Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245-10W TB-hälytys  (Luettu 7622 kertaa)
Poissa QpQ
« : 05.06.20 - klo:22:59 »
pikaisia apuja kaipailisin missä vika mahdollisesti. Hetki sitten laite muutti valon punaiseksi ja herjaa TB-hälyytystä.
Olemme tekemässä alakertaan patterilinjastormonttia ja eilen päivällä tyhjensin lämmitysjärjestelmän Niben ohjekirjan mukaan. Muutin koneen käsikäytölle jotta lämmmittää vain käyttövettä ja lämmitys sekä lisäys pois päältä. KV-pumppu pois päälä ja letku kiinni tyhennysventtiiliin, menikö jokin nyt pieleen? Mitä tehdä? Kaikki mennyt hyvin tähän saakka kunnen nyt heittää herjaa.
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.
Poissa PS
Vs: Nibe F1245-10W TB-hälytys
« Vastaus #1 : 05.06.20 - klo:23:36 »
Lämpöhäly lauennut, kuitattua saa kotelon sisältä.
Mutta onko siis tarkoituksena lämmittää pumpulla vain käyttövettä ilman sähkövastusta? Onko KV-pumpun asetus mikä?
Poissa QpQ
« Vastaus #2 : 05.06.20 - klo:23:55 »
Tarkoitin siis ulkoista kv-pumppua joka kierrättää veden pattereissa, töpselin otin vain irto. Laitteen sisäisiin pumppuihin en koskenut. Tarkoitus tosiaan lämmittää vain käyttövettä remontin ajan ja ilman vastuksia.
Sain kuitattua, muuttui ainakin vihreäksi valo.
Samalla kysyisin kun huomasin tyhjennystä tehdessä että jäähdytysmodulin sisällä kondensoituu lähinnä lämmönkeruu pumpun putkiin vettä ja sitä kertyy pieni lammikko, osittain hieman ruostetta. Normaalia, tarviiko tehdä jotain?
Poissa PS
« Vastaus #3 : 06.06.20 - klo:00:05 »
Saneeraus siis menossa. Tarkasta sihti. Huonolla kierrolla nostaa lämpötilan nopeasti käyttövettä lämmitettäessä.
Poissa QpQ
« Vastaus #4 : 06.06.20 - klo:09:01 »
Juu, saneeraus menossa. Nyt aamulla herätessä hälyytyksenä korkeapainehälytys? Lämmityksen paluupuolen sihti ennen laitetta putsattu ja tasoastian alapuolella oleva, hieman oli kökköja tasoastian sihdissä. Onko vielä muita putsattavia jossain koneen sisällä?
Voiko noi hälytykset vain johtua nyt siitä kun tuo lämmityspuoli on pois käytöstä?
« Vastaus #5 : 06.06.20 - klo:09:26 »
Onhan Nibessä vettä normaalisti?
Nibessä pitää olla lämmitysverkon vettä lauhduttimessa ja käyttövesivaraajan kierukassa että kompressorilla lämmitys on mahdollista.
Patteriverkosto pitäisi olla tyhjennyksen ajaksi sulkuventtiileillä erotettu Nibestä ja Niben puolella pitäisi olla normaali 05-1,5bar paine.
Poissa ishiba
« Vastaus #6 : 06.06.20 - klo:21:02 »
Vastuskin taitaa olla siinä lauhduttimelta tulevassa putkessa, jos olen oikein käsittänyt. Eli vastuskaan ei lämmittäisi käyttövettä, jos lämmitysvesipuolella ei ole vettä.
