Kirjoittaja Aihe: V10,5 vaihtaa nimeään!  (Luettu 5316 kertaa)
Poissa V10,5->VSI10
« : 05.12.20 - klo:18:01 »
Morjensta piitkästä aikaa...
Nikki on tullut tiensä päähän V10.5 taisi laueta lopullisesti?
Vuotaa vajaan litra/tunti, ilmeisimmin varaajasta.
Vuotokohtaa ei pääse näkemään ennen kuin tuo on purettu ja eristeet poistettu.
vuoto on kuitenkin ylhäällä, koska pumppu pysyy päällä, lataus ei hörpi ilmaa vielä...
Uutta säiliötä ei saa ja hitsaaminen lienee arpapeliä?
Yksilö on 2008 asennettu V10,5, johon vaihdettu uusi kompura 2015
Mikäli foorumin jäseniä kiinostaa elinluovutus, niin kohta olisi komponentteja tarjolla...
Uusi pumppu on tod.näk VSI10, 2-piirisenä tai sitten CTC Ecoheat?
Uusi Vmi ei mahdu kun on 10cm leveämpi
Kaikenlaisia ideoita ja ajatuksia saa ehdottaa
Oma tarpeeni on siis tupla sunttinen (kosteat & IV omana ja muut tilat omana)
Sitten tarvitsen vielä ulosotot ulkoporealtaalle 1/2" natsat varaajasta riittävät, koska poreiden järjestelmä on itsenäinen.
vähän turhan lyhyt ikäinen oli tämä
Vs: V10,5 vaihtaa nimeään!
« Vastaus #1 : 05.12.20 - klo:21:59 »
Meillä oli samantapainen tilanne joskus 2003-2004 Jämän Kantikas 1250l varaajan kanssa.
Ylemmässä kierukan laipassa oli yksi pultti löystynyt ja tihkui vettä varaajan ulkovaipan ja uretaanieristeen väliin.
Otin eristeet pois ja siinä oli 0,5m2 kohta varaajan kyljessä ruostunut niin pehmeäksi että puukko meni helposti läpi.
Leikkasin kuviosahalla ruostuneet kohdan pois ja ammattitaitoinen säiliöhitsari kävi hitsaamaassa uuden levyn aukon päälle.
Tein sitten vuototestien jälkeen pellistä muotin puretun eristeen tienoille ja täytin välin uretaanivaahdolla.
Parin päivän homma ja varaaja toimii edelleen. ;)
Poissa Jyrki_K
« Vastaus #2 : 08.12.20 - klo:00:47 »
Täällä Lämpöässä 9V V2002. Käyttöönotettu V2003 alkoi vuotamaan ensimmäisen kerran varaajan yläreunasta (lieriön ja hatun saumasta) V2017. Hitsattu kasaan ns. satulapaikalla, seuraavan kerran alkoi vuotamaan kuukausi sitten ja taas varaajan yläreunasta edellisen paikkauskohdan vierestä hitsaus-sauman kohdalta, taas uutta peltiä päälle. Seuraava vuoto lähitulevaisuudessa kun varaajan pelti on vain 1mm paksuista yläreunasta, uutena ollut 3,6mm (pellin kyljessä olleiden merkintöjen mukaan). Vuoto vaikea havaita (ennen kuin vuotaa niin paljon että vettä tulee varaajan alle) ja epäilen että säiliö on alkanut tihkumaan n. 10V ikäisenä. Seuraava vuoto tarkoittaa koko laitteen uusintaa, kun ei mahdu enää hitsaamaan ilman koko lämpöpumpun siirtoa (kaikkien liitoksien avaamista) kun se on asennettu varaston nurkkaan. Vuotokohdat pumpun edestä katsottuna oikealla, ovet, pellit ja eristeet pois että pääsee tutkimaan vuotokohtaa. Lämpöpumppua pystyy käyttämään kun se vuotaa tuosta yläreunan saumasta kun ei nosta painetta liian korkeaksi. Minulla 1.2bar paine ja tässä tuplavaraajan ulkovaipan takana siis lämmityspiirin vesi. Sisempi säiliö 340l käyttövedelle.
Poissa V10,5->VSI10
« Vastaus #3 : 09.12.20 - klo:17:22 »
Kiitos kokemuksen jakamisesta ja kuvista
Vähän jotain saman tyyppistä oletan omassani olevan, tarkkaa vuotopaikkaa en pääse näkemään, ennen kuin pumppu siirretty paikaltaan.
Ja tästä syystä tuo hitsauspaikkaus ei kohdallani tule kysymykseen.
Ei ole järkeä siirrellä 500kg mutikkaa useita kertoja kun ei ole varmuutta kauanko kestää.
Tilasin VSI10 koneen, ehkä jo huomenna meillä?
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« Vastaus #4 : 17.12.20 - klo:11:59 »
Kerro jotain vaihdosta joskus. Menikö LVI osia myös paljon uusintaan? Mitä LVI työt maksoi noin? Saako vaihdon tehytä päivässä?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
