Kirjoittaja Aihe: IV-koneen uusinta - mitä mieltä Valloxin 145 MV:stä  (Luettu 10037 kertaa)
Poissa mlverkko23
  • Thermia Calibra 2020, 200m, 250m2, 700m3
Nykyinen Valloxin Digit SE alkanut reistailla (kolmosnopeus ei toimi, peltimoottori rikki) ja uusi on harkinnassa. Samalla ajatusta suurentaa konetta. Ilmamäärä noin 700 m3. Mitä mieltä ollaan mallista 145 MV ja sen ominaisuuksista?
Poissa mlverkko23
Vs: IV-koneen uusinta - mitä mieltä Valloxin 145 MV:stä
« Vastaus #1 : 25.12.20 - klo:13:44 »
Aika vähän kommentteja.  ;D
Entä onko ehdotuksia mitä ylipäätään kannattaisi laittaa Vallox muh ilmavan tilalle? Jos Nilanin vlp poistoilmalämpöpumpun yhteet olisivat toisin päin, niin laittaisin sen. Yhteiden takia osoittautui aika hankalaksi.
Pyöriväkennoista Pandionia on ehdotettu, mutta siinäkin tilan kanssa tiukkaa.
6 tonnia olisi varaa laittaa ilmanvaihdon parantamiseen (tulis täysi 6 tonnin energia-avustus (kun on kaikki muutkin energiatemput mukana)).
« Vastaus #2 : 26.12.20 - klo:04:00 »
Muh ilmavalle on suoraan yhteisiin sopiva vaihturi Valloxilla, ainakin on ollut, oliko se joku '121' tyypiltään...varmaan löytyy heidän sivuiltaan jos se vielä on olemassa.
Poissa PS
« Vastaus #3 : 26.12.20 - klo:06:20 »
Digit sarjan kanssa saa olla tosi tarkkana lopun kirjainyhdistelmien kanssa. Eikös tuo Digit SE ole pienellä kennolla, mutta 160 mm kanavalähdöillä. MUH ilmava Digit ja Digit S pienellä kennolla ja 125 mm kanavalähdöillä. 145 MV isolla kennolla ja 200 mm kanavalähdöillä.
121-sarjaa tarjotaan 125 mm kanavalähtöisten tilalle - jotakuinkin sama kanavarytmitys. Itse olen pyöritellyt alkuperäisen MUH ilmava Digitin vaihtoa 121 sarjaan, mutta empinyt jäteilmakanavan kondensaatioriskin (eristämätön) vuoksi. Hyötysuhdehan paranisi kyllä.
Poissa realii
« Vastaus #4 : 26.12.20 - klo:10:08 »
Jep. Vallox 121 SE
Vallox 121 SE on erinomainen vaihtoehto ilmanvaihtosaneerauskohteisiin, joissa on tällä hetkellä aikanaan (1983-2004)  paljon myyty MUH Ilmava 100 - tai MUH Ilmava 120 -kone, sillä se sopii korvaamaan ne ilman, että kanavistoon tarvitsee tehdä minkäänlaisia muutostöitä.
Vallox 121 SE
Poissa mlverkko23
« Vastaus #5 : 26.12.20 - klo:16:26 »
Tässä Ilmava digitissä on 8x125 mm yhteet eli kaksi yhdettä per kanava. 121 laite on kuudella 125 mm yhteellä eli melkein sama ja ehkä helpoin laittaa, mutta hiukan liian pieni (max 160 m2). Muissa mennään 160 mm ja ylöspäin.
Täysin yhteensopivaa ei taida olla saatavana.
« Vastaus #6 : 26.12.20 - klo:16:48 »
Valloxilta lainattua:
Poissa PS
« Vastaus #7 : 26.12.20 - klo:20:50 »
2+2+2+2 125mm-kanavalähdöt MUH Ilmava Digit tai Ilmava Digit S-malleissa.
MUH ilmava 100 ja 120 2+2+1+1 rytmityksellä sopien noihin 121-sarjan lähtöihin.
Poissa PS
« Vastaus #8 : 26.12.20 - klo:22:27 »
Ja vielä. Ovatko kaikki 8 liitäntää käytössä? Tuloilma koneelle ja jäteilma saattavat käyttää vain toista puolta. Siinä mielessä voisi rimmata lähelle 121-sarjaa. Ilmamäärät olisivat teoriassa vähän naftit. Nuo vanhemmat mallit ovat paperilla varsin kovia puhaltamaan.
Poissa Rakentaj@
« Vastaus #9 : 15.02.21 - klo:16:52 »
Vallox 145MV ollut nyt kohta 2½ vuotta, vaihdoin aikaisemman SunAir 600:n tähän ja sähkönkulutus putosi noin 4000 kWh/v.
Etähallinta ja asetusten teko tietokoneella iso plussa. Valloxin asiakaspalvelulle tehtaalla myös todella iso plussa, neuvoja saa niin asennukseen kuin pulmatilanteisiin.
Suosittelen siis lämpimästi.
Jämä Star Inverter 3-12 kW + 500l Jäspi Hybrid varaaja, johon kytketty Jäspi Tupla-kattilan puupuoli.
7,4 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä 9.6.2022 alkaen
Poissa Jockeli
« Vastaus #10 : 14.01.22 - klo:15:57 »
Lainataan jo olemassa olevaa aihetta.
Itsellä sama homma edessä, eli ilmanvaihtokoneen uusinta ja toisena vaihtoehtona on juurikin Valloxin 145 MV. Nykyinen kone on Sunair 450, eli vissiin sama asia kuin Zehnder Comfoair 350. Tuo tämän hetkinen laite tarvitsee sähköisen esilämmittimen ulkoa koneelle otettavan ilman lämmittämistä varten, jotta kone toimisi oikein. Sähköä kuluu aivan tolkuton määrä.
Kiinnostaisikin tietää, että kuinka nämä Valloxin vehkeet pelaa, etenkin pakkasilla. Veikkaan tosin että mikä tahansa moderni laite on valovuosien harppaus parempaan suuntaan nykyiseen verrattuna.
Poissa Waall-e
« Vastaus #11 : 05.03.22 - klo:14:24 »
Sähkönkulutukseen liittyen, niin eilen katsoin, että 15.12.2021 - 4.3.2022 välisenä aikana on mennyt 215kwh Valloxin 145 mv:llä.
Tuloilman asetus +18C ja talossa 140m2. Betterpipen eristetyt kanavat.
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
