Kirjoittaja Aihe: Vs12 kompressorin käynti 4 häly, mitkä ongelmat triggeröivät ko. hälyn?  (Luettu 6185 kertaa)
Poissa hcjyrkka
Vs12 kompuran häly 4, onko listaa mitkä ongelmat aiheuttavat ko. hälyn?
Virittelin pitkästä aikaa trendin ja käynti ei ole kovin mallikasta.
Gurut näkee varmaan kuvasta vihjeen juurisyystä.
Hyvä korjaaja Tampereella?
Toimii näennäisesti ihan ok, mutta häly ilmestyy aina takaisin.
Jyri
« Viimeksi muokattu: 02.12.21 - klo:20:08 kirjoittanut hcjyrkka »
LÄ VS12
Poissa hcjyrkka
Mikä trikkeröi nuo lyhyet käyntijaksot? Jos se rele on rikki, niin voiko se tehdä tuollaista.
Aiemmin sydänkäyrässä ei ollut tuota pientä sahalaitaa vaan selkeät käynti ja lepojaksot.
Ja juu on vanha patteritalo ja verkkoon ajetaan aivan törkeän kuumaa vettä.
On jo useamman vuoden ollut tarkoitus vaihtaa patterit ja muutoinkin lisätä luovutuspinta-alaa.
J
LÄ VS12
Poissa hcjyrkka
Jatkan monologia ja nauran itsekseni. Hullu mikä hullu.
4 häly on ja pysyy, mutta käyntijaksot normalisoituivat ilman mitään muutoksia. Ilmeisesti kelin lauhtuessa verkkoon menevän/palaavan veden lämpötila laski järkevämmälle tasolle.
Kun en ole tuota säädellyt varmaan vuosiin, niin mitkä ovat peruspätevät säätöarvot vs12 mallille patteritalossa, siis ylä min, ala min ym. Huoltomies oli näkökään asettanut 53 ja 48?
Laskin arvoihin 50 ja 45
« Viimeksi muokattu: 02.12.21 - klo:20:11 kirjoittanut hcjyrkka »
LÄ VS12
Poissa hcjyrkka
Monologi vol.2
Yksi potentiaalinen häly 4:n generoija voi näköjään olla lämmönjakoverkon ongelma. Huomasin verkon paineen laskeneen, vaihdoin kalvopaisunta-astian, täyttö, pattereiden ilmaus. Nyt hälyä ei ole tullut? Täytyy seurata tilannetta. Häly palasi, on ja pysyy. Pumppu kuitenkin toimii normaalisti. Kai se täytyy huolto tilata.
« Viimeksi muokattu: 03.12.21 - klo:08:25 kirjoittanut hcjyrkka »
LÄ VS12
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
Hälytys 4 taitaa tulla kun on erittäin lyhyttä pätkäkäyntiä. Voisko olla ongelmia keruupiirissä, mutasihti tukossa, kompressorin käyntitietorele rikki...?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Poissa Tipi
Hälytys 4 tuli ainakin meillä viallisesta käyntitietoreleestä VS10 malliin. Kyllä noita varaajan asetusarvoja voi vieläkin alentaa. Kokeile laskea aste kerrallaan, kunnes lämpimän veden riittävyys tulee vastaan. Ouman nostaa varaajan lämpötilaa itsestään, jos lämpökäyrä vaatii korkeampaa menoveden lämpötilaa.
Minulla oli samantapaisia oireita V7:ssa ja syylliseksi paljastui viallinen käyntitietorele.
Oireili satunnaisesti.
Jos käytössä on Oumanin säädin niin K4 apurele varmistaa että kompressori on käynnistynyt kun Oumanilta lähtee käynnistyskäsky.
Jos K4 rele ei toimi 5 sekunnin kuluessa käynnistyskäskystä niin tulee häiriöhälytys.
Muistaakseni Ouman yrittää jonkin ajan kuluttua uudelleen käynnistystä ja jos viiden käynnistys yrityksen jälkeen käyntitieto apurele K4 ei yhdistä niin sitten tulee häiriöilmoitus.
Siinä samassa piirissä korkea- ja matalapainepressostaatit mutta yleisin vika taitaa olla että itse tuo K4 rele on viallinen ja korjautunut sen uusimalla.
Se rele on ns pistokantarele ja pelkän releen vaihtaminen on helppoa,avataan lukitussalpa,nykäistään vanha rele pistokannasta irti ja uusi tilalle ja lukitussalpa kiinni.
Uusi rele pitää tietysti olla samanlainen kuin vanha että sopii pistokeosaan.
Poissa hcjyrkka
Kiitokset neuvoista, rele lähtee vaihtoon. Muut perusjutut mutasihdit, liuoksen määrä paisarissa ym. tarkastettu ja kunnossa.
Onko antaa vinkkiä jostakin hyvästä verkkokaupasta tai Tampereen seudun kivijalkakaupasta, mistä saisi releen ja mikä on sen tarkempi numero vai onko se joku ihan perusrele mitä käytetään yleisesti. Näillä keleillä ei viitsi napata vanhaa mukaan.
