Kirjoittaja Aihe: Lisävaraston lämmitys erillisillä piirillä?  (Luettu 3676 kertaa)
Poissa Wimitzu
Tervehdys kaikille tietäjille,
Kysyn viisaammilta:
Eli minulla on olemassa erillisinä rakennuksina talo, autotalli ja varastorakennus. Kaikissa kolmessa on vesikiertoputket betonilattiassa. Lämpökeskus on autotallirakennuksessa ja sieltä on erilliset yhdyskanavat taloon ja varastorakennukseen. Talo ja talli on tällä hetkellä lämpimiä ja järjestelmässä kiertää pelkkä vesi. Varastorakennus tehtiin lämmitysvarauksella, kun kyse 40 neliöisestä tilasta (huonekorkeus 2,3m), jonka ajattelin joskus tulevan harrastetilaksi. Varastorakennuksessa iso nosto-ovi, että saa vaikka auton sisälle ja pelko on, että putket jäätyy tuossa oven kohdassa, ellei tilaa pidä kokoajan riittävän lämpimänä. Varastorakennuksessa on tällä hetkellä kaasulämmitin, jolla saa sellaisen siedettävän lämmön, jos siellä jotain touhuaa. Eli toistaiseksi putkisto on tyhjä ja kytkemättä lämpökeskuksessa ja lämmitys vain puhaltimella.
Oma ajatukseni on, että laittaisin lämpökeskukseen yhden hybridivaraajan, jonka kierrukkaan syötän lämpöä samasta järjestelmästä kuin talolle ja autotallille. Hybridivaraajassa olisi sitten taas pakkasenkestävää nestettä, joka kiertäisi varastorakennuksessa. Eli tällöin varastorakennuksen voisi pitää vaan pienellä peruslämmöllä ja erillisellä lämmittimellä nostaa lämmöt tarvittaessa. Tämä vaan varotoimena kun nuorisolla on sattuu välillä jäämään ovia auki kun käydään koeajolla, niin äkkiä tuo tila menee kylmäksi, jos peruslämpö on luokkaa +10 astetta ja lämpöpuhallinta ei ole laitettu päälle. Betonilattia on ohut laatta ( 7 - 9 cm) ja sen alla 70 mm finnfoam. Seinät 100 mm villa ja katto 150 mm. Lisäksi asumme alueella, jossa ollut vuosittain useita sähkökatkoja, joista pahimmat jopa useita vuorokausia.
a) onko ylipäätään mitään järkeä?
b) onko järkevämpää tapaa kuin tämä hybridivaraaja? Jos on, niin miten?
c) jos tämä oli hyvin ajateltu, niin mitä pitäisi huomioida?
Ps. vastaukset kapulakielellä kiitos, ILP PILP VOIP IP tyyliset lyhenteet aika vieraita. Eli selitä kuin lapselle, kiitos  ;)
Vs: Lisävaraston lämmitys erillisillä piirillä?
« Vastaus #1 : 06.02.21 - klo:13:31 »
Varaajaa halvempi ja helpompi ratkaisu on lämmönvaihdin. Siis toisessa kiertää vesi ja toisella viina- tai glykoliseos. Vaatii tietysti virtaaman.
Poissa Wimitzu
« Vastaus #2 : 06.02.21 - klo:20:18 »
jmaja,
Osaatko sanoa, että riittääkö se virtaamaa, joka kiertää talolle ja autotallille, jos varaston suuntaan pistää virtaamaan kovemmin? Vai ajattelenko nyt väärin päin?
