Kirjoittaja Aihe: IVT C7 (ei HT+) GT9 hälytykset  (Luettu 12575 kertaa)
Poissa Rezzu
« : 31.12.09 - klo:17:43 »
Päivää vaan kaikille lukijoille.. olen lueskellut tätä foorumia ja paljon hyvää asiaa löytänyt. Ajattelin itsekkin kirjoittaa sitten murheeni jos vaikka joku osaisi auttaa.
Ongelmana on IVT C7 (ei HT+ pumppu) pumpussa GT9 lämmön nouseminen liiaksi ja se sitten "hätäpysäyttää" pumpun useita kertoja päivässä. Tuo tapahtuu siinä 49 asteen paikkeilla. Pakkasilla tätä vaivaa siis.
Omakotitalo Oulussa (vm.2003)
Lämmitettävä ala noin 160m2
Lämpökaivo 160m
Pumppu: IVT C7 (lämmön säätö säädetty 2.6 asetukseen)
Greenline lattialämmitys
Tässä tuloksia pumpun käytyä noin 30min. Kumma ettei vielä ole pysähtynyt GT9 hälytykseen... demo efekti.. :)
GT1(PaluuLJ) 31.3
GT2(Ulko)      -8.7
GT3(LämminKV) 46.3
GT6(Kompressori) 90.0
GT8(Lämpöjohto ulos) 53.7
GT9(Lämpöjohto paluu) 46.5
GT10(Lämmönkeruu paluu) 1.3
GT11(Lämmönkeruu meno) -2.6
Mitä olen kokeillut tänään (en vielä tiedä auttoivatko yhtään):
- Mittasin kaikkien antureiden vastukset ja ne vaikuttaisivat olevan kunnossa. Ohmit vastasivat niitä jotka manuaalissa on kerrottu ko lämpötilalle. Eli GT9 myös toimii.
- Pudotin lämpimän veden 45.5 asteeseen (oli 48.5)
- Pudotin pumpun sisäisen kiertovesipumpun nopeuden 2->1 kun pumppu ehdotteli sitä.
- Lattialämmityspiirin kiertovesipumpun säätö arvossa 3
Tuleeko kenellekään mieleen mistä ihmeestä tuollainen GT9 hälytys voi johtua vaikka lämpökäyrä ei kyllä liian jyrkkä pitäisi olla? Minulla alkaa olla keinot aika vähissä.
Kiitoksia etukäteen jo mahdollisille vastaajille.
-Jaska
Poissa Maalampo
Re: IVT C7 (ei HT+) GT9 hälytykset
« Vastaus #1 : 01.01.10 - klo:08:10 »
Jos muistan oikein niin kone pysäyttää itsensä jos GT9 (lämönjohto paluu) nousee yli 48 asteeseen !  Meillä ainakin 2002 rakennetussa talossa itä-suomessa ja samanlaisella pumpulla sekä lattialämmityksellä 2,6 lämpökäyrä on aivan älyttömästi pielessä. Minä olen muokannut lämpökäyrän niin että kun ulkona on nolla niin lattialämmityksen paluuveden pyynti on 26,8 ja -20 = 27.6 ja -30 = 28 ja kytkentäerotus on 3,2 astetta. Näillä arvoilla pumppu toimii todella hyvällä hyötysuhteella koska koko talon lattialämmitys on hoituu ainoastaan ulkotermostaatin säätämänä eikä huonetermostaattien tarvitse rajoitella virtauksia ja kaiken lisäksi talossa on tasainen n.22-23 asteen sisälämpötila ilman mitään lisälämmityksiä. Lämmin käyttövesi on asetettu 47,5 asteeseen ja kytkentäerotus on siinä 5 astetta.
Poissa Rezzu
« Vastaus #2 : 04.01.10 - klo:20:42 »
No kiitoksia vastauksestasi. Sain pumpun pelaamaan huomattavasti paremmin kun muutin pumpun sisäisen kiertovesipumpun nopeudeksi 1 ja lattialämmityksen kiertovesipumpun nopeudeksi maksimit.. monta päivää menikin hienosti.. mutta...
Eilen ja tänään se on antanut jälleen yhteensä 5 kertaa hälytykset siitä GT9 lämmöistä. Lämmitin näinä päivinä takkaa mutta tuskin se nyt tuota noin voisi sotkea.
GT9 lämmöt ovat nyt pörränneet tuossa 39-45 asteen paikkeilla joka sekin tuntuu minusta aika kovalta.. GT8 on sitten noin 6-10 astetta ylempänä.
Olisiko voinut sua sen verran vaivata että kertoisit miten sulla nuo GT9 lämmöt ovat pumpun käydessä? Ja minkäkökoinen talo sulla on? Voisi hieman vertailla..
Kiitoksia tiedosta.
