Kirjoittaja Aihe: Shutin jumi ja kylmä yläkerta  (Luettu 7799 kertaa)
Poissa remontoija
« : 16.02.11 - klo:09:45 »
Esben shunttia jumi jonkin aikaa ja tuloksena ilman lämmitystä toviksi jäänyt yläkerta.
Alakerran patteripiiriin olen ajanut mahdollisimman korkeaa lämpötilaa, jotta orjana oleva yläkerran lattiapiirikin saisi mahdollisimman lämmintä vettä. Shunttijumin aikana lattiapiiriin mukaan kytketty eteisen valu on ehtinyt jäähtyä niin paljon, että käytännössä kaikki lattiapiirin lämpö valahtaa jo yläkertaan mennessä eteisen kylmään lattiaan. Yläkertaan en saa menemään sen eteislattiakierron jälkeen kuin vähän yli 20-asteista vettä, vaikka koneen mukaan lähtöpäässä ollaan 36-39 asteen lukemissa.
Onko hyviä ehdotuksia tilanteeseen? Ensi viikon lopulla näyttäisi pahimman pakkaset vasta hellittävän. Alakerrassa jokaisessa huoneessa tulisija, joten lämpöä alakertaan on kyllä saatavilla...
Re: Shutin jumi ja kylmä yläkerta
« Vastaus #1 : 16.02.11 - klo:10:55 »
Tarkista lämpöjohtoverkon paine.Se on yleensä 1-1,5bar ja jos osa lämmitettävästä kierrosta/vesitilavuudesta jäähtyy reippaasti niin paine laskee ja myös sen takia yläkerran kierto hiipuu.Siinä kun ei normaalistikaan ole paljoa pelivaraa,jos verkon paine on 1 bar pannuhuoneessa niin 5 m korkeammalla on enää 0,5bar.Jos painemittari on kiertopumpun painepuolella niin imupuolella voi olla 0,5bar vähemmän painetta.Ole kuitenkin tarkkana jos joudut lisäämään lämpöjohtoverkkoon painetta ettei missään tapauksessa mene yli 1,5bar.
Kun alakerrassa on tulisijat niin saattaisi auttaa jos pistät pökköä pesään ja patterien termostaatit kiinni muutamaksi tunniksi,tällä saa tehostettua yläkerran kiertoa.
Poissa remontoija
« Vastaus #2 : 16.02.11 - klo:11:14 »
Verkon paine oli aamulla aika tasan 1 bar. Pitää nostaa hieman painetta ja laittaa joksikin aikaa pattereiden termareita pienemmälle.
Kiitos neuvosta!
Poissa remontoija
« Vastaus #3 : 14.01.12 - klo:10:52 »
Kyllä vilu on varmin opettaja näissä lämmitysasioissa!
Olen kirjoitellut kylmästä yläkerrasta jotakin, mutta nyt vika on löytynyt ja talon lämmitys kunnossa ja aidosti säädettävissä.
Asennusvaiheessa oli Esben venttiilin kara sellaisessa asennossa, että kun kone ajoi venttiiliin kiinni, oli karan kautta virtaus täysillä. Kun kone ajoi shunttiventtiilin auki, kääntyi kara sellaiselle alueelle, jossa ei ollut mittausasteikkoa ollenkaan! Venttiilin toiminta ei tämän takia ole ollut koskaan järkeen käypä. Ihan heti ei kyllä tullut moinen asia mieleen, mutta venttiilin purkamisen jälkeen asia alkoi selvitä. Nyt karan asento käännetty sille alueelle missä sen pitäisikin olla eli moottorilla shuntti auki, on viisari asennossa 10 ja shuntti kiinni ja viisarin asento 1.
Nyt on mahdollista hakea yläkerran lämmitykseen oikeat säädöt. Onhan tässä mennyt pari vuotta välillä aika viileiden yläkerran huoneiden kanssa...
Poissa AAA
« Vastaus #4 : 14.01.12 - klo:19:48 »
sä.
Oli sitten varmaan ammattitaitoinen LVI liike asentamassa?
Vai "lämpöpumppuasentajaksi" koulutettu ex. rekkakuski...
