Kirjoittaja Aihe: Shunttaus [kyllä/ei],shuntin säätö [ulkolt/vakiolt], shuntin säätö[hidas,nopea]?  (Luettu 9483 kertaa)
Poissa kaupunkitila
Täällä askarruttaa maalämpöpumpun asetukset ns. shunttaukseen liittyen. Shuntit yleisellä tasolla ovat mulle harmaalla alueella, en niistä juuri tiedä.
Alpha Innotec:in maalämpöpumpussa on pattereille (tai lattialämmitykselle) kaksi fyysistä kytkentää:  Putki josta lämmitetty kiertovesi lähtee pattereille (ja/tai lattialämmitykselle); ja putki jota kautta viilentynyt vesi palaa takaisin maalämpöpumppuun.
Pumpun asetuksissa kuitenkin on tällaisia vaihtoehtoja  (mun nykyiset asetukset rasti ruutuun x) :
1) Shunttaus
[ x ] Ei
[ ] Purku
[ ] Lataus
[ ] Viilennys
Shuntin säätö
[ x ] Ulkolämpötila
[ ] Vakiolämpötila
Shuntin säätö
[ x ] hidas
[ ] nopea
[ ] keski
Mitä noi tarkoittaa maalämpöpumpun toiminnan kannalta? Mulla ei ole mitään shuntteja käytössä, vain 2 erillistä piiriä (yksi patteripiiri pohjoispuolella, yksi eteläpuolella huushollia), kaikki on auki niin paljon kuin mahdollista.
Koetan ymmärtää miten lämpöpumpun toiminta muuttuisi jos valitsen esim. shunttaus olisi käytössä (esim. lataus tai purku), tai jos säätö on hidas? Mitä säädetään hitaasti tai nopeasti? ( ja miten se näkyy pumpun toiminnassa)
Tekisi mieli koittaa,  mutta en edes tiedä miten vaihtoehdot näkyisivät pumpun käyttäytymisessä.
Laitoin kysymykset yleiselle tekniikka -alueelle AIT -ketjujen sijaan, koska oletan Alpha Innotec toimisi jotakuinkin vastaavasti kuin muut maalämpöpumput, ja isommasta joukosta voisi olla joku joka osaisi kertoa.
Kiitos
Jos kahdesta lämmityspiiristä olisi toinen patteri ja toinen lattialämmitys niin shuntilla voisi alentaa patteripiirin menoveden lämpötilaa lattiapiirille sopivaksi,yleensä lattialämmitykseen riittää matalampi kiertoveden lämpö kuin pattereille.
Poissa kaupunkitila
Kiitos vastauksesta. Mua edelleen mietityttää, miten maalämpöpumppu näkee asian ja miten pumppu toimii tilanteessa.
Esimerkiksi tarkoittaako edellämainittu shunttaus sitä, että maalämpöpumpulle palaisi takaisin viileämpää vettä, kuin ilman shunttia. Ja asetus valitsemalla (esim shunttaus purku) kerrotaan maalämpöpumpulle on tällainen asennus (jonka takia tulee viileämpää vettä takaisin, tai lämpötila vaihtelee tms.)?
Ja maalämpöpumppu sitten (kenties?) hyväksyy, että palaava vesi on esimerkiksi 2 -astetta viileämpää kuin ilman asetusta?
Poissa ishiba
Esimerkiksi, jos talossa on lattia- ja patterilämmitys, niin lattialämmityksen veden lämpötila on yleensä alhaisempi, kuin patterilämmityksen. Maalämpöpumpulla tuotetaan patteriverkoston lämpötilavaatimuksen mukaista vettä ja shunttauksessa lasketaan sitä pumpun tuottaman veden lämpötilaa sopivaksi lattialämmitykselle sekoittamalla siihen pumpun tuottamaan veteen lattialämmityspiirin viileää paluuvettä. Vaatii esim. kolmitieventtiilin, lämpötila-anturin ja erillisen kiertovesipumpun lattiapiirille. Lämpöpumppu säätää sitten lattialämmityksen menoveden lämpötilaa ohjaamalla kolmitieventtiilin moottoria.
Siis vaatisi lisäosia kytkentään jos nyt olen kärryillä tässä asiassa.
Poissa kaupunkitila
Lisäosien tarve selittäisi miksi noi asetusvalikot tuntuvat erikoisilta. Kiitos taas ajatuksista.
Poissa Kirvesniem1
Juurikin tätä samaa itse aloin juuri tarkastella omasta Alpha innotec PWZSV 122H3S pumpusta. Meillä on shuntti päällä. Kun siis meillä on kylppäri/ sauna lattialämmitys vesikierrossa, mutta se on jaettu suoraan patteriverkon menovedestä. Ja siinä ei kyllä ole mitään erillisiä käkättimiä enää välissä. Käsittääkseni shunttaus tarttis siihe jonku jakoblokin välii?
Shuntti on siis sekoitusventtiili, joka ottaa osan piiristä palaavasta vedestä takaisin kiertoon ja tarvittavan määrän lämpimämpää vettä mukaan. Näiden yhteistä lämpöä mitataan ja säätöjärjestelmä kääntelee venttiiliä moottorilla, joka vaatii oman ohjauksensa joko MLP ltä, tai jollain muulla esim Oumanilla. Palaavan veden määrä pumpulle saattaa olla mitä tahansa 0-100 % välillä riippuen shuntit asennosta. Oma kiertopumppu esim omalla kohdalla pyörittää koko lämmityspiiriä samalla vauhdilla oli sitten shuntti auki tai kiinni. Tämä tasaa lämmöt koko piirissä tasaisiksi. MLP taitaa tajuta vain kaikkien yhteisten palaavien vesien lämpötilan sekoituksen juuri ennen höyrystintä ja tottelee sitä.
Kääntömoottorille on yleensä ainakin 1 ohjaus valmiina MLPn omassa ohjaimessa ja sen saa toimimaan asentamalla lämpöanturin ja kääntömoottorin sekä antamalla luvan käyttää ohjainta. Kääntömoottoreissa on eri nopeuksia muistaakseni jostain 30-120 s nopeuksista laidasta laitaan.
Tuossa on kuva omasta shuntti piiristä, jossa lämpöanturi, venttiilin kiertomoottori ja kiertovesipumppu ja ohjaus tulee MLPn kautta. Jos shuntti  on kiinni, niin hullunkierrolla pyörii koko piiri ja palaava linja ei tuo yhtään kylmää takaisin MLP lle. Putket ylöspäin on siis lämmityspiiri ja kiertovesipumppu on imevällä puolella.
