Kirjoittaja Aihe: Sabiana Skystar kattokonvektorin kondenssipumppu  (Luettu 5121 kertaa)
Poissa ollip
Sain maaviileän kytkettyä juuri sopivasti ennen helteitä ja muuten toimii kivasti mutta sellainen ärsyttävä ominaisuus tuossa on että kondenssipumppu pyörii noin minuutin verran pari kertaa tunnissa vaikka itse puhallin ei olisi edes päällä. Konvektori on tarkalta malliltaan SK-ECM 32. Konvektorille tulee jatkuva sähkö vaikka säädin olisikin pois päältä (näin ohjeissa ohjeistetaan kytkemään). En vaan ymmärrä miksi sitä kondenssipumppua pitää pyörittää turhan päiten. Tuon pystyisi ratkaisemaan siten että kytkee kondenssipumpun kortille sähköt säätimen releen kautta mutta pelkäänpä ettei ole kovin pitkäikäinen ratkaisu naksuttaa konvektorin sähköjä jatkuvasti pois ja päälle (automaattisäädöllä puhallin pysähtyy ja rele päästää kun saavutetaan asetusarvo), ei meinaan välttämättä tee hyvää releelle eikä sen perässä olevalle elektroniikalle, toki riippuen että miten ne on toteutettu.
Kondenssipumpun ohjauskortilla on jumpperi JP1 josta ei ole mainintaa missään manuaalissa. Olisiko kellään tietoa mitä se tekee?
Poissa kaupunkitila
Vs: Sabiana Skystar kattokonvektorin kondenssipumppu
« Vastaus #1 : 21.06.21 - klo:16:01 »
Sain foorumilta paljon apuja https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8825.0 -ketjussa,
- Ymmärtääkseni syy, miksi kondenssipumppu pyörii aika-ajoin, liittyy siihen, että kondenssia voi tulla laitteeseen muulloinkin kun puhallin on päällä,  riippuen miten on jäähdytyspiirin nesteet suljettu.
Kuvassa kondenssipumpun johdot ovat J1:ssä, vasen yläkulma kuvassa
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8825.0;attach=10099;image
...ratkaisin haasteen seuraamalla mihin johto menee (kondenssipumpulle), ja poistin siististi johdon ja kondenssipumpun. Tilalle laitoin tavallisen, lavuaarin pohjaan laitettavan mikä se on, pohjaventtiili tms., ja painovoimainen poisto nesteelle.
Kai noi johdot voisi vetää niinkin, että pohjaventtiili saisi virran samoista johdoista mitkä kytkevät puhallinmoottorille virran (em. kuvassa 4. liitin vasemmalta ylärivissä, sininen+ruskea johto), mutta onhan se hieman riskikäs asennus.
Mua ei vakuuttanut toi kondenssipumppu, jos se lakkaa toimimasta niin sieltä tulisi parhaina päivinä sankollinen vettä parkettilattialle. Siitä syystä laitoin painovoimaisen.
Poissa Eskofd
« Vastaus #2 : 11.07.21 - klo:09:52 »
Jäin miettimään omaa uutta kattokonvektorin asennusta. Kattokonvektori on helteillä ollut jatkuvasti päällä, mutta en selvästi näe, että kondenssivesiputkesta tulisi vettä. Se on kytketty läpinäkyvällä putkella kylppärin hanaan (kuva). Kuinka paljon normaalisti kondenssivettä pitäisi tulla? Konvektori mallia Sabiana skystar.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.
Poissa Nikke
« Vastaus #3 : 11.07.21 - klo:10:55 »
Meillä kondenssivettä on tullut näinä päivinä muutama litra vuorokaudessa. Ekan konvektorin asennuksen jälkeen tuli 5L/6h, mutta silloin olikin kosteampi ilma. Kertymää on nyt helppo seurata, kun toistaiseksi kondenssivedet menee kellarissa ämpäreihin. Niiltä osin asennus on vielä viimeistelemättä.
Tuskin tuosta letkusta läpi näet veden tuloa. Sitä tulee joskus tipoittain, joskus taas pieni lirahdus kerrallaan kun pintajännitys pikkulammikoissa antaa periksi ja ne kertyy yhteen. Jos asia vaivaa, ota tuo letku irti ja johda johonkin astiaan siksi aikaa että saat toiminnasta varmuuden.
Thermia Atlas 12 + MBH300 + 100l puskuri 4-putki
222m kaivo + TurboCollector 40mm
1½ -krs talo 1928, 248m2, 780 m3
Lattialämmitys, 4-lasi-ikkunat
Enervent Pingvin 120 ECE
Aurinkovoimala 5,74 kWp
Itä-Uusimaa
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #4 : 11.07.21 - klo:12:30 »
Sabiana Skystarissa on se "pilssipumppu", joka toimii "pintakytkimen/vipan" tavoin... kun kondenssia on kertynyt niin että vippa kelluu, pumppu pyörii jonkin aikaa. (en muista kuinka monta sekuntia).
Paljonko nostoa tulee laitteen (Skystarin) alimmasta kohdasta tuon letkun korkeimpaan kohtaan?  Meneekö letku paraabelin muodossa, tai aaltoileeko?  Se pieni pumppu ei korkealle nosta, eikä saisi aaltoilla.
Pilssipumppu näkyy liitetiedoston kuvassa oikeassa alakulmassa:
- isompi vaalea mötikkä (näkyy huonosti ylivalotuksen takia) tulee kondenssikaukalon alimpaan kuoppaan
- vieressä vasemmalla oleva pienempi valkoinen on "vippa" / kelluke.  Mun makuun vaikutti hieman epävarmalta, vaikka tietty noiden pitää toimia kun on iso valmistaja, enkä ole mitään haasteita kuullut.
Poissa osku1619
« Vastaus #5 : 06.08.22 - klo:17:14 »
Terve,
Mullakin ihan sama laite. On alkanut vähän oudolta vaikuttaa tuo kondenssipumpun toiminta, ääni/ajorytmi ja aloin myös miettimään tuon pumpun poistoa kun letku lähteet suoraan kyllä alas. Oisko tuohon poistoon heittää enemmän ohjetta ja jopa kuvia?
Poissa flux
« Vastaus #6 : 07.08.22 - klo:21:55 »
täällä saman mallin sabiana ja kondenssipumppu on mielestäni ruvennut käymään pidempään mitä normaalisti, myöskään ei tule veden lorinaa nykyään eli olisiko niin että ruvennut sekoilemaan omiaan ?  Parisin vuotta ollut käytössä.
