Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumppu C7 hälyttää…GT8  (Luettu 14822 kertaa)
Poissa Justi
« : 21.02.10 - klo:19:21 »
HÄLYTYS GT8
lämm.vesi meno max
ja
HÄLYTYS
Pressostaatti kork.
GT1 26.1 (Paluu LJ)
GT2 -17.9 (Ulkolämpötila)
GT3 43.8 (Lämmin KV)
GT8 116.0 (Lämpöjohto ulos)
GT9 36.0 (LJ Paluu)
GT10 10.4 (Lämmönkeruu paluu)
GT11 15.2 (Lämmönkeruu meno)
Käyttövesihanasta kun mittaa niin vesi on 65.0 astetta. Lämminvesisäiliö on todella kuuma pinnaltaan.
Voiko nämä häiriöt johtua pelkästään viallisista anturoista?
GT10 ja GT11 on koko talven näyttäneet vääriä lukemia mutta kun pumppu on toiminut normaalisti niin en ole niitä vaihtanut.
Re: Lämpöpumppu C7 hälyttää…GT8
« Vastaus #1 : 21.02.10 - klo:20:48 »
Onko lämpöjohtoverkossa painemittaria?
Jos lämpöjohtoverkon meno on tosiaan 116 astetta niin paine pitäisi olla melkoisen korkea,ehkä varoventtiilikin on toiminut.
Tuskin pumppu tuollaisia lämpötiloja pystyy kehittämään mutta sähkövastukset kylläkin.
Voisi olla että vastuksen kontaktorin koskettimet on hitsautuneet kiinni tai ko vastusta ohjaava lämpötila-anturi on joko pois paikoiltaan tai mennyt rikki.
Kummassakin tapauksessa vastus on jatkuvasti päällä ja kun lämmöt nousee liikaa niin ko vastuksen ylikuumenemissuojan pitäisi toimia.
Pitäisi koettaa nyt rajata vikaa.
Poissa Justi
« Vastaus #2 : 21.02.10 - klo:21:16 »
No nyt kun kävin katsomassa niin vaikutti normaalilta käynniltä. Painemittari latttiapiirissä 0,8 bar.
GT1 28.1 (Paluu LJ)
GT2 -17.0 (Ulkolämpötila)
GT3 42.7 (Lämmin KV)
GT8 56.9 (Lämpöjohto ulos)
GT9 29.0 (LJ Paluu)
GT10 0.5 (Lämmönkeruu paluu)
GT11 5.5 (Lämmönkeruu meno)
...mutta just C7 kuulosti sammuvan...
...HÄLYTYS
Pressostaatti kork.
ohjekirjassa vikavaihtoehdot:
-lämmitysjärj. ilmaa (mistä sitä olisi mennyt?)
- liian pieni virtaus lämpöpumpussa (ollut samassa säädössä 8 v.)
- kiertovesipumppu pysähtynyt (eikö nämä Qrundfosit ole ikuisia?) tämä voisi tuntua oikealta vialta, koska lämmitysvesiputki on lämmin melkeen kirtovesipumpulle saakka ja siitä eteenpäin tuntuu paljon viielämmältä.
- mutapussi tukkeutunut (ei ollut tukkeutunut)
- ylitäytetty kylmäainepiiri (ei käsittääkseni)
- kuivasuodatin tukkeutunut (tätä en ole tarkistanut)
« Vastaus #3 : 21.02.10 - klo:21:26 »
Joo,varmaan tuossa nyt vika jos kiertopumpulta lähtevä putki viileämpi.
Tarttis katsoa että pyöriikö tuo pumppu.
Kokeile kääntää nopeussäädintä eri kohtaan,suuremmalle jos ei jo ole.
Jos ei auta niin pumpun moottorin päätylaipassa on keskellä parin euron kolikon kokoinen tulppa ,sen keskellä ura isoa ruuvimeisseliä varten.Avaa toi tulppa ja sen alta näkyy moottorin akseli.Akselin päässä on hahlo josta voi isolla meisselillä pyörittää.Jos tuntuu jäykältä niin anna "liikuntaa" kunnes herkistyy.
Tarkista sitten käyntitilanteessa että akseli tosiaan pyörii ennenkuin laitat suojatulpan takaisin ;)
Poissa Justi
« Vastaus #4 : 21.02.10 - klo:21:38 »
Kiertovesipumppu kyllä pyörii hyvin keyvesti. En tiedä sitten lämmittääkö pumppu käyttövettä vai lattiapiiriä vaikka ilmoittaa lämmittävänsä lattiapiiriä. Ajattelin vain että kun lämmitysvesiputki voisi olla sillä lämpimämpi ennen kiertovesipumppua kun se on aika lähellä vaihtoventtiiliä joka vaihtaa lattialämmityksen ja käyttöveden välillä.
