Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 lämmityskerroin  (Luettu 6913 kertaa)
Poissa icetribe
« : 26.03.20 - klo:10:50 »
Vuoden verran on Nibe tuottanut lämpöä ja laitoin sen kulutuksen energiamittarin seurantaan. Tekokerroin jää noin 4:n kieppeille vaikka sen kuuluisi olla lähellä viittä. Olen siis laskenut paljonko energiaa Nibe tuottaa(lämmin vesi+lämmitys) kuluttamallaan energialla. Systeemissä on kaksi lämmityspiiriä molemmat lattialämmityslämpötiloilla.
Laitan vielä oheen käyrät viimeisen päivän osalta. Asennusfirmasta ei tähän juuri apuja tunnu saavan.
Poissa icetribe
Vs: Nibe F1255 lämmityskerroin
« Vastaus #1 : 26.03.20 - klo:10:51 »
Ja tässä vielä käyrää aiemmalta ajalta
Poissa luu5
« Vastaus #2 : 26.03.20 - klo:11:19 »
Pitäisikö tässä ottaa pois lämpimän veden teko ja jotenkin ottaa huomioon kaivon toiminta?
Poissa Lappanen
« Vastaus #3 : 26.03.20 - klo:11:25 »
Aika lämmintä vettä menee lämmitykseen vaikka ulkona yli 5 lämmintä. Myös aika isolla deltalla lämmönkeruu tuossa käyrässä missä keskiyöllä tippuu ulkolämpö pakkaselle.
Mulla menee lattialämpökiertoon yli 30 asteista vasta -20 pakkasilla, COP pyörii 4,5 paikkeilla kun myös lämmin käyttövesi laskettu mukaan.
Kannattaa laskea lämpökäyrää jos vaan mahdollista ja tsekata ainakin lämmönkeruun mutasihdin puhtaus ensi hätään.
Poissa icetribe
« Vastaus #4 : 26.03.20 - klo:11:33 »
Tämän viimeisen käyrän aikana (laskennan ajat hieman erit kuin käyrän):
- Nibe kulutti: 53kWh
- Nibe tuotti:
-- lämmitykseen : 207 kWh
-- lämpimään veteen: 9 kWh
Katson sen sihdin nyt ilman muuta.
Lattialämmityksen lämpötilaa ei oikein voi alentaa. Talossa on turhan järeä lämmittävä ilmastointi, jonka takia tuo lämpökäyrä on asetettu noin - siis ilmastointilaitetteen lämpötilaa ei tälla tavalla tarvitse pitää niin korkeana. Se kun on aikamoinen enengiasyöppö
Poissa Lappanen
« Vastaus #5 : 26.03.20 - klo:12:29 »
Systeemistä ei mitään tietoa itselläni, siis tuollaisesta lämmittävästä ilmastoinnista ja lattialämmityksestä yhdessä, mutta eikö tuota ilmastoinnin=ilmanvaihdon? lämmitystä voi laittaa kokonaan pois päältä ja hoitaa lämmitys lattialämmityksen kautta? Kai siinä LTO kuitenkin on?
Kannattaa laittaa muutenkin kaikki systeemin tiedot näkyville, MLP-koneen teho, kaivon syvyys, lämmitettävät pinta-alat yms. mistä voisi olla hyötyä kun täällä netissä asiaa mietitään.
Poissa icetribe
« Vastaus #6 : 26.03.20 - klo:13:34 »
Tuo ilmastointilaite vetää ylimmän kerroksen talviaikana viileäksi jos siitä on lämmitys pois (siten se onkin kun ei olla paikan päällä).
Tässä sitten lisätietoja maalämmöstä:
- Nibe F1255 4-16, asennettu 03/2019
- Kaivon syvyys 240m
- Piiri 1: lattialämmitys/asuinrakennus 250m2 kolmessa kerroksessa
- Piiri 2: maan alla (10m) autotalliin (50m2), autotallissa puhalluslaitteen läpi. Lämpötila 2 astetta alle piirin 1. Riittää pitämään tallissa yli 8 astetta
Poissa luu5
« Vastaus #7 : 26.03.20 - klo:13:59 »
On siinä kait LTO kuitenkin? Ja pitääkö se jostain syystä olla "järkyttävän" suurella teholla?
Poissa icetribe
« Vastaus #8 : 26.03.20 - klo:14:14 »
Edellinen omistaja syystä tai toisesta laittanut taloon kirjastoissa ym julkisissa tiloissa käytössä olevan ilmastointilaitteen. Siinä on kyllä lämmöntalteenotto, mutta joko 1/1 tai1/2 teho. Puoliteholla olen käyttänyt ja kesäaikaan sekä poissaollessa ilman lämmitystä
Poissa Lappanen
« Vastaus #9 : 26.03.20 - klo:14:19 »
Mutta joka kerroksessa ja huoneessa on kuitenkin lattialämmitys?
Onko lämmityspiirejä tasapainotettu, kuulostaisi siltä että tasapainotus on pielessä jos ylös asti ei riitä lämpö.
Poissa PS
« Vastaus #10 : 26.03.20 - klo:22:37 »
Komppaan jäsen Lappasta. Onko paksut lankkulattiat tms? Toisaalta lämpö ajetaan jonnekin kierrossa. Onko yläkerran huoneissa vain poistoventtiilit? Onko ulkoista kiertovesipumppua? Kaivo vetää vähän viileäksi näillä keleillä.
Poissa icetribe
« Vastaus #11 : 28.03.20 - klo:11:28 »
Yläkerrassa on sekä tulo- että poistoventtiilit.
Jos laitan lämmönkeruupumpun toimimaan vakio 75% nopeudella, niin silloin yläkertaan riittää paremmin lämpöä.
Kaivon syvyyttä olen myös pohtinut, että saisiko jollakin tavalla mitattua paljonko sinne on putkea oikeasti laitettu.
Poissa luu5
« Vastaus #12 : 28.03.20 - klo:14:43 »
Lämmönkeruupumpun?
