Kirjoittaja Aihe: ilmaa kertyy keruu putkistoon (Nibe)  (Luettu 6319 kertaa)
Poissa tonyio
« : 11.08.20 - klo:15:26 »
Vika: Nibe F1245 ilmattava 2 päivän välein. :-[
10v pelittänyt mainiosti, nyt pumppu pysähtyy säännöllisesti ja syy on tulonesteen liian korkea lämpö, joka taas johtuu ettei neste kierrä kun järjestelmässä on ilmaa.
Luin tuon yhden vanhan ketjun läpi jossa puhuttiin halkeavista muttereista, mutta sekään ei liene syynä, koska nestevuotoa ei näy.
Aluksi luulin että nestettä häviää jonnekkin reilusti, mutta syynä olikin, että kun kompressori em syystä pysähtyi, se purskautti nesteet tasoastian kautta ulos.
Nyt taso-astia kiinni, mutta imee ilmaa jostain keruu putkistoon.Onko kellään vastaava ongelmaa ollut? Vai voisiko se kumminkin olla haljennut mutteri (esim. laitteiston sisällä) ?. Mitään vuotoja ei näy, toki keruuputket on märkiä kondensoitumisen takia.
Poissa Kajakki
Vs: ilmaa kertyy keruu putkistoon (Nibe)
« Vastaus #1 : 11.08.20 - klo:15:37 »
Mahtaisiko tuo vuoden 2013 kaivossa ollut putken nousu ehkä taittuminen oireilla taas.
Poissa tonyio
« Vastaus #2 : 11.08.20 - klo:16:52 »
Jaahas, aika kultaa muistot. En edes muistanut tuota vanhaa viestiä ja saatat olla asian ytimessä.
Tarkistin, että putki ei sinäsä ollut noussut ja ympäristö kuiva. mutta kädellä nostaen se nousee/liikkuu luonnottoman helposti. Näkyvissä on 90' mutka liittiminen, mutta kaivoon jatkuva osa nousee 90' mutkan mukana, voisiko siellä kaivossa olla toinenkin jatkoliitin joka siis hajonnut /löystynyt?. Miksi siellä sellainen olisi, ehkä jouduttu jatkamaan ::)
« Vastaus #3 : 11.08.20 - klo:18:17 »
Mitenkä sinä ilmaat keruupiirin?
Kokeile seuraavaa:
- Kytke keruupumppu jatkuvalle käytölle
- Ota tasopaisunta-astian päältä varoventtiili pois. Nyt tasopaisunta-astiassa on ilmakehän paine.
- Kompressorin seistessä noin tunnin aikana keruupiirin lämpötilat stabiloituvat
- Seuraa paisunta-astian pintaa
- Jos pinta nousee, kertyy keruupiiriin lisää ilmaa.
- Jos pinta laskee poistuu keruupiiristä ilmaa.
Poissa tonyio
« Vastaus #4 : 11.08.20 - klo:19:35 »
Kokeile seuraavaa:
Jep, jotakuinkin näin olen sen tehnyt. keruupumpun pakko-ohjauksella kierättänyt, ettö meno ja paluu on likiman samoissa lämmöissä. nyt se pulputtaminen ei vain lopu, vähenee tosin hetkeksi.
Viittaa että keruu putkessä on jatkoliitos (?), en näe 1metriä syvemmälle, mutta ei se iitos paljoa syvemmällä voi olla koska 2 sormella pystyn nostamaan 90' mutkasta. (n. <10cm liiikkuu vapaasti, enempää ei voi nostaa koska se on vain tarkistuskaivo ja 90' mutkan jälkeen jatkaa vaakatasossa maan alla.
(mutta millainen se liitos on, jos sallii useamman sentin liikuttamisen pystysuunnassa, ilman että kaikki nesteet vuotaa ulos?)
korjatkaa jos olen väärässä, mutta eihän tuo putki kaivossa voi tuollain herkästi liikkua pystysuunnassa  ::)
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #5 : 15.08.20 - klo:22:54 »
Samaan tapaan kevyesti täällä liikkuu koko 250m putki, tai ainakin liikkui, vähään aikaan ei ole tullut koitettua.
Poissa tonyio
« Vastaus #6 : 22.08.20 - klo:17:13 »
ah ok. Minullakin tuo ilman kertyminen lakkasi, kun varmisttin (taas) että putki ei pääse yhtään nousemaan ja toistaiseksi olen estänyt veden päästyn keruuputksesta taso-astiaan. (tämä siis kokeilumielessä, koska kun pumppu pysähtyi tulonesteen ollessa liian lämmintä, niin jostain syystä taso-astia puski ~1litran nestettä ulos. (ilmeisesti pumppu kiersi vaikka kompressori ei ottanut vastaan ::) tms tms.)
