Kirjoittaja Aihe: Uusi IVTläinen  (Luettu 12312 kertaa)
Poissa mets80
  • IVT Greenline C7
Uusi IVTläinen
« : 19.11.08 - klo:22:19 »
Parin kuukauden pohtimisen jälkeen päädyin tilaamaan IVT Greenline HT+ C7 pumpun ja 300 l huipputehovaraajan. Talo -77 rakennettu 120 m2 patterilämmitteinen rinnetalo. Yläkerta lauta- ja alakerta harkkorakenteinen.
Vaihtoehtoina oli pari kotimaista, joista eniten kiinnosti LämpöÄssä sekä Thermia, joka oli kallein ja eniten olisi vaatinut omaa askartelua. IVThen johti lupaukset "avaimet käteen- toimituksesta" sekä jonkinlainen luottamus paikalliseen toimittajaan. Moni merkki tyssäsi siihen, että ei saanut tarjousta useankaan kyselyn jälkeen.
Lokakuun alun kaupanteon jälkeen onkin öljyn hinta sit tipahtanut! Meikäläisen tuuria.
Eilen porattiin pihaan 125 m reikää ja ens viikolla pitäisi alkaa vaihto-operaatio pannuhuoneessa.
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #1 : 20.11.08 - klo:09:08 »
En haluaisi olla "ilon pilaaja" mutta tuo kaivo tuntuu aika matalalta.
Mikä on aktiivisyvyys? Eli kuinka pitkälti kaivossa on vettä?
Paljonko sinulla kului öljyä vuodessa?
Poissa Larux
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #2 : 20.11.08 - klo:09:20 »
Komppaan täysin edellistä kirjoittajaa. Meillekin eräs IVT-kauppias kauppasi matalaa kaivoa (jopa 110m) vaikka 120m2 talomme on painovoimaisesti ilmastoitu harakanpesä pattereilla. Päädyimme 150m kaivoon ja erimerkkiseen pumppuun.
Sinun kannattaisi kyllä nyt antaa olla vastusten päällä _aina_ noin pienellä kaivolla tai sitten ryhtyä suurentamaan pattereita.
Poissa gilmer
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #3 : 20.11.08 - klo:12:44 »
No niin, älkää nyt heti tyrmätkö miehen kaivoo.
Se voi olla hyvinkin ihan riittävä.
Ei muutaku hommaat huussidata romppeet ja onlineen niin päästään kattoon lämpöjä.
Mulla on matalakaivo ja luultavasti enemmän lämmitettäviä kuutioita eikä ole ollut ongelmia.
Pumppu vie vuodessa sähköä n.5000Kwh.
Vai muka vastuksia, mitä vielä?
Poissa MJJ
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #4 : 20.11.08 - klo:14:47 »
Hyvä pumppu pääsee heti tosi töihin.
Näinhän se menee ensinnä iso MLP ja sitä tasaamaan varaaja ja päälle max. reikä sekä iso lasku ja harva miettii takaisinmaksu aikaa.
Ja sitten peloitellaan vastuskäytöllä ja huippusähköllä. Meillä MLP käy pelkällä sähköllä (+yö sähkö) ja vuosikulutus ratkaisee.
Meillä IVT:n laskelma on pitänyt kutinsa, vaikka putki onkin vaakatasossa. Ainoa mikä heitti oli takaisinmaksu aika joka on lyhyempi kun v.2006 laskettiin. Vastuksia käytettään alta -15:sta lämpimänveden teon alussa jotain 0.07% lämmityksestä koko vuonna. Siis vastaa (kahta saunakertaa per vuosi)
Toki tönöt ovat erilaisia. Meillä kuluu ennemmän sähköä kuin gimerillä  (varmaan polttaa pakkasilla pimeällä puita) vaikka neliöitä on vähemmän.
ftp://http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=175&H=&View=Info
Siis kannattaa uskoa paikan nähneeseen arvioijaan.
