Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Lammi-kivitalo 300m2 asuntomessuille Naantaliin  (Luettu 3077 kertaa)
Poissa JHurme
Lammi-kivitalo projektimme Naantalin asuntomessuille 2022 rakentaminen alkamassa keväällä. Maalämpötarjouksia odotellessa olisi mielenkiintoista saada mitoituslaskelma vertailua varten.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Naantali, Luonnonmaa (21100)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Rakentaminen aloitetaan keväällä 2021. Talo tulee kallioiselle rinnetontille 20m merenpinnasta
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Ei tiedossa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Viilennys maalämmöllä
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteispituus 81m. Kaksi autotallin ovea 3,0*2,7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lammi lämpöharkko LL400, paksuus 400mm, eriste grafiitti-EPS 170mm, U-arvo 0,17 W/m²
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kaksi, maanpäälinen sisääntulokerros + kellari, josta 3 sivua maansisällä, rinteen puoli lasitettu
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 155m2, autotalli 66m2 (samaa rakennusta), kellari 115m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta 2,7m, jossa 68m2 alalla huonekorkeus 3,0-3,9m. Autotalli n.2.9m, Kellari 2,7m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, EPS 100 2*100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Isover Insulsafe 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset. Normaali ikkuna-ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kahden auton talli, joka samaa rakennusta päärakennuksen kanssa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Autotallin lämpötila voi olla matalampi, muualla 21c
Nettovolyymi arviolta 336m2*2,8m=940m3
Kiitokset!
« Viimeksi muokattu: 24.01.21 - klo:16:34 kirjoittanut tomppeli »
Harmiksen havaitsin, että minulta oli jäänyt tämä mitoituspyyntö huomaamatta. Pahoitteluni viipymisestä..
Talo JHurme   NAANTALI   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Kellarikerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 115 m2, 311 m3:      1,97 kW   6 670 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 155 m2, 438 m3:      3,23 kW   8 004 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 16°C, 66 m2, 191 m3:      1,88 kW   3 603 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,08 kW   18 278 kWh
• Kiinteistö,  336 m2,  940 m3    5,5 COP   6,55 kW   18 278 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,273 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,71 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   8,3 kW   25 778 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 888 kWh   0,93 kW   22 890 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 890 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,30 kW   22 890 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 46   Luokka = A )   22 890 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   6,8 kW   17 414 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 476 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 476 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     3 417 kWh
• Tarvitaan 165 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30,11 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 161 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   165 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30,1 l/min = 1807 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 370 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   18 kPa = 0,18 bar
Poissa JHurme
Suuri kiitos mitoituksesta, pieni viive ei haittaa mitään!
Mielelläni vastaanottaisin laskelman niin voisin testata miten haluttu sisälämpötila vaikuttaa lopputulokseen.
Ensimmäiseen saamaani tarjoukseen verrattuna eroa on tässä aika paljon:
- Tarvittava lämmitysenergia 22,9kWh vs. 35,7kWh
- Tarvittava pumpputeho 8,3kWh vs. 12,3kWh
- Kaivon aktiivisyvyys 165m vs. 249m
Molemmissa sama +21c sisälämpö (tarjouksessa myös tallissa) ja kuutiot 940m3 vs. 978m3.
Laskelman voi lähettää: janne.hurme(at)octomeca.fi
Aika kova hajonta on tarjouksissa!
On siinä asiakkaalla pohtimista, mikä valita!
Lähetin laskelman sähköpostiisi.
Kiitos, kun tulit mukaan foorumille.
