Kirjoittaja Aihe: Kaivon lämpötilan muutos  (Luettu 8593 kertaa)
« : 28.09.19 - klo:17:08 »
teoreettista pohdintaa lauantain ratoksi: vaikuttaako maaviileä postiivisesti kaivon lämpötilaan havaittavasti? Kunnes muistin menettäneeni datan 2016-10 edeltävältä ajalta kokonaan ja maaviileä tuli 2015 alkukesästä. Se siitä sitten.
Jäin kuitenkin ihmettelemään vuodesta 2017 tapahtunutta kaivon lämpötilan putoamista. Muutin silloin lämmönjaon puskurivaraajan kytkentää 4-putkisesta 3-putkiseen kytkentään heinäkuussa. Voikohan se vaikuttaa millään noin paljoa?
Muuten en keksi mikä voisi vaikuttaa sisään tulevaan litkuun näin paljohkon näköisesti.
Ehkä kaivo kylmenee sekä energian otto kaivosta tehostui hieman.
Tiedot otettu lämmitysprosessista ja mukana ovat arvot prosessin alusta asti kun en osannut pudottaa ensimmäistä 10 minuuttia pois. Sikäli vertailukelpoisia keskenään.
vuosikaivo sis. k.a. C° kulutus MWhnormitettu kulutus MWhlämmitystarvelukuhuom
20192,2716,618,53703logit täydeltä vuodelta
20181,9716,818,03866logit täydeltä vuodelta
20172,8517,518,83879logit täydeltä vuodelta
20163,0717,118,33894logitus alkoi lokakuu 2016
20152.2315,8-3330satunnaisista logeista. Maaviileä asennettu 6.2015
20141.4615,8-3753satunnaisista logeista
20131.6014,7-3875satunnaisista logeista
20122.9321,8-4142mlp asennettu 02-2012. Satunnaisista logeista
2011-27-3730myyjän ilmoittama kulutus
*) tässä vielä datan lähde talogger SQL-kysely:
Koodia: [Valitse]
select  avg(d.value)
from talo_data d, talo_positions p
-- minulla BT10 = 9
where position_id in (9)
and d.time between '2019-01-01 00:00' and '2019-12-31 23:59'
and d.position_id = p.id
and d.time =
(select td.time from talo_data td
-- minulla PCA = 24
where td.position_id = 24
-- lämmitys = 7
and td.time = d.time AND td.value = 7
« Viimeksi muokattu: 09.02.20 - klo:16:23 kirjoittanut Timo Karhu »
Poissa ishiba
Vs: Kaivon lämpötilan muutos
« Vastaus #1 : 28.09.19 - klo:17:35 »
Jos sulla on käyntijaksot pidentyneet, niin se vesi on keskimäärin kylmempää kun niitä käynnistyshetken lämpöhuippuja on suhteessa vähemmän?
« Vastaus #2 : 29.09.19 - klo:11:10 »
...Tiedot otettu lämmitysprosessista ja mukana ovat arvot prosessin alusta asti kun en osannut pudottaa ensimmäistä 10 minuuttia pois. Sikäli vertailukelpoisia keskenään.
vuosikaivo sis. k.a. C° sähkö kaikki MWhlämmitystarveluku
20191,8911,1-
20181,9716,83866
20172,8517,53879
20163,0717,13894
2015-15,83330
2014-15,83753
Laskeskelin noin aika tavalla arvailemalla talosi lämmitystarvetta ja päädyin noin 28500 kWh/a vuotuiseen lämmitystarpeeseen ns. normivuotena.
Lämmityslaitteen max. tehoksi tuli 8,5 kW, joka riittää täystehoisena noin -28 ... -30 C pakkasille.
Kaivon aktiivisyvyydeksi tuli 185 m.
Sinulla on lähes tuon ohjelman antaman syvyinen kaivo.
Kaivo näyttäisi viilenevän suunnilleen tyyppilliseen tahtiin.
Kaivon viilenemiseen vaikuttaa sen kuormitusaste.
Alimitoitettu kaivo viilenee jyrkempään
« Vastaus #3 : 29.09.19 - klo:15:16 »
..noin 28500 kWh/a vuotuiseen lämmitystarpeeseen ns. normivuotena.
Melko tarkkaan arvioon pääsit noilla tiedoin! 10kW pumppu on tuntunut 7 vuoden aikana asteen hieman ylimitoitetulta, vaikka käyttövedenkohdalla ei haittaa yhtään tuo 2 kW:n lisä. Talon edellinen omistaja oli sanojensa mukaan päässyt suunnilleen 25-28 MWh/a lukuihin yösähkö/varaaja-yhdistelmällä.
