Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline 17 kw HT Plus ei käynnisty  (Luettu 3315 kertaa)
Poissa Jukka75
« : 29.10.21 - klo:22:28 »
Nyt tarvittaisiin ammattilaisen apuja. Minulla on otsikon mukainen pumppu, joka tekee seuraavaa.
Kun virrat laittaa päälle, tulee normaali kuittaus, että pumppu käynnistyy 299 sekunnin kuluttua. Kun aika on kulunut loppuun pumppu ei käynnisty, vaan toteaa, että pumppu käynnistyy 598 sekunnin kuluttua. Tätä jatkuu kunnes se saavuttaa 3599 sekunnin ilmoituksen ja siihen se jää jumiin. Mutta ei siis anna muita elonmerkkejä kuin näytöstä voi lukea normaalisti ilmoitukset ja jotain ääntä se pitää ilmeisesti kiertovesipumppu pyörii. Varoitusvaloja ei pala.
Kiinteistössä on tehty sähkötöitä ja sähköjä katkottu yms, mutta itse pumpun kytkentöihin ei ole koskettu.
Isot kiitokset jos joku pystyy auttamaan.
Jukka
Vs: IVT Greenline 17 kw HT Plus ei käynnisty
« Vastaus #1 : 30.10.21 - klo:08:56 »
Vaikuttaa ohjaustietokoneen sekoilulta.
Koeta ainakin käynnistää koko vekotin uudelleen, katkaisemalla koneelta sähköt muutamaksi minuutiksi.
Tietokone saattaa toipua silläkin.
Jos ei toivu, tarvitaan paikalle hultomies, joka ymmärtää koneesi elektroniikasta jotain.
Taasen tarvittaisiin mielestäni paikalle joku osaava IVT huoltomies.
Putkimies ei tästä selviä, ellei uudelieen käynnistäminen selvitä tilannetta.
« Vastaus #2 : 30.10.21 - klo:09:33 »
Tarkista nuo aikaohjaus asetukset (PDF sivu 24)
Lämpöpumpun aikaohjaukset kellon avulla
https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_Greenline_HT_Plus.pdf
