Kirjoittaja Aihe: Seinäkonvektorin kytkennät  (Luettu 4887 kertaa)
Poissa Rafu
« : 26.06.20 - klo:22:05 »
Onko seinäkonvektorille tullut jonkinlaiset taipuisat letkut asennuksessa vai miten nuo on muilla asennettu?
Gebwell Aries
Poissa kotte
Vs: Seinäkonvektorin kytkennät
« Vastaus #1 : 28.06.20 - klo:01:46 »
Muoviset (PVC-U) kovat putket on katkottu mittojen mukaan. Putket joustavat hieman seuraavasta 90-asteen mutkasta, kun seuraava putkiosuus antaa periksi sivusuunnassa. Tätä liikettä rajoittaa omassa tapauksessa ennen muuta suojakotelo ja sen sisällä olevat eristeet, joten mitoitus on tehtävä tarkasti. Erillinen tai venttiileihin integroitu vapaasti putken keskiakselin ympäri pyöritettävissä oleva muhviliitos tms. on myös jokaiselle putkelle tarpeen, jotta kierteet saadaan kiinni ja laite on myöhemmin mahdollista tarvittaessa irrottaa katkaisematta putkia sahalla tms. Asaennustapa on periaatteessa samanlainen kuin lämmitysradiaattoreillakin.
Poissa Rafu
« Vastaus #2 : 28.06.20 - klo:20:01 »
Gebwell Aries
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #3 : 28.06.20 - klo:21:17 »
Mäkin kattelin aikanaan MLP -liittyen jotain vastaavia joustavia, helpottamaan asennusta. Lopulta se oli no-go, kun pääsin käpistelemään käsissä taipuisaa letkua, putkessa tila nesteelle on kuin pillissä. En tehnyt laskelmia, mutta silmämääräisesti päättelin ei riitä virtaus.
Vaikka isompia liittimiä oli tarjolla, sama ongelma - mehupillin kokoinen putki - oli kaikissa valmiissa tuotteissa mitä löysin. En tiedä mihin käyttöön noi k-raudan kytkentäletkut on tehty, varmaan johonkin missä virtaus ei ole olennainen ja on painetta, astianpesukoneen kytkentäletkuksi(?)
Jos pitäis uudestaan tehdä, mittaisin tarkalleen minkälaiset letkut haluaisin, millä liittimillä (kulma, suora) ja kysyisin jostain hydrauliikkkaliikkeestä voisivatko tehdä isompaan keruupiirin nestettä - etanolia kestävään letkuun. En tiedä onko tolla teräspunoksella mitään virkaa maapiirissä, sen jättäisin hintaa nostavana ehkä kokonaan pois.
Poissa noobi
« Vastaus #4 : 29.06.20 - klo:21:03 »
Muista koneista en tiedä, mutta ainakin meidän Amenassa (WX13MPVH-CWA) on about puoli metriä letkua takana jolla voi siirtää kytkennän kätisyyttä. Aika ohutta letkua, 1/2" liittimet päässä. Oletan että nämä letkut oli mukana ilmoitetussa painehäviössä.
Poissa Rafu
« Vastaus #5 : 29.06.20 - klo:21:19 »
Ihan sama on itsellä mielessä. Toisessa koneessa on itsessään taipuisat letkut, tuli gebwelliltä kaupantekijäisinä. Toisessa on jäykät putket joten siihen mietin joustavaa jatkoksi.
Gebwell Aries
Poissa Putkenpätkä
« Vastaus #6 : 06.07.20 - klo:22:53 »
Tuolta saa kaikenlaista letkua ja ruttuputkea
https://www.sani-flex.de/
Täältä löytyy kanssa jotakin haitariputkea ja aika monipuolinen valikoima liittimiä
https://www.esska-fi.com/shop
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m