« Vastaus #5 : 21.02.10 - klo:21:47 »
Oliskohan vaihtoventtiili jumittunut käyttövedenlämmitys asentoon?
Poissa Justi
« Vastaus #6 : 21.02.10 - klo:21:53 »
Vaihtoventtiili kyllä liikkui päivällä kun ihmettelin "lämmityslaitosta". Nyt kun katson noita putkia niin vaihtoventtiilin jälkeen ennen kiertovesipumppua liittyy lämmityspiirin paluuputki tähän samaa putkeen ja se ainakin luulisi viilentävän putkea ennen kiertovesipumppua.
C7 tosiaan aina lähtee uudelleen käyntiin kun kuittaa vian tai käyttää sen kokonaan sammuksissa mutta jonkun aikaa lämmitettyään se antaa ton korkeapaineen hälytyksen.
Poissa Justi
« Vastaus #7 : 21.02.10 - klo:21:59 »
...taas antoi korkeapaineen hälytyksen ja kun sen kuittasin niin kertoi lämmittävänsä 37.0 asteista käyttövettä kunnes se on 46 asteista. Hanasta mittasin just niin käyttövesi oli 63 asteista.
« Vastaus #8 : 21.02.10 - klo:22:10 »
Eipä nyt taida meikäläisen tiedoista olla apuja.
Sellaista ehkä vielä kannattais tarkistaa että kun siihen vaihtoventtiiliin menee kolme putkea niin pystytkö paikantamaan mikä niistä lähtee lattialämmityspiiriin ja että lämpiääkö tuo putki samanlämpöiseksi kuin lauhduttimelta vaihtoventtiilille  tuleva putki.Vai onko lattiapiiriin menevä putki huomattavasti viileämpi.
Poissa Justi
« Vastaus #9 : 21.02.10 - klo:22:20 »
No nyt kun se viimeksi lämmitti kertomansa mukaan käyttövettä niin lattialämmitykseen menevä putki on viileämpi kuin mitä lauhduttimelta tuleva ja käyttövesiputki ovat. Nämä olivat nyt yhtä kuumia.
Ongelmat alkoivat kun eilen illalla pistin ennen saunan lämmittämistä extra käyttövettä lämpiämään 2h ja sitten illalla havahduin, että pumpppu ei käy vaikka pakkasta -28 astetta.
Onkohan jotenkin jumiutunut pitämään käyttöveden 65 asteisena vaikka ilmoittaa sen olevan paljon vähemmän. Pitänee käydä huomenna kysymässä asentaja-myyjäliikkeestä mikä mättää.
Kiitos ajatuksista Matias.
« Viimeksi muokattu: 21.02.10 - klo:22:26 kirjoittanut jusati »
Poissa Justi
« Vastaus #10 : 22.02.10 - klo:16:55 »
Nyt pelittää jälleen. En ollut vielä tarkistanut IVT:n sisällä olevaa kiertovesipumppua. Tämä pumppu oli "jumissa" ja pyöräytin sen meisselillä vauhtiin ja taas kaikki toimii kuten pitääkin.
Tässä tuli käytyä maalämpöpumpun toimintaan peruhtyminen osa I.
Matias oli oikeilla jäljillä.
« Viimeksi muokattu: 22.02.10 - klo:16:55 kirjoittanut jusati »
Poissa Rezzu
« Vastaus #11 : 07.03.10 - klo:09:12 »
Kiitoksia tästä topikistasi.. itselläni jotain samantapaista menossa joten tutkimpas myös nuo kiertovesipumput että oikeasti rullaavat. Hyviä vinkkejä!
Mainitsit tuolla "kuivasuodattimen" - mikäs se sellainen on? Saattaa olla hölmö kysymys mutta en ole vaan tuollaiseen aikaisemmin törmännyt ja mieluustihan sitä pumppua hoivaisi parhaansa mukaan. :)
Poissa Justi
« Vastaus #12 : 07.03.10 - klo:21:54 »
En minä tiedä mikä on kuivasuodatin, se vaan luki ohjekirjassa.
Poissa Rezzu
« Vastaus #13 : 04.04.10 - klo:10:02 »
Tulin kommentoimaan... minulla oli sitä pressostaatti korkea hälytystä ja syyksi taisi paljastua se pumpun sisäinen kiertovesipumppu. Meisseliä sille ja kuulosti että se lähti rullaamaan. Kaikki lämmöt asetuivat toivottaville tasoille. :)
