Kirjoittaja Aihe: Nibe Fighter 1210 ongelmia.  (Luettu 8013 kertaa)
Poissa MarkoVTP
« : 14.12.20 - klo:17:23 »
Eli otsikon mukainen lämpöpumppu alkoi tekemään HP/MS hälytystä. Pumppu on asennettu v.2006 ja toiminut tähän asti hyvin. Sähköräpsyn jäkeen kompura on alkanut pumppaamaan ja pitämään kovaa ääntä ennen, kun pysähtyy ko. hälytykseen. Kompuran käynnistyttyä ei keruupumppu lähde käyntiin eikä kompuran merkkivalo pala.
Hälytyksen saa pois käyttämällä koneen nollilla. Heti, kun laittaa 1 asentoon kompura käynnistyy. Toinen ongelma on, että en saa sähkökattilatoimintoa toimimaan vaan kompura käy silloinkin vaikka ei pitäisi. Varatoiminto toimii ja lämmittää kiertovettä. Joskus, kun kompura käy niin se ei pysähdy vaikka lämpötilat on saavutettu. Se vaan jatkaa niin kauan kun alkaa pumppaamaan ja pärisemään ja lopulta pysähtyy hälytykseen. Korttivikako??
Korjaajaa ei tunnu saavan täällä ennen ensi vuotta.
Vs: Nibe Fighter 1210 ongelmia.
« Vastaus #1 : 14.12.20 - klo:19:42 »
Kuulostaisi päävirtapuolen häiriöltä.
Todennäköisesti kompressorin kontaktori K68 ja/tai pehmokäynnistin E97 vioittuneet "sähköräpsystä".
Ei kannatta nyt käyttää kompressoria,saattaa vioittua epänormaalista käynnistä
Kannattaa hommata ammattitaitoinen sähkäri selvittämään vikaa
Sähkökuvat tuon linkin loppupäässä
https://www.nibe.fi/assets/documents/11177/031064-1.pdf
« Vastaus #2 : 14.12.20 - klo:21:38 »
Tai sitten kompressorin käyntiä ohjaava mittaus ottanut nokkiinsa räpsystä:
Mitä näyttävät kompressorin kolistaessa LJ meno
 ja paluu sekä keruu meno ja paluu lämpötilat?
Poissa MarkoVTP
« Vastaus #3 : 15.12.20 - klo:09:27 »
Keruupuolen paluu alkoi vilkuttamaan 50.
Mistäköhän antureita kannattaa alkaa etsimään?
Poissa MarkoVTP
« Vastaus #4 : 17.12.20 - klo:12:31 »
Päivitystä. Lämpöanturi on nyt vaihdettu ja mittaa oikein. Ei mitään muutosta. Kompura lähtee käyntiin heti, kun virrat kytkee päälle.Maaliuospumppu ei pyöri ja kompuran merkkivalo pimeänä. Siellä touhutessa huomasin, että yhdessä vaiheessa kompuran käyntivalo syttyi (kompura ei lähtenyt) ja maaliuospumppu lähti käyntiin. Eli tuntuisi siltä, että järki ei tiedä mitä kompura tekee. Kompura ei myöskään pysähdy vaikka lämmöt on saavutettu jos laitan maaliuoksen käsin päälle.
Täytyy yrittää saada sähkäri tutkimaan tuon kontaktori ja pehmokäynnistin...
« Vastaus #5 : 17.12.20 - klo:12:44 »
Tuollainen tilanne voi tulla jos kompressorin kontaktorin koskettimet on hitsautuneet osittain kiinni.
Poissa MarkoVTP
« Vastaus #6 : 06.01.21 - klo:09:12 »
Päivitystä. Kompressorin kontaktori on nyt vaihdettu ja ei mitään muutosta.
Pystyyköhän tuon pehmokäynnistimen ohittaa testausmielessä?
Alan kallistumaan kyllä korttivian puoleen...
« Vastaus #7 : 06.01.21 - klo:10:28 »
Kokeiles sellaista testiä että irroita pehmon(kojetunnus E97) A1 liittimestä johto.
Jos kompressori edelleen käynnistyy heti kun virta on päällä  niin silloin pehmossa on vikaa.
Jos kompressori ei käynnisty heti kun virta on päällä on vika kortissa tai jossain ohjauspuolella.
Pehmon voi ohittaa mutta sen tilalle pitäisi laittaa kontaktori,se vanha kompressorin kontaktori sopii hyvin tuohon.
Poissa MarkoVTP
« Vastaus #8 : 06.01.21 - klo:17:47 »
Ei ollut vaikutusta tuolla A1 liittimestä irti.
Se on muuttunut, että kompura ei lähde enää käyntiin vaan sirittää vähän aikaa (ikään kuin starttaisi). Tekee tämän pari kertaa ja jää hiljaiseksi.
Selasin nuo lukitukset läpi ja näyttää, että käyttöpaineensäädin KPS on tila 0 eli katkaissut.
Ja kaiken aikaahan on ollut tuo sk tila (sähkökattila) päällä joten kompuran ei pitäisi tehdä mitään. On myös kokeiltu ilman eikä mitään vaikutusta toimintaan.
Poissa MarkoVTP
« Vastaus #9 : 20.01.21 - klo:09:44 »
Päivitystä.
Vika oli pehmokäynnistimessä. Nyt laite pelaa normaalisti.
