessa käyttövesi lämmitetään vaihtimella. Siksi meno/paluu voi olla noin kuumat. Epäilyttää se käyttövettä vaihtimessa kierrättävä pumppu.
CubeHouse on kierukalla lämmittävä malli.
Etupelti pois ja kurkistaa missä käyttövesianturi on.
« Vastaus #12 : 08.12.21 - klo:17:45 »
Niinpäs onkin! Silloin tuon lämminvesipuolen virtaama on selkeä epäilykohde. Ei siellä voi juuri virrata, jos paluu on noin paljon kuumempaa kuin käyttövesi. Eihän kunnollisessa vesi-vesilämmönvaihtimessa pitäisi paluuveden olla kuin asteen pari lämpimämpää kuin käyttövesi. Saattaa tietysti olla halpa ja pieni valittuna.
Mulla pohjavesilämmityksessä pohjaveden meno 7,5 paluu 5,8 ja maaviinapiiri 8,2 ja 5,2. Tuo ei tietysti ihan mahdollista eli Bosch näyttää hiukan liian suuria lämpötiloja maaviinalle.
Mutta silloin kyllä luulisi menoveden lämpeävän nopeammin, jos olisi aivan onnetonta virtaus tuolla (tukos tai pumppu rikki).
Täältä löytyy tuon kuvaus: https://www.netrauta.fi/attachments/products/oilon/maalampo/Oilon__asennus-_ja_kaytto-ohje.pdf
« Vastaus #13 : 08.12.21 - klo:18:57 »
Tuossa 2801 Lauhdutinpumpun ohjaus on kolme vaihtoehtoa.
Kannattaisi kokeilla  asetusvaihtoehtoa  Lämpötilapyynti  ;).
"lämpötilapyynti", pumppu on päällä aina, kun jokin lämmityspiiri tai käyttövesi pyytää lämpöä"
Poissa Hambula
« Vastaus #14 : 14.12.21 - klo:21:39 »
Joko sait selville miksi ei toimi?
Poissa retskcid
« Vastaus #15 : 21.12.21 - klo:23:40 »
Itseasiassa ei saatu vieläkään toimimaan. En tiedä onko ongelma hitaassa käyttöveden lämmityksessä vai onko se vaan ominaisuus.
Nyt kun kelit olivat välillä lämpimämpiä (alle 5c pakkasta), toimi laite normaalisti ja noudattaa lämmityskäyrää. Nyt kun pakkaset taas tulivat, menee kämppä viileäksi eikä kone syötä lattiaan riittävän lämmintä vettä. Olen huomannut että lattiaan menevän ja palaavan veden erotus on käytännössä aina 6 astetta. Johtuuko tästä kun lattia on viileä, ettei se anna lämpöisempää kuin 6c erotuksella?
Esimerkiksi nyt on koneen mukaan -19.2c pakkasta, menoveden lämpötila 27,6c - paluulämpötila 21,6c. Asunnossa 17c yläkerrassa lämmintä ja takkaa lämmitettävä että tarkenee.
Kun olii 10c pakkasta työnsi kone lattiaan 33c asteista vettä..Käyrä on 0.40 tällä hetkellä.
Mistä tuo matala menevän veden lämpötila voi johtua? Onko ne sidottu tuohon paluulämpötilaan?
Tänään oli vikakoodi tullut koneeseen: 222: ylipaine, kompressori 1. Luin vikamuistin ja tämä on tullut vuoden aikaan 9 kertaa yhteensä. Siis jo aikaisemman omistajan aikana.
Poissa SamiK
« Vastaus #16 : 22.12.21 - klo:08:32 »
Eikös sen pitäisi olla niin että jos kompressori ei jaksa pukata tarpeeksi lämmintä lämmitysveteen niin tuo tekee sähkövastuksella lisälämmityksen. Ainakin noi vanhat laitteet toimii siten. Käytännössä kämppä alkaa jäähtyä jos kiertoveden lämpötila ei ole tarpeeksi korkea, noin esimerkiksi tässä meillä -20 oC pakkasella pitää kiertoveden pyynti olla käyrän mukaan 38 astetta, muuten tuolla yläkerrassa alkaa huoneiden lämpötila laskea juuri kuvaamallasi tavalla.
Tässä foorumilla on paljon puhetta ettei lattiaan tarvitse ikinä laittaa enempää kuin 30 asteista vettä, itsellä ei ole paljoa kokemusta mutta se nyt ei vain pidä paikkaansa ainakaan tämän meidän talon kohdalla.
Käytännössä tuosta uudesta varmaan löytyy tarpeeksi parametrejä millä sen saa toimimaan kunnolla, kun kerran 17-vuotta vanhankin saa toimimaan kohtuudella. Cubessa on kuitenkin samalla tavalla sähkövastus kuin tuossa vanhassakin, jos lämmin käyttövesi alkaa uhkaavasti loppua, tulee vastus apuun kun raja-arvot täyttyvät. Taas jos lämmitysveden lämpötila ei nouse tarpeeksi asetusarvojen puitteissa niin jälleen sähkövastus tulee apuun hetkellisesti, käytännössä talo pysyy lämpimänä edellyttäen että kiertovedelle on määritety riittävä lämpötila.
Poissa retskcid
« Vastaus #17 : 23.12.21 - klo:11:06 »
Noniin,
Jotain alkoi löytymään ja ilmeisesti vika olikin yhteydessä tuohon hitaaseen käyttöveden lämmitykseen. Ilmeisesti käyttöveden kiertoon on kertynyt niin paljon jotain epäpuhtauksia, että tukkinut lämmönvaihdinta/kiertovesipumppua. Käytännössä tuo näyttää kvartsilta/hiekalta ja murenee sormiin kun aikansa puristelee. Aika kovaa tai kivimäisen tuntuista tavaraa. En tiedä sitten voiko kalkki mennä tälläiseksi. Laitan kuvat alemmas.
Otettiin siis käyttöveden latauspumppu (se joka pyörittää varaajassa vettä) irti ja siipirattaasta löytyi jo likaa. Sitten ämpäri alle ja ajettiin putkiston yläpuolelta eli vaihtimen puolelta vettä pumppupesään nähdäksemme virtaako hyvin. Virtaus oli ihan hyvä, mutta ämpärin pohjaan tuli aika paljon tätä mujua.
Putsattiin se mitä pystyttiin ja laitteet kiinni. Heti tämän jälkeen lämmönvaihdin alkoi luovuttamaan paljon paremmalla suhteella vettä. Käytännössä kompura teki veden 52-53c asti ja sähkö hoiti loput. Luovutusteho parani yhdestä asteesta n. 7 asteeseen.
Nyt näyttäisi pelaavan, mutta pumppu lyö tuota 222 hälytystä 3x päivässä silti. Teki tätä siis jo ennen korjaustakin, eli jotain vikaa tässä on edelleen. Varmaan liittyy samaan syyhyn.
« Vastaus #18 : 23.12.21 - klo:12:05 »
Todennäköisesti on sama perussyy.
Onko se muju mustaa?
Jos se on mustaa, niin se on magnetiittia.
Tällä magnetiitilla on tapana tukkia taipuisia kudosvahvisteisia letkuja.
Löytyykö koneikosta sellaisia.
Poissa retskcid
« Vastaus #19 : 23.12.21 - klo:23:17 »
Kuvat tästä liasta, onko tämä normaalia kertymää?
