Kirjoittaja Aihe: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?  (Luettu 58052 kertaa)
Poissa konitohtori
Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
« Vastaus #40 : 31.10.23 - klo:20:17 »
Moi
Hetki sitten asennettuna 9kW LWM puskurivaraajalla.
Bosch Compress 5000 9kW LWM + 100l puskuri
SwegonCasa Smart W4
Mitsubishi LN25
kok.ala 247 m2, h.ala 156m2
Poissa sju
« Vastaus #41 : 13.11.23 - klo:10:11 »
Saako tähän lisättyä langatonta huonelämpötila-anturia? Nykyään lämpötilan säätö hoituu ulkolämpötila-anturilla. Mutta kun asutaan keskellä peltoa, eikä tuulensuojaa juurikaan ole, niin tuulisella säällä lämpötila sisällä laskee, ja täytyy käydä nostamassa lämpöä. Ja taas tuulettomalla säällä, lämpötila on vähän turhan korkea, ja saa käydä laskemassa lämpöä.
Husdata ja homeassistant löytyy, jos niitä saisi hyödynnettyä.
Ja kone siis Compress 5000 lwm 9kW.
Poissa Marius
« Vastaus #42 : 14.11.23 - klo:23:47 »
Olen tehnyt omaan Boschin maalämpöpumppuun ohjauksen Husdatan ja Home Assistantin avulla. Ohjaus ottaa huomioon sisälämpötilan eli jos sisälämpötila on alle asetetun tavoitteen, nostetaan pumpun pyyntiä ja päinvastoin.
Tuon MLP:n kanssa voi käyttää pyynnin säätöön pumppuun asetettua sisälämpötilaa, vaikka pumppuun kytkettyä sisälämpötila-anturia ei olisikaan käytössä. Asetus vaikuttaa suoraan lämmityskäyrän tasoon. Vaatii toki, että löytyy ainakin yksi HA:han yhdistetty lämpötila-anturi. Kannattaa katsoa Husdatan dokumentit, että onnistuuko vastaavasti vai löytyykö jokin muu soveltuva parametri säätöä varten.
Poissa sju
« Vastaus #43 : 15.11.23 - klo:13:00 »
Näyttäisi siltä, että juurikin noin sen sain toimimaan. Piti vain ottaa husdatasta room controller käyttöön. Seuraan tilannetta.
Kiitos.
Poissa SimoS
« Vastaus #44 : 03.01.25 - klo:09:17 »
Meillä ollut reilut 3 vuotta 11 kW versio tästä koneesta, muuten ei ole ollut mitään ihmeellistä, mutta käyttöveden asetukset ihmetyttää.
Asetuksethan on vain nuo "Mukavuus" ja "Säästö". Ensin mainitulla KV lämpötila sahaa välillä 40,5-54, ja jälkimmäisellä taitaa lämmittää lähes 60 asteeseen. Olen koittanut seikkailla asentajavalikoissa, mutta nuo lämpötilat ei tunnu olevan missään valikossa muokattavissa.
Säästöasetus kun on päällä, vaimo tietenkin osuu aina suihkuun silloin kun KV lämpötila on alimmillaan, ja on kuulemma liian kylmää. Itseähän tuo ei tietysti mitään haittaa. Ja sitten taas kun asetus on Mukavuus, minua häiritsee kun pumppu tutisee ja korisee kun työstää tuota tarpeettoman kuumaa lähes 60 asteista vettä
Jos vain löytäisin mistä lämpötiloja saa säädettyä, laittaisin vaihteluvälin esimerkiksi 45-54 asteeseen.
Osaisiko joku neuvoa hölmöä että millä valikkokikkailulla noita saa muutettua, vai saako ollenkaan?  ::) Aiemmin oli viittaus toiseen viestiketjuun KV asetuksiin liittyen, mutta siellä taisi kone olla 7000 -sarjalainen.
Poissa SimoS
« Vastaus #45 : 05.01.25 - klo:14:59 »
Jaahas itse itselleni edelliseen vastaten:
Käyttöoikeustaso täytyy olla "Asentajan" sijaan  "Huolto", jonka saa päälle kun laittaa koodiksi KKPP ja jokaiseen +1.
Silloin pääsee tuolta 2.6. valikosta säätämään T3 ja T8 rajat. Ehkä monelle ihan triviaali juttu.
