Kirjoittaja Aihe: Teollisuuskiinteistön maalämmön mitoitus  (Luettu 4283 kertaa)
Poissa Petripyl
« : 19.02.21 - klo:08:17 »
 Rakennus sijaitsee Kangasniemellä.
- Rakentamisvuosi 1987-1992
- Kaukolämmön kulutusarvio on 230 MWh
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto, koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 138m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali on villaeriste, paksuus 100-150 mm riippuen seinästä, tullaan myöhemmin eristämään kokonaisuudessaan ruiskutettavalla uretaanilla 150 mm
- Kerrosten lukumäärä 1/2, 320 neliötä 2- kerrosta, kokonais lämmitettävä ala 1148 neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain?Alakerta 3m, yläkerta 2,5 m
- Alapohja maanvarainen, eriste 100mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali on kivivilla ja paksuus 300 mm?
- Ikkunat 3 lasiset. Ikkunoita normaalia vähemmän
- Tilojen lämpötilat 20 astetta
« Viimeksi muokattu: 21.02.21 - klo:14:16 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Teollisuuskiinteistön maalämmön mitoitus
« Vastaus #1 : 21.02.21 - klo:14:17 »
Teollisuushalli ”Petripyl”   KANGASNIEMI   (Etelä-Savo)
- Hallin 1-kerros 1990: Patterilämmitys, 20°C, 828 m2, 2484 m3:   24,47 kW   71 285 kWh
- Hallin 2-kerros 1990: Patterilämmitys, 21°C, 320 m2, 800 m3:   9,01 kW   25 054 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            33,48 kW   96 339 kWh
• Kiinteistö,  1148 m2,  3284 m3          3,7 COP   32,01 kW   96 339 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,425 m3 / 50 °C   2,8 COP   2,74 kW   12 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   34,7 kW   108 339 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -9 384 kWh   3,01 kW   98 955 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   98 955 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            35,00 kW   98 955 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 76   Luokka = B )      98 955 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      34,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   35,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   25,5 kW   70 971 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      27 984 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   27 984 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     15 211 kWh
• Tarvitaan 3 kpl 264 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   264 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 264 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   528 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,5 kPa)   2 kpl   PE90x8.2   20 m
•  Alla painehäviö virtauksella 1,89 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,89 / 3 = 0,63 l/s = 38 l/min = 2268 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   123 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   64 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   34 kPa = 0,34 bar
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 35 kW (= lämmitysteho),
Lämpökaivot 2 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Luota aina alan ammattisuunnittelijaan.
