Kirjoittaja Aihe: V15 vm2006 liuospumpun käsikäyttö  (Luettu 4779 kertaa)
Poissa maapiiri
« : 16.01.21 - klo:13:41 »
Terve!
Eli kysymys kuuluu, miten v15 vm2006 maapiirin liuospumppua ajetaan käsikäytöllä? Tarkoitus saada liuoksen lämpötilat ja tiedot tuonne lämmönkeruun puolelle.
-maapiiri
V15 (2006), 290m2, 700 m3, 1,5 . Alakerta betoni n.130mm (sis.talli 55m2 kiinni talossa). Yläkerta lämmönluovutuslevyt + gyproc 30mm. Maapiiri 700m (300m+400m).
2022/10--> Thermia Atlas 3-12kw
Poissa Tipi
Vs: V15 vm2006 liuospumpun käsikäyttö
« Vastaus #1 : 16.01.21 - klo:14:40 »
Moi,
Laita Auto-Maalämpö kytkin asentoon 0, niin pitäisi käynnistyä pelkkä kiertopumppu. Voi joutua odottamaan seuraavaa käynnistystä.
Poissa maapiiri
« Vastaus #2 : 16.01.21 - klo:16:03 »
Moi,
Kiitos, mutta ei tunnu käynnistyvän. Pitääkö maapumpun moottorinsuoja painaa ensin pois?
« Vastaus #3 : 16.01.21 - klo:17:37 »
Moi,
Moottorisuojat pitää olla päällä.
Kokeile katkaista hetkeksi virta pääkytkimestä ja sitten takaisin virta päälle.
Oumanin logiikka käynnistyy uudestaan.
Poissa maapiiri
« Vastaus #4 : 16.01.21 - klo:18:41 »
Virrat käytetty pois, mutta liuospumppu ei käynnisty tuossa 0-asennossa..
Poissa Tipi
« Vastaus #5 : 16.01.21 - klo:20:22 »
Testasin äsken 2005 mallisesta V10 koneesta tämän. Laitoin kytkimen 0-asentoon ja pääkytkimestä virrat päälle / pois koneen käydessä => pelkkä maapiirin pumppu lähti käymään. Jos kone on pysähdyksissä kun tuon teet, pitää odottaa sen aikaa että kone saa käynnistyskäskyn.
Poissa maapiiri
« Vastaus #6 : 17.01.21 - klo:14:44 »
Jep, kiitos nyt onnistui.
Ja sain maapiirin liuoksen lämpötilan mitattua. Täyttelen tietoja lämmönkeruun puolelle.
Liuospumpun ajo 30 min
Ulkona -5,3 C
Liuos lämpötila vakiintui nopeasti +1,0
-maapiiri
