Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT Jyväskylä  (Luettu 2720 kertaa)
Poissa Majaniemi
« : 01.05.21 - klo:20:31 »
Tuli hankittua remontoijan unelma, jonka peruskorjauksen yhteydessä olisi tarkoitus vaihtaa myös lämmitysjärjestelmä öljystä maalämpöön. Siispä mitoitusta tarvittaisiin.
-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Jyväskylä
-Rakentamisvuosi: 1967, rinnetalo
-Rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus: edellinen omistaja ilmoittanut 2600 l/v. Kyseessä ollut yksin asuva vanha rouva, meillä perheeseen kuuluu kaksi aikuista ja yksi lapsi. Voi siis olettaa että ainakin lämpimän veden kulutus nousee roimasti.
-Patterilämmitys vai lattialämmitys: Patterilämmitys 120 m2, Vesikiertoinen lattialämmitys 30 m2 (tehdään remontin yhteydessä)
-Ilmanvaihto: painovoimainen
-Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 12x9,8 m
-Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 120mm mineraalivilla
-Ulkoseinän kokonaispaksuus: 25 cm
-Kerrosten lukumäärä: 2
-Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Yläkerta 100 m2, alakerta 50 m2
-Huonekorkeudet: yläkerta 250cm, alakerta 220cm
-Alapohjan laatu: maanvarainen, lämpöeristeet: 20 m2 alalla 50 mm styrox, 30 m2 alalla 50mm finnfoam (lisätään remontin yhteydessä aiemmin ollut 5 mm styrox/eriste puuttunut kokonaan)
-Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Alkuperäinen mineraalivilla 200mm, lisäeristys 250mm puhallusvilla
-Ikkunat: 2-lasiset, ikkunapinta-ala normaali
-Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
-Tilojen lämpötilat: Asuintiloissa +21 C, autotallissa (n. 20 m2) +15 C, 50 m2 puolilämpimiä tiloja, joissa ei lämmitystä
« Viimeksi muokattu: 01.05.21 - klo:22:25 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Jyväskylä
« Vastaus #1 : 01.05.21 - klo:22:25 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Majaniemi”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 250 m3:      5,19 kW   13 592 kWh
- Alakerta, lämmin 1982: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 110 m3:      2,83 kW   9 130 kWh
- Alakerta autotalli 1982: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 44 m3:      0,54 kW   1 984 kWh
- Alakerta puolilämmin 2020: Patterilämmitys, 6,5°C, 40 m2, 88 m3:   0,35 kW   512 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      8,90 kW   25 218 kWh
• Kiinteistö,  210 m2,  492 m3          3,7 COP   8,53 kW   25 218 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,148 m3 / 50 °C   2,6 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   9,5 kW   29 218 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 880 kWh   0,61 kW   27 338 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 338 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,50 kW   27 338 kWh
 Yhteensä   210 m2   130 kWh/m2   3,5 SCOP   9,5 kW   27 338 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   6,9 kW   19 439 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 899 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 899 kWh
• Tarvitaan 208 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   208 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   416 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 441 litraa      65 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 555 litraa      37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 478 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m      22 kPa = 0,22 bar
« Viimeksi muokattu: 02.05.21 - klo:09:31 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Majaniemi
« Vastaus #2 : 06.05.21 - klo:10:43 »
Kiitokset! Voisin ottaa tuon laskelman tosiaan sähköpostiin niin pääsen tarvittaessa värkkäilemään sen kanssa.
« Vastaus #3 : 06.05.21 - klo:11:03 »
Kiitos sinulle!
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
