Kirjoittaja Aihe: Maapiiriin varoventtiiliin sijoitus  (Luettu 4234 kertaa)
Poissa APL
« : 25.06.20 - klo:11:54 »
Terve,
Itsellä on nyt kaksi vuotta toiminnassa ollut järjestelmä; Thermia Inverter + Vallox 200 viilennyspatteri kuvan mukaisesti. Asennukset niin, etä maalämmön myyjältä pääputkisto ja yhteet, viilennyspatteri putkineen ja pumppuineen ilmanvaihtokoneen myyjältä.
Järjestelmä toiminut hyvin kaksi vuotta, kunnes nyt kelien lämmettyä alkoi järjestelmään tulla ilmaa. Ilma vaikutti viilennyspumpun toimintaan ts. "tehot" laski ja ilman aiheuttama korina oli korvin kuultava. Poisti ilmaa viilennysputkiston hanoista ja ilmaa tuli paljon. Ilmauksen jälkeen viilennyksen pumppu toimi moitteetta kunnes pumppu sammui ja käynnistyi uudelleen. Eli selkeästi tämä sammuminen/käynnistys uudelleen veti ilmaa järjestelmään. Viilennyspumppu Wilo 25/1-8
Vian syystä olivat maalämpöfirma ja IV-järjestelmän asentanut firma eri mieltä. Maalämpöfirman mielestä syy on viilennyskierron pumpun päälle/pois aiheuttamasta kavitaatiosta yms. IV-kone firman mielestä syy on paisuntasäiliön alapuolella olevassa varoventtiilissä ja sen jousikuormitteisessa systeemissä; se on nyt kahden vuoden jälkeen löystynyt ja päästää ilmaa erityisesti nyt näiden käynnistysten yhteydessä. Maalämpö firma esitti myös, nyt kun ovat hieman taipuneet tämän varoventtiilin kannalle, että venttiili on mennyt rikki, koska sitä on pyöritetty "väärinpäin"...
No nyt on sitten varoventtiili vaihdettu iv-kone firman toimesta ja ilmaa ei ole toistaiseksi tullut.
Asennuksesta tarkemmin iv-kone firman kanssa juteltaessa tuli ilmi, että varoventtiilin porsimiseen olisi syynä se, että se on asennettu koneen etupuolelle, jolloin maapiiripumppujen käynnistyessä imupaine aiheuttaa varoventtiilin jouseen kuormituksen ja ajan myötä jousi alkaa antamaan periksi ts. ilmaa vedetään sisään.
Onko kellään vastaavaa kokemusta ja korjasiko tuo venttiilin paikan vaihto koneen "jälkeen" ongelman. Kuvassa järjestelmä. Viilennyspumpun putkessa kierto on alaspäin eli kaivon suuntaan.
Talo vm. 2002, 147m2, 611m3 Etelä-Pirkanmaa.
Thermia Inverter M 3-12kW, kaivo 240m, 50mm GeoDuo M32 keruuputket.
Vs: Maapiiriin varoventtiiliin sijoitus
« Vastaus #1 : 25.06.20 - klo:13:27 »
Kummallakin firmalla on nyt selittelyn makua asian selvittelyssä.
Varoventtiilin jousen rasitus kasvaa vasta sitten kun varoventtiili avautuu. Ennen avautumista paineen vaihtelu ei mitenkään vaikuta jousen kuormitukseen.
Paisunta-astia ja varoventtiili ovat keruupiirissä juuri oikeassa paikassa.
Vasta silloin kun nyt n. 1 bar näyttävä viisari on nollassa olisi teoriassa mahdollista ilman päästä putkistoon.
Varoventtiili toimii kuten takaiskuventtiili, mitä pienempi on vesipuolen paine sitä tiukemmin lautanen puristuu istukkaa vasten.
Kuinka paljon mittarin viisari niiaa keruu- tai viilennyspumpun käynnistyessä?
Jos virtaukset ovat oheiseen kuvaan piirrettyjen nuolien mukaiset, on paha virhe viilennyspumpun asennuspaikka.
Yleinen asennustapa on että laitteisto (konvektori) on pumpun painepuolella eli pumpun pitää olla konvektorille menevässä linjassa.
Minun skenaario on se että keruunesteeseen liuenneet kaasut ovat parin vuoden aikana vähitellen erkaantuneet ja kerääntyneet systeemin korkeimpiin kohtiin.
-Paisunta-astian nestepuolelle
-Viilennyspumpun putkeen.
Ainoa kuvassa näkyvä ilmaus on katon rajassa viilennyspumpun linjassa.
Viilennyspumpun imupuolella oleva ilma todennäköisesti pysäyttää virtauksen kokonaan.
käynnistettäessä keruu- tai viilennyspumppu, notkahtaa paine paisunta-astiassa ja vesipuolella oleva ilma pullahtaa putkistoon.
Vaihdettaessa varoventtiili saatiin samalla ylimääräiset ilmat pois ja järjestelmä toimii ja luultiin että vika oli varoventtiilissä.
