Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö omakotitalo 299 neliötä pirkanmaa  (Luettu 2979 kertaa)
Poissa Termodiktaattori
MOi.
Alustavaa katoitusta öljylämmityksen korvaajaksi kartoittelen.
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Eteläpirkanmaa
1969 199 neliöö asuin neliöt+100 neiötä maanalla josta toinen pääty auki (autotallin ovet+ varaston ovet) etelä-seinustalla myös "kellarikerroksessa matalat ikkunat.
 4200l öljyä vuodessa sisältää käyttöveden. Nykyinen öljy/puu kattila vuodelta -98 jossa oilon junior kiinni. Varalla sähkövaraaja 2000l, jota ei ole käytte lähes yhtään.
 Patterilämmitys
 Painovoimainen
Villa alkuperäinen 69 vuoden määräysten mukainen+ 50mm villa+tuulensuojalevy+verhoilu jälkeenpäin laitettu
1,5 kerrosta josta 199 maanpäällä kokonaan betoni laatalla muuten
Kaikki tilat lämpimänä.
2,5m
alkuperäinen 69 vuoden eristys
3 kertaset ikkunat vanhat toki jo
« Viimeksi muokattu: 17.08.20 - klo:17:05 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö omakotitalo 299 neliötä pirkanmaa
« Vastaus #1 : 17.08.20 - klo:12:03 »
Ymmärränkö oikein?
- Kellarikerros 100 m2, rinteessä, osin maan alla, huonekorkeus noin 2,2 m, sisälämpötila noin +18 C.
- Keskikerros maan päällä, noin 125 m2, huonekorkeus 2,5 m.
- Yläkerta noin 74 m2, huonekorkeus noin 2.2 m keskimäärin.
« Vastaus #2 : 17.08.20 - klo:13:16 »
2 kerroksessa maanalainen osa, josta toinen pääty auki 100 neliötä ja 199 neliötä maanpäällä täysin. Kellarikerros oli väärä ilmaisu tähän. Alakerrassa on siis 2 autotallia eli leveät ovat + yksi normi ovi keskellä. Alakerta on betonista valettu joka ulottuu puoleenväliin kokonaan maanpinnalla olevan kerrokseen nähden.
Alakerrassa autotallien lisäsksi tekninentila, ja 3 varastohuonetta ns. perunakellari ja mehukellari ja varastohuone.
« Vastaus #3 : 17.08.20 - klo:16:26 »
Kiitos korjauksesta.
Ymmärsin talon rakenteen ihan väärin.
Hyvä, että selvensit asian minulle.
« Vastaus #4 : 17.08.20 - klo:17:06 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Termodiktaattori”   AKAA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Talon alakerta 1969: Patterilämmitys, 15°C, 100 m2, 220 m3:   1,99 kW   5 565 kWh
- Talon yläkerta 1969: Patterilämmitys, 21°C, 199 m2, 498 m3:   8,75 kW   26 900 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,74 kW   32 465 kWh
• Kiinteistö,  299 m2,  718 m3    3,4 COP   10,25 kW   32 465 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   11,8 kWh   38 465 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 592 kWh   0,79 kW   35 873 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 873 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         11,80 kW   35 873 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 100   Luokka = B )   35 873 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,8 kW
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   8,4 kW   25 061 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 812 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 812 kWh
• Tarvitaan 245 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s (= 37,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 241 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   245 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 245 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   490 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      117 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      64 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      39 kPa = 0,39 bar
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 593 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      31 kPa = 0,31 bar