Poissa commo73
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #5 : 20.11.08 - klo:18:43 »
Jos kaivo on pohjoisessa 125m kaivon tuoton voi hyvinkin kyseenalaistaa, jos lämmitetään 120 m2 tönöä. Onko tuo 120m aktiivista? .Asia erikseen jos kaivo Helsingissä?? Aloittaja voisi kertoa millä korkeudella kaivo sijaitsee? Keskustellaan asiasta sen kummemmin kauhistelematta. Paljonko on mennyt vuodessa öljyä mets80?
Lämmitettävä 240m2
Poissa mets80
  • IVT Greenline C7
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #6 : 20.11.08 - klo:23:23 »
Joo.
Talo sijaitsee pirkanmaalla. Kaivon kokonaissyvyys 125 m ja kalliossa 1 m alkua lukuunottamatta.
Näinä leutoina viime talvina on öljyä mennyt 2 500-2800 l/vuosi- silloin kun talvet oli talvia saattoi kulutus olla pikkasen päälle 3 000.
Huomasin kyllä jo tarjousvaiheessa, että IVTllä kaivot pienempiä (muilla 130-160 m) ja pumpun tehot asteen "köykäsempiä" kuin muilla merkeillä- tarjouksia tuli 6- 9 kw pumpuilla. Ensimmäinen IVT laskelma oli 6 kw ja sitten kun tuo puskuri suurennettiin piteni kaivo kymmenkunta metriä ja teho nousi pykälällä. Laskelmien mukaan pitäisi ihan täysteho olla.
Suunnitelmissa kahteen alakerran MH:seen vaihtaa isommat tuplapatterit- hiukan viileitä olleet pakkasilla jo öljy aikaan.
Rauhallisin milelin oottelen- minun mielestä tuttavien taloihin verrattuna ihan linjassa- tosin kavereilla aika paljo tuoreempia MLP-talot rakenteiltaan.
Ens viikon asennuspäivä tietoa odotellen....
« Viimeksi muokattu: 20.11.08 - klo:23:28 kirjoittanut mets80 »
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #7 : 21.11.08 - klo:09:00 »
Kaivon koko syvyys on siis 125 metriä. Se ei ole aktiivisyvyys.
Aktiivisyvyys on se osa kaivosta, jossa on aina vettä.
Jos oletetaan, että aktiivisyvyys olisi 124 metriä, on kaivon kuormitettavuus jo ihan rajamailla, tai ehkä jopa hiukan alimitoitettu.
Laskelmien mukaan Pirkanmaalla olevan lämpökaivon tuotto ei ihan riittäisi kylminä talvina, jos ilmoittamasi öljyn vuosikulutukset ovat oikeita.
Älä nyt kuitenkaan ala suremaan tätä.
Jos tulee kylmä talvi, ota jokin apulämmitys ( vaikka takka) käyttöön.
Sähköpatruunalla tietenkin voi avittaa. Tosin ei kovin halpaa.
Teille, jotka olette hankimassa maalämpöä, muistakaa lämpökaivon riittävä mitoitus.
Mitoitus ei suinkaan ole pumppumerkistä kiinni. Se on riippuu tietenkin vain talon energiantarpeesta.
Näyttäisi siltä, että tarjouksissa aika usein tarjotaan kokonaispakettiin liiankin niukasti mitoitettu lämpökaivo.
Pääasiana tuntuu vain olevan kaupan saaminen "kotiin".
On syytä olla epäileväinen sellaisen tarjouksen kanssa, jossa on tarjottu kovasti matalaa kaivoa.
Tämä ala on vielä nuori ja kauppiailta tuntuu puuttuvan vastuuntuntoa.
Ei toki kaikilta!
Poissa commo73
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #8 : 21.11.08 - klo:16:28 »
IVT kaupparatsuilla on pahatapa tarjota matalaa kaivoa, tähän on törmätty monesti ennenkin.
Jos asioitte IVT edustajan kanssa, olkaa aina kriittisiä joka asiassa.
Lämmitettävä 240m2
Poissa MoRo
  • Mikähän olisi paras?