Poissa lämpöuuvatti
« Vastaus #46 : 13.01.25 - klo:21:11 »
Auttakaa epätietoista Compress 5000 omistajaa ymmärtämään laitteensa kuluttamia kWh.
Pumppu pyörinyt 20kk ja Husdatan kertomat lukemat näyttävät seuraavilta:
 5C52   Supp energy heating   13069 kWh
 5C53   Supp energy hotwater 8307 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   7394 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   5126 kWh
 5C58   Aux cons. heating   44 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   231 kWh
Onko tuossa 2 ensimmäistä pumpun tuottama energia ja 2 jälkimmäistä minkä verran se on käyttänyt sähköä? Säästö ei näytä ihan niin suurelta kuin odottaisin...
Vai ymmärränkö tuota väärin?
Poissa ISKI
« Vastaus #47 : 13.01.25 - klo:22:20 »
Kyllä tulkitset lukuja oikein. Ja minustakin kummallisen suuri sähkön kulutus.
Sattuu olemaan niin, että ollaan parhaillaan käyttöönottamassa Bosch Compress 5000 14kW
konetta vanhassa hirsitalossa (patterilämmitys). Sen nykyiset vastaavat luvut ovat:
5C52 Supp energy heating    3523 kWh
5C53 Supp energy hotwater      29 kWh
5C55 Compr. cons. heating     866 kWh
5C56 Compr. cons. hotwat         6 kWh
Menoveden lämpö ollut yleensä noin 40 C.
Lämmityksen COP tässä noin 4, sulla alle 2.
Eli tähän verrattuna sulla jotain pahasti pielessä. Olisiko järjestelmässä tai sen säädössä
jotain pahasti pielessä? Tai sitten noissa rekisteröidyissä arvoissa vaan.
Voisit mielestäni katsoa, mitkä ovat energian tuotto- ja kulutuslukemat joltain ajanjaksolta,
vaikka menneeltä viikolta. Nehän löytyy Home Assistant tiedoista, mikä taitaa olla sulla käytössä.
Tästä näkisi sitten, mikä on lähimenneisyyden COP, noin suurin piirtein.
Poissa lämpöuuvatti
« Vastaus #48 : 13.01.25 - klo:23:08 »
Kiitti pikaisesta vastauksesta!
HomeAssistant löytyy kyllä.
Katsoin dataa 1.1.2025 alkaen:
Supp energy heating oli tuolloin 12530kWh ja nyt 13072kWh. Energiaa tuotettu siis 542kWh
Supp energy hot water oli tuolloin 8171kWh ja nyt 8310kWh. Energiaa tuotettu 139kWh
Compr. cons. heating oli tuolloin 7033kWh ja nyt 7395kWh. Energiaa kulutettu 362kWh
Compr. cons. hotwat oli tuolloin 5039kWh ja nyt 5128 kWh. Energiaa kulutettu 89kWh
Näyttääpä aika surkealta!
Pumpun käydessä Husdatan numerot näyttävät seuraavaa:
0002 Radiator Forward 34.30 C
0003 Heat carrier Return 26.90 C
0004 Heat carrier Forwrd 34.20 C
0005 Brine in/Evaporator 3.70 C
0006 Brine out/Condenser 1.50 C
0007 Outdoor 1.90 C
0008 Indoor -853.10 C (talossa ei ole sisälämpötilan tunnistinta pumpulle)
0009 Warm water 1 / Top 44.90
O00B Hot gas 68.30 C
000E Air intake 0.00 C
0011 Pool 74.30 C
Pitääkö alkaa kyselemään pumpun asentajaa paikalle vai osaisko joku neuvoa miten asiaa pitäisi tutkia?
« Viimeksi muokattu: 14.01.25 - klo:07:06 kirjoittanut lämpöuuvatti »
Poissa ISKI
« Vastaus #49 : 14.01.25 - klo:09:47 »
Vähän veikkailen, että pumppu käy normaalisti, mutta nuo energialukemat tulevat väärin.
Energian tuoton ja kulutuksen voit arvioida aika tarkasti itse Boschin teknisten tietojen ja käyttötuntien perusteella. Tarvittaessa voit verrata sähkön kulutusta sähkön toimittajan sivuilta.