Poissa Maalampo
« Vastaus #3 : 05.01.10 - klo:02:28 »
Ensinnäkin nuo sinun viimeisimmät hälytykset tulevat varmaan juuri tuon uunin lämmityksen takia, eli kun lämmität uunia niin huonetermostaatit sulkevat lattialämmitykset ja sinulle ei jää tarpeeksi kiertoa päälle ja sen takia paluulämpötila nousee (hullun kierron kautta) liian suureksi. Eli varmista että talossa on kosteissa tiloissa riittävän suurella lattialämmityksen kierot jotta vesi kiertää vaikka kaikki huonetermostaatit olisivatkin sulkeneet kierrot niistä tiloista. Toinen asia on että uskon että sinulla on aivan liian jyrkkä lämpökäyrä käytössä, sinä voit asetella oman lämpökäyrän 5 asteen välein sinne pumppuun huoltovalikon kautta ! Pidä lattialämmityksen kiertovesipumppu täysillä ja tuo sisäinen pumppu pitäisi olla lähellä oikeaa koska GT 8 pitää olla noin 6-8 astetta enemmän kun GT9 mutta jos ero on enemmän niin silloin lisää sisäisen pumpun nopeutta. Eli lämpökäyrää alaspäin ja lattialämmitykseen lisää kiertoa ( minulla oli alussa lattialämmityksessä nuo Greenlinen esiasetetut arvot ja niillä pumppu teki juuri samaa kun sinun pumppu joten pistin nuo esiasetusarvot muistiin ja aukaisin kaikkia piirejä reilusti lisää jolloin lähti pelittämään). Meillä 2003 valmistunut puurunkoinen talo yhdessä kerroksessa ja lämmitettäviä neliöitä autotalli mukaan luettuna 225, jokapaikassa lattialämmitys ja IVT C7 hoitaa lämmityksen.
« Viimeksi muokattu: 05.01.10 - klo:02:42 kirjoittanut Maalampo »
Poissa Malibra
« Vastaus #4 : 29.01.10 - klo:23:15 »
Onko ongelma selvinnyt.
Vinkkejä/kysymyksiä
  • GT1 ja GT 9 antureiden lämpötilojen tulisi olla toimivassa setissä lähes samat
  • Milloin viimeksi olet puhdistanut lämmityspiirin suodattimen?
  • Onko sinulla termostaatteja käytössä?
-Janne-
Poissa Malibra
« Vastaus #5 : 23.02.10 - klo:20:15 »
Sata varmasti osaisi kertoa mikä tässä tapauksessa on hämminkinä, mutta sitten alkuperäinen kysyjä on painunut jonnekin hevon v*****.
Tuntuu kuin turha foorumi menisi hukkaan  >:(
-Janne-
Poissa Rezzu
« Vastaus #6 : 07.03.10 - klo:08:58 »
-Janne-
No Jannelle kommenttina vit*uutuneeseen kommenttiisi että olen odottanut että foorumi replyäisi mailiini jos tulee jotain vastauksia - eipä ole ensimmäistäkään tullut joten en ole sitten tullut katsomaan tänne. Asiat ei vaan aina ole ihan niin mustavalkoisia kuin tahdot ymmärtää.
Ja tuosta GT9 jutusta.. pumppu alkoi pelaamaan kivasti sitten - johtui vaan varmaan just tuosta takan lämmittämisestä + samaan aikaan tehdyistä säätämisistä. Muutaman kerran nyt viimeaikoina on tullut herja "pressostaatti liian korkea" jota ajattelin kokeilla ratkoa puhdistamalla mainitsemasi lattiapiirin suodattimen. Tuo maapiirin suodatinkin olisi hyvä puhdistaa mutta on asentaja laittanut todella hankalaan paikkaan enkä ole vielä keksinyt miten sen suodattimen mutterin saisin auki. :/ Vaan kyllä se siitä - pitää vaan käyttää hieman mielikuvitusta että saa tehtyä sopivan avaimen siihen tarkoitukseen. Hieman lyhytnäköinen asentaja oli.
Ja vielä kerran kiitoksia kaikille vastanneille ja avun tarjoajille. Ja pahoittelunut kun harvoin täällä pyörin.
« Viimeksi muokattu: 07.03.10 - klo:09:00 kirjoittanut Ressu »
Poissa Rezzu
« Vastaus #7 : 04.04.10 - klo:09:57 »
Ja vielä jatkoa jos jollakulla olisi vastaavaa ongelmaa.. se "pressostaatti korkea" hälytys poistui myös. Se mitä tein oli käytin pumppua auki ja alhaalla olevaa kiertovesipumppua meisselillä herkistelin hieman ja kuulosti että se lähti pyörimään. Ikäänkuin se olisi ollut jumissa tai ainakin nahkeana pyörimään - mene ja tiedä. Tämä sai aikaan sen että kaikki ongelmat pumpun kanssa loppuivat ja kaikki lämmöt ovat kuten pitää. Se GT9 lämpö (joka oli ongelmana alunpitäen) tipahti huomattavasti myös. Yhtään hälytystä ei ole enään tulllut mistään aiheesta.. :)
