Kirjoittaja Aihe: mitoitus, turku 125m2 vm-66  (Luettu 3173 kertaa)
Poissa Tois puol jokke
« : 09.01.21 - klo:21:31 »
 lähtötietoja :
Turku, saaristo
- Rakentamisvuosi?
1966
 Onko rinnetalo?
Kyllä, puoliksi takaosa kalliossa kiinni. alakerran betoni takaosa maan alla etuosa maan päällä 7m matkalla.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Öljylämmityksellä kylmin vuosi 4000L + lattialämpö suorasähköllä keittiö ja kylpyhuone sähköä kului silloin 6000kw puu sauna useasti päällä, vettä 220m3
kohtuuvuosi 3000L öljyä, 6000kw sähköä
1x ilp + öljy = öljyä 2000 sähkö 12000
1x ilp + kokeilu suoralla sähköllä lisälämpö ja erillinen 500L käyttövesivaraaja + hetivalmis kiuas jatkuva 320W muhimisteho ja 6x viikkoon kuumana = 20 000kw
patteri, suht isot. -15C noin 40c-45c kiertovesi
nyt lto muh ilmava, aiemmin painovoimainen
noin 11x 7. isoilla 2 lasisilla alkuperäis ikkunoilla
kauttaaltaan 10 cm villa
alakerta betonia, yläkerta puuta
ylä 65, ala 50 + iso avonainen betoniportaikko
alakerta 230, yläkerta vinokatto harja 330, ikkunan vieri 230. noin 660m3
maassa kiinni, en usko olevan eristeitä
mineraalivilla 10cm - oravien kaivamat alueet
2 ja yläkerrasta noin 35-40% on ikkunaa
ei
- Tilojen lämpötilat?
makuuhuoneet 40m2 21C, suihku+sauna 25 ( 17m2) muut 23C
Käyttövettä kuluu noin 150-170m3 joka kaikki kuluu lämmitettynä - wc, pihalla kaivo kasteluun/auton pesuun
« Viimeksi muokattu: 10.01.21 - klo:10:30 kirjoittanut tomppeli »
Vs: mitoitus, turku 125m2 vm-66
« Vastaus #1 : 10.01.21 - klo:10:28 »
Talo ”Tois puol jokke” 2   TURKU   (Varsinais-Suomi)
- Talon alakerta 1966: Patterilämmitys, 22°C, 68 m2, 150 m3:   2,51 kW   8 661 kWh
- Talon yläkerta 1966: Patterilämmitys, 22°C, 69 m2, 179 m3:   5,93 kW   15 442 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,44 kW   24 102 kWh
• Kiinteistö,  137 m2,  329 m3    3,7 COP   8,13 kW   24 102 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   9,2 kW   28 902 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 296 kWh   0,41 kW   27 606 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 603 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      9,00 kW   27 601 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   3 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 166   Luokka = E )   27 603 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -24 °C
- Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   6,5 kW   19 674 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 930 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   7 932 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     695 kWh
• Tarvitaan 186 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s (= 29,12 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 182 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   186 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,1 l/min = 1747 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   31 kPa = 0,31 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 425 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   20 kPa = 0,2 bar
Laskelmassa yläkerran suuri ikkuna-ala, jos ala on kerrotun mukainen, nostaa lämmitystarvetta huomattavasti.
Talon yläpohjan lämpövuotokin on suhteellisen iso, mutta silti pieni verrattuna ikkunoiden lämpöhukkaan.