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #9 : 03.12.08 - klo:18:01 »
Tere
Ota vakavasti tarjoukset.  Kaikki ovat samalla viivalla tarjouksissa.  Vaadi IVT- jälleenmyyjältä täydet takuut joka on viisi vuotta  että homma toimii ja mikäli on ongelmia vaadi korjaukset.  Omalta osaltani IVT-Jälleenmyyjä on toiminut esimerkillisesti, kaikki vähäiset takuuajan ongelmat on hoidettu heti eikä viidestoistä päivä. Minusta täällä "susirajalla" IVT -edustajat toimivat niinkuin pitääkin.  LMP toimii niinkuin pitääkin.
Son moro :-* :D ;) :)
PS. Olen ollut IVT:n puolestapuhujana paikkakunnallani kun ovat kyselleet MLP:sta ja kyselyjä on tullut paljonkin ja siksi olen antanut myönteisiä tietoja.
Poissa TehoPetteri
  • Rintamamiestalo for life
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #10 : 16.12.08 - klo:17:39 »
Ja vastavuoroisesti, jos asioitte muiden MLP merkkien edustajien kanssa pyytäkää aina kaikki kirjallisena, tuppaa asiat "hovissa" muuttuun.
Ja lisäx tarjoovat selkeesti ylimitotettuja koneita ja ylisyviä kaivoja.
Ja kehtaavat vielä käyttää IVT:n mitostuslaskelmia omien koneidensa /kaivojen mitoitukseen...
 :o
Ens vuotta ja uutta kotitalousvähennystä ootellessa...
Poissa TehoPetteri
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #11 : 16.12.08 - klo:17:47 »
Ni ja sen verta on pakko viä lisätä, et ainaski meillä täällä Pirkanmaalla toi Tampereen IVT:n myyjä oli näistä ainoo, jota oikeesti tuntu kiinnostavan meidän projekti.
Muut ei vaivautunu ees uudelleen ottaan yhteyttä, varsinkin ku mamman kaa päätettiin siirtää meidän projekti ensikesälle.
Ni ja IVT:n kaveri on tähän mennessä ainoo, joka soitteli tossa pari viikkoo sitten ja kyseli kuulumiset jne.
Ja kerto mm. et pumppuhinnat on pikkasen vuodenvaihteessa nousussa, yms...
Kyl meillä ainaski IVT:n kaverit ja tuote on kovassa kurssissa...  ;)
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #12 : 21.12.08 - klo:21:04 »
Normaali kilpailukeino on lyhentää kaivoa ja 125 metriä on takuulla riski.
Puskurin koko ei lyhennä reikää.
Ps. Pumpun hinnat eivät liene nousussa kun katselee materiaalihintoja..
« Viimeksi muokattu: 21.12.08 - klo:21:07 kirjoittanut Tero »
Poissa mets80
  • IVT Greenline C7
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #13 : 15.03.09 - klo:14:54 »
Nyt on sitten topicin aloittajalla ensimmäisen talven kokemukset.
Hyvin on mennyt! Kone käynyt joulukuun alusta helmikuun loppuun 1100 h ja vastukset touhunneet 18 h- vastukset tulee apuun kun saunojia enemmän.
Ainut harmitus kun IVT meni ostaan tuon Husdatan eikä nyt saa seurantaa tuohon aikaiseksi millään hinnalla. Eli ei ole tietoa mahdollisesta pätkäkäynnistä (tuntuu että ei ole) ja pienin huomioitu kaivolta saapuvan veden lämpötila + 0,5 astetta. No kohta tää on jo sellanen juttu, että ei jaksa kiinnostaa toimiva kone- alkaa terassiprojekti!
Re: Uusi IVTläinen
« Vastaus #14 : 15.03.09 - klo:19:22 »
Käyntiaikasuhteeksi tulee tuolla jaksolla noin 51%, joka on ihan sopivan tuntuinen arvo.
Kaivonkin tuotto on riittänyt, mutta mennyt kyllä aika tarkalle.
Ihan kylmimpinä talvina saattaa olla jäätymisriski!
Kannattaa kovilla pakkasilla seurata maanesteen lämpötiloja ja tarvittaessa avustaa kaivoa vaikka sähköpatruunalla tai takkalämmöllä.
Hyvinhän se onnistui.!