Boschin asennnusohjeesta osui silmiin seuraavat:
Sivu 28, kohta 12:  Seuraavat valinnat on tehtävä:Lämpöpumpun x kapasiteetti ja Sähköanodi asennettu.
Sivu 54, kohta 9.2/9.3: Kokonaisteho asetetaan kohdassa Käynnistys. Jos on asetettu virheellinen arvo, se pitää muuttaa lämpöpumpun tyyppikilven mukaiseksi.
Olisiko nyt niin, että tänne on asennettu virheelliset tiedot ja pumppu nyt laskee noita energia-arvoja
väärillä parametreillä?
Poissa lämpöuuvatti
« Vastaus #50 : 25.01.25 - klo:23:28 »
Näinhän ne pumppuni energialukemat tosiaan ilmeisesti olivatkin väärät; olin laittanut Husdata H66:een näköjään 7kw laitteen speksit eli että käyttäisi 2400w käydessään. Husdatan sivuilta löytyi että 6kw kompressori käyttääkin vain 1500w. Samaa näyttää myös talon kokonaissähkönkulutuksen muutokset jonka näen sähkökeskuksen Shelly EM3:sta.
Toisaalta, ihmettelen miksi nuo pumpun näytöstä katsottavat kulutuslukemat kuitenkin on niin suuria kuten alla. Asentajan asetuksista kun katsoin niin lämpöpumpun kapasiteetti oli asetettu oikein 6kw. No, eipä sillä niin isosti väliä jos oikeasti sähköä ei kulu noin paljoa!
Ajattelin myös aktivoida H66:n kautta sisälämpöanturin ja syöttää HA:lla siihen yläkerran lämpötilaa. Miten paljon te olette laittaneet sisälämpötilan vaikutukseen lukemaa? Tehdasasetus näköjään 3...
Poissa ISKI
« Vastaus #51 : 26.01.25 - klo:11:23 »
Nuo H66 asetukset eivät vaikuta kompressorin tuotto- ja kulutuslukemiin.
Eli H66 vain välittää ne arvot, jotka Bosch antaa.
Hyvä, että pumppu tuntuu toimivan oikein, vaikka noissa kulutuslukemissa jotain omituista onkin.
Poissa KaiE-72
« Vastaus #52 : 13.10.25 - klo:11:45 »
Mitä sisälämpöanturia käytät? Husdata ja HA löytyy mutta ei tuota anturia sisälämpöä mittaamaa.
Poissa pelltom
« Vastaus #53 : 11.01.26 - klo:19:26 »
Hei
Täällä Bosch Compress 11 LW + Seinlle hommatu Rego 1000 Gateway boksi
Boschin oma appi ( EASY REMOTE )  on aivan surkee, alkoi kiinnostamaan tämä Husdata
Mitä mun pitä ostaa lisäksi jotta saa paremman ohjauksen / seurannan etänä hoidettua?
Voiko Rego 1000 Gateway modulia käyttää jollakin paremmalla softalla, sehän on MLP väylässä kiinni
Poissa Tytti
« Vastaus #54 : 11.10.26 - klo:21:07 »
Osaisitteko neuvoa, miten kannattaisi toimia, jos haluaisi ohjailla Bosch 5000 maalämpöpumppua lämmittämään käyttövesiä ja lattioita pörssisähkön edullisempien tuntien aikana enemmän ja hintapiikkien aikana vähemmän? Tässä mallissa ei ole itsessään mitään wifi-yhteyttä, mutta ilmeisesti Husdatan ja Home Assistantin avulla vois kokeilla?
Poissa VE
« Vastaus #55 : 13.10.26 - klo:15:34 »
Juuri askartelin pörssärillä ohjauksen omaan samanlaiseen.
Ei tarvi välttämättä HA:ta toimiakseen.
2 kpl Shelly-releitä potentiaalivapailla kärjillä ja niistä kärkitieto ohjauskortille.
Vaatii hiukan manuaalin pläräämistä ja luvallisen sähkärin tekemään, mutta suht. helposti onnistuu ja tuntuu toimivan.
Toinen shelly pakottaa muutaman halvimman tunnin ajaksi huonelämpöpyynnin korkeammalle, toinen estää kaiken lämmityksen huippuhinnoilla.
Voi olla että kovilla pakkasilla pitää hienosäätää ohjattujen tuntien määrää mutta ensivaikutelma hyvä.