2016 luku harhaanjohtava, koska siinä on vain syksyn luvut. Talologger-raspin muistikortti hajosi syyskuussa vieden mukaan kaiken aiemman datan. Toisaalta 2017 luku on koko vuodelta ja aika korkea sekin verrattuna 2018 ja 2019 lukuihin. 2019 tietysti vähän nousee kun loppuvuotta on vielä jäljellä
« Vastaus #4 : 29.09.19 - klo:15:28 »
Ellen muista väärin niin nimimerkin maalämmittää kaivo taisi olla ainakin myös jonkinmoisessa laskusuunnassa kun hän laittoi jonkun excrl käppyrän aikoinaan. Harmi kun ei ole tullut itse laitettua mitään lukuja kaivosta talteen.
« Vastaus #5 : 30.09.19 - klo:18:32 »
Minä olen seurannut kaivon lämpötilaa lämpöpumpun käynnistyksestä alkaen, ensimmäinen piste on ennen ensimmäistä käynnistystä.
Pari ensimmäistä vuotta harvakseltaan mutta vuodesta 2008 lähtien olen kerran kuukaudessa pyörittänyt keruupumppua hullunkierrolla vähintään 50 min ajan. Tämä aika vastaa liuoksen vähän reilua kolmea kierrosta.
Oheisessa kuvassa on liuoksen lämpötila 50 min kohdalla.
Lisäksi kaivon vesitilassa on lämpötila-anturi 25 metriä maan pinnasta ja 15 metriä veden pinnasta, nämä lämpötilat näkyvät myös oheisessa kuvassa.
Lisäksi kuvassa on vielä kaivon kuormitus.
« Vastaus #6 : 09.10.19 - klo:21:34 »
Mielenkiintoista.  Eli ATSin kaivo ei ole kylmennyt juuri nimeksikään. Ilmastonmuutos kompensoi?
Löysin omia satunnaisia logifileitä ja pyöräytän niitä taloggeriin jotta saan tuonne ensimmäiseen postiin jotain osviittaa vuosien 2012-2015 kaivon lämpötilasta. Aika tasaiseltahan tuo sittenkin näyttää. Kylmä, mutta tasainen. 2015 asennettu jäähdytyskonvektori voisi sittenkin näytellä jotain osaa  korkeammista luvuista.
« Vastaus #7 : 11.10.19 - klo:07:14 »
seppaant´in kaivo on lievästi ylimitoitettu. Kuormitusaste on noin 1,54 W/mK, kun se laskentaohjelman mukaan saisi olla noin 1,7 - 1,8 W/mK.
Ylisyvä kaivo viilenee huomattavasti vähemmän, kuin alimitoitettu kaivo.
Kuormitusasteella on erittäin suuri vaikutus viilenemiseen.
Poissa ishiba
« Vastaus #8 : 11.10.19 - klo:07:32 »
Voiko tästä tehdä päätelmän, että seppaantin kaivon ylimitoitus ei ole tuottanut taloudellista tappiota?
Poissa luu5
« Vastaus #9 : 11.10.19 - klo:08:41 »
Kuinka kaivon kuormituksen voi laskea?
Poissa kotte
« Vastaus #10 : 11.10.19 - klo:18:27 »
Onkohan tuossa seppant:n kaivossa tai sen lähistöllä hyvä pohjaveden virtaus? Jos pohjavesi pääsee siirtämään lämpöä kauempaa ja hiukan kylmennyt vesi siirtyy pois, ei kaivon edes pitäisi jäähtyä systemaattisesti, vaan lämpötila elpyy itsestään kesäajan ohella kaiken aikaa. Tietenkin tässäkin tapauksessa kaivolla on tehoperustainen rajoitus, eli ylikuormitus johtaa väliaikaiseen lämpötilan alenemiseen.
« Vastaus #11 : 11.10.19 - klo:18:57 »
Minulla ei nyt tässä ole käytettävissä lähdeaineistoja, mutta ulkomuistista.
Kaivoa porattaessa ensimmäinen vesisuoni oli n. 50m syvyydessä ja toinen vähän yli 100m syvyydessä. Maan pinta kaivon kohdalla on 14 m meren pinnasta ja veden pinta kaivossa on 4m meren pintaa korkeammalla. Veden tulo poraulsen lpppuvaiheessa oli n. 7000 l tunnissa. Vain vanha Erkki tietää onko noiden kahden ruhjeen välillä virtausta, tuskin on.
Minulla on keruupiirissä energiamittari (Kamstrup), mistä pystyy laskemaan kaivon kuormituksen.
Kuormituksen voi ilmoittaa kahdella tavalla,
Keskimääräinen vuosikuormitus tai
Pumpun käyntiajan kuormitus
« Vastaus #12 : 11.10.19 - klo:20:04 »
Vuosien saatossa tapahtuva kaivon jäähtyminen tai jäähtymättömyys on suurelta osin MUTUa koska kaivon koko elinkaaren kestäviä mittausjaksoja ei varmaankaan monta löydy
« Vastaus #13 : 11.10.19 - klo:20:25 »
Niin juuri. Musta on tuntunut että tuo toukokuusta - ~lokakuuhun pyörivä jäähdytin on vaikuttanut positiivisesti.
