Kirjoittaja Aihe: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"  (Luettu 3668 kertaa)
Poissa K1200rs
« : 24.01.21 - klo:19:57 »
Isä on päätynyt siirtymään öljy lämmityksestä maalämpöön. Olisi mukava saada mitoitus apua kaivon syvyyteen ja laitteen tehoon.
-Rakennusvuosi 1989
-Rinnetalo kaksi kerrosta. alakerta kolmesivua maan alla näkyvää seinää 13,6m
-Huonekorkeus 2,5m molemmissa kerroksissa.
-Kaksi erillistä asuntoa. Yläkerran huoneisto ala 109,3m2. Alakerron ala 114,4 josta auotallin ala 26,4m2.
-Alakerra eriste 100mm styrox seinissä ja lattiassa, seinät betoniharkkoja ja lattia maanvarainen.
-Yläkerran seinä eriste 200mm villaa, lattia 100mm styrox ja katossa 300mm villaa.
-Patteri lämmitys, lisäksii märkätiloissa sähköinen mukavuus lattialämmitys.
-Öljyn kulutus ollut n.3500-4000l/vuosi.
-sijainti kuusamo.
-Porakaivo tulee kallio tontti ja kallio pinnassa max 1m syvyydessä.
-Huonelämpö n.21.
-Yläkerassa takka jonka lämmitys ollut vähäistä.
-Ikkunat alkuperäiset 3lasiset koko tavanomainen.
-Yläkerran ulkoseinän yhteenlaskettu pituus 47.4m ja alakerrassa sama. Ulko mitat on 10,1mx13.6m yläkerrassa on terassi syvennys n.4m2
seinän paksuuksia en saa juuri nyt tietoon alkuperäisistä piirustuksista mitattu eristepaksuus 200mm ja kipsilevy ulkoverhous halkaistu kahitiili.
LIsätietoja laitan jos jotain puutteita on nuissa ennakko tiedoissa.
« Viimeksi muokattu: 29.01.21 - klo:12:50 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"
« Vastaus #1 : 24.01.21 - klo:20:14 »
Teen tämän huomenna, maanantaina..
Jos sinulla on muistissa rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän kokonaispaksuus, niin lisää ne viestiisi.
Poissa K1200rs
« Vastaus #2 : 29.01.21 - klo:09:56 »
Ulkomitat lisäsin edelliseen viestiin. Alakerran seinäpaksuus näkyvällä osalla n.30cm. Yläkerran seinäpaksuus n.35cm
« Vastaus #3 : 29.01.21 - klo:11:18 »
VOI!
Tämä unohtunut laitta foorumille!
Sinulla olia aikaisempikin laskentapyyntö ja erehdyin laittamaan sitä tänne lasken uuden.
« Vastaus #4 : 29.01.21 - klo:12:18 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”K1200rs” 2   KUUSAMO   (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Autotalli alakerta 1989: Patterilämmitys, 12°C, 26 m2, 66 m3:   0,89 kW   1 857 kWh
- Talon alakerta 1989: Patterilämmitys, 21°C, 88 m2, 220 m3:      3,75 kW   12 507 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 109 m2, 273 m3:   4,88 kW   13 879 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,52 kW   28 242 kWh
• Kiinteistö,  224 m2,  559 m3       3,7 COP   9,09 kW   28 242 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,26 kW   5 500 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   10,3 kW   33 742 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 990 kWh   0,61 kW   31 752 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 752 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,40 kW   31 752 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 117   Luokka = C )   31 752 kWh
• [/b]Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW [/b]
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -35 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,6 kW   22 634 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 119 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 119 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 183 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,56 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,56 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 179 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   183 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      366 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla painehäviö virtauksella 0,56 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,56 / 2 = 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   26 kPa = 0,26 bar
Tai;
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 722 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m   32 kPa = 0,32 bar
Vaihtoehtoisesti vain yksi kaivo:
• Tarvitaan 300 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,65 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 296 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   300 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 300 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   600 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,7 l/min = 2019 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   112 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   63 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   39 kPa = 0,39 bar
Poissa K1200rs
« Vastaus #5 : 29.01.21 - klo:12:35 »
Kiitoksia taas mitoituksesta Tomppeli!
Pääse isäukko vertaamaan  toimittajan tarjousta ja tinkaamaan tarvittaessa kaivon syvyydestä.
« Vastaus #6 : 29.01.21 - klo:13:50 »
Kiitos sinulle.
Isäukkokin pääsee nauttimaan maalämmöstä.
Öljykauppias ei kyllä tykkää tästä..!
