Kirjoittaja Aihe: Ivt Greenline Ht Plus C7 projekti  (Luettu 9845 kertaa)
Poissa tomppa2
  • Ivt Greenline Ht Plus C7 + 400m putkea savimaassa
« : 03.10.08 - klo:19:31 »
Kyselin täällä ohjeita aikaisemmin pumpun valintaan joten en toista tässä perustarinaa talosta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3325
Asensin kwh mittarin pumpulle ja olen viikon verran seurannut kulutusta. Näyttää siltä että 10-12 kwh menee vuorokaudessa joten ei paha. Lämpö on nyt 3.0 ja sisälämpötila pysyy 20.5 astetta. Joten ei mitään ongelmia toistaiseksi.  :D
Onko kulutus normaali?
« Viimeksi muokattu: 07.12.12 - klo:11:38 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Re: Ivt Greenline Ht Plus C7 projekti
« Vastaus #1 : 03.10.08 - klo:22:16 »
Hiukan alakantissa mun mielestä noin suurelle talolle,poltatkohan esim puita lisälämmityksenä?
Siis jos lämmin käyttövesikin sisältyy tuohon kulutukseen.Tai sitten on hirmuinen hyötysuhde ja asennukset on osunu kerralla nappiin
Raid
« Vastaus #2 : 03.10.08 - klo:22:32 »
Ainakin meillä mennään samoissa lukemissa.
1950 -luvun kottaraispönttö jota on laajennettu 70-luvulla. Neliöitä on 220. Tällä hetkellä menee n. 10-15kWhta /vrk   (viimeinen vrk11.38 kWh). Meillä on myös C7  (2004 asennettu). Klapin klapia ole poltettu vielä tänä syksynä. ;D
tuolta voit käydä katsomassa jos haluat vertailla.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&H=&View=Rapport
« Viimeksi muokattu: 03.10.08 - klo:22:37 kirjoittanut Raid »
Poissa tomppa2
« Vastaus #3 : 04.10.08 - klo:21:00 »
Miten tuo husdata toimii? Voiko pumpun liittää nettiin?  ???
Silloin tällöin puuhellassa tulee poltettua mutta ei säännöllisesti nyt kun vielä on lämmin ulkona. Lämmin käyttövesi on mukana tuossa. Tosin meillä on kaksi tyttöä, 4 ja 2 vuotta jotka eivät hirveästi lotraa veden kanssa. (vielä)
« Viimeksi muokattu: 04.10.08 - klo:21:03 kirjoittanut tomppa2 »
Raid
« Vastaus #4 : 04.10.08 - klo:21:49 »
Vastaus: Voi liittää.
Eli tuolta Husdatalta saa/sai tilattua, nyky tilannetta en tiedä, kaapelin Pc:n ja pumpun välille. Pumpussa on D-sub liitin tätä varten.
 Pc: lähettää k.o. sivulle 5 min välein dataa, ja kesikyöllä sähköpostilla päivän kulutukset.
Samalal ohjelmalla voi tehdä myös etänä säätöjä pumpulle. Ohjelma auttaa paljon säätöjen hakemisessa, näkee miten kulutus muuttuu, kun tekee jonkin säädön.
Husdata toimi vielä vuosi sitten yksityisenä mutta nykyään sen omistaa Ruotsin IVT. En tiedä mikä tilanne on kaapelin tilausken suhteen , mutta se selviää kun laittaa meiliä ylläpitäjälle.
Poissa tomppa2
« Vastaus #5 : 04.10.08 - klo:22:15 »
Löysin Ivt Ruotsin sivuilta tiedon jossa sanotaan että Ivt kehittää ohjelmaa edelleen ja aikoo julkistaa sen lokakuussa 2008.
http://www.ivt.se/page.asp?lngID=544&lngNewsID=821&lngLangID=1
« Viimeksi muokattu: 04.10.08 - klo:22:16 kirjoittanut tomppa2 »
Poissa tomppa2
« Vastaus #6 : 30.10.08 - klo:12:29 »
Julkistaminen lykkääntyi "Säljstart blir den 1 december med leverans under januari månad." Elikkä joulukuun alusta myyntiin, toimitus tammikuussa. Suomen Ivt ei ainakaan tiennyt vielä mitään... :(