LÄ VS12
Patteritalossa on vaikea saada käyntijaksoja pitenemään ilman että lisää puskurivaraajan kokoa. Voisi tietty kokeilla ajastustoimintaa (Geopro GS-sarjan tyyliin), eli parin tunnin nosto, parin tunnin lasku muutamalla asteella.
Ota releestä valokuva ja laita tänne nähtäväksi niin saattaa asia selvitä.
Noita pistokantareleitä on LÄ:ssä kahta sorttia,toisissa on pohjassa 5 piikkiä ja toisissa 8 piikkiä.
Eli yhdellä tai kahdella vaihtokoskettimella.
Rele on yleisrele,usein eri valmistajien releet ja pohjat on yhteensopivia,samoin kosketinnumerot.
Varmimmin releen saat LämpöÄssän huollosta lämpöpumpun malli tms numerolla.
Poissa Tipi
Meille tuo vaihdettiin takuuaikana, ja uusi rele on kuulemma parempaa mallia. Suosittelen tilaamaan osan huollosta. Muistaakseni rele on asennukseltaan erilainen kuin vanhemmissa LÄ-malleissa, eikä se olisi pelkkä pistokantarele. Rele sijaitsee siellä koneen päällä olevassa kytkentälaatikossa, ota vaikka valokuva sieltä.
Poissa hcjyrkka
Onko tuo?
LÄ VS12
Poissa hcjyrkka
Tästä zoomaamalla numero
LÄ VS12
Onko tuo?
Juurikin tuo rele.Sähkökuvassa tuon releen tunnus on K1.1 ja siinä on kaksi vaihtokosketinta.
Jos lähellä on sähkötarvike/huolto liike niin ota rele malliksi ja osta uusi,maksaa ehkä 5-10€.
Jos liikkeessä sattuu olemaan jonkin toisen valmistajan (Finder,Schrak Weidmuller,Omron yms ) samanlainen 8-piikkinen  rele niin ne on yhteensopivia mutta kelajännite 230VAC pitää varmistaa kaikissa tapauksissa että on sama.
Se kelajännite näkyy hyvin tuossa kuvassa,,,230VAC ja se tarkoittaa että rele kestää ja toimii vain 230voltin vaihtosähköllä
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10397.0;attach=15530;image
Onnea operaatiolle ;)
edit: Verkkokaupasta myös löytyy,tarkista kuitenkin ulkomitat että on samanlainen
https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=62_158_1042&products_id=2364
Poissa hcjyrkka
Saaga on nyt saanut päätöksen.
Vaihdoin releen, ongelma ei valitettavasti ollut aivan näin yksinkertainen.
Seuraavaksi avasin ja puhdistin kaikki kudosputket, se isompi kudosputki oli aivan tukossa, tulistimen ohuempia olen joskun puhdistanutkin ja ne eivät olleet läheskään yhtä pahassa kunnossa kuin se iso.
Ongelma ei kuitenkaan poistunut vielä tämän jälkeen. Oli kuitenkin erittäin tärkeä toimenpide tehdä.
Paisuntaventtiili, kuivain, aineet ym. oli vaihdettu reilu parivuotta sitten, mutta vika oli jälleen tukkiutuneessa paisuntaventtiilissä. Halpaa....
Ilmeisesti Honeywell on susi tässä käytössä/mallissa, nyt tuli Danfoss tilalle.
Mutta iloa himmentää lievästi se, että öljyä oli pakkaantunut melkoisesti putkistoon/lauhduttimeen ja sitä tuli reilusti ulos, kun paisuntaventtiiliä vaihdettiin, eli nähtäväksi jää riittääkö voitelu jatkossa.
Mutta vihjeenä, rassatkaa ne kudosputket kerran vuodessa puhtaaksi.
Ja suurella todennäköisyydelä itse juurisyy tähän ongelmaan on pätkäkäynti. Jos olen oikein ymmärtänyt öljyt eivät ehdi laskeutua takaisiin kompuran öljytilaan vaan pikkuhiljaa huuhtoutuvat eteenpäin ja pakkautuvat lauhduttimeen/paisuntaventtiilille, olenko jäljillä?
Pystyykö scroll kompuraan lisäämään öljyä? Huoltomies ei tosin ollut kovin innostunut tästä ajatuksesta.
Katse on jo tulevassa, kun sen aika koittaa, niin seuraava järjestelmä on varustettu kunnon varaajalla, en ymmärrä miten olen edes alkujaan päätynyt näin kompaktiin ratkaisuun, kun tilaa olisi ollut vaikka mille. Tämä on hieman kuin talon/remontin teko yleensäkin, kolmas kerta onnistuu jo kohtuullisesti ;D
« Viimeksi muokattu: 13.12.21 - klo:14:58 kirjoittanut hcjyrkka »
LÄ VS12
