Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 106m2 1965  (Luettu 3436 kertaa)
« : 18.09.19 - klo:23:03 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Etepä-Pohjanmaa Seinäjoki
1965 yksikerroksinen
26-28C lämpötilalla ja yksi henkilo 3000 l öljyä. Nyt tyhjillään ollessa 21C 2000 litraa öljyä. 1990 vuoden öljykattila.
Patterilämmitys. Patterit ja patteriputken uusittu 1990.
Painovoimainen ilmanvaihto.
Suurin piirtein kanttinen rakennus.
Ei tietoa. Alkuperäiset eristeet.
1.
Noin 106m2. Muut tilat (viileä autotalli) 46m2.
Normaali huonekorkeus.
Kaksoisbetonilaatta, ei muuta tietoa.
Ei tietoa, alkuperäinen.
Normaalit ikkunat. 2 lasiset 1965.
Yhteensä 106m2 + 46m2. Ei ole lämmönsiirtokanaalia.
21C. Autotalli on arviolta +8C.
Itse en ole talossa vielä asunut. Kaksi henkilöä.
« Viimeksi muokattu: 19.09.19 - klo:12:45 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö 106m2 1965
« Vastaus #1 : 19.09.19 - klo:10:45 »
Tervehdys!
Talo  ”jm82” #2      SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
- Asuintilat 1965: Patterilämmitys, 21 °C, 106 m2, 270 m3:   6,14 kW   18 388 kWh
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 8 °C, 64 m2, 141 m3:   2,48 kW   3 258 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,6 kW   21 647 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  170 m2,  411 m3       3,5 COP   7,63 kW   21 647 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,30 kW   2 400 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   7,9 kWh   24 047 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 240 kWh   0,74 kW   21 807 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 807 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,00 kW   21 807 kWh
  Yhteensä   21 807 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP)   5,7 kW   15 251 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 556 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 556 kWh
Tarvitaan 170 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   39 kPa (0,39 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 403 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
« Vastaus #2 : 19.09.19 - klo:12:24 »
Kiitoksia paljon laskelmasta!
Yhden jutun löysin. Talo on 106 m2. Samassa talossa sivulla oleva autotalli (muut tilat) 46 m2. Yhteensä 152 m2. Ei taida kumminkaan muuttaa juuri laskelmaa.
Katselin jotain Nibe F1226 8 kW Plus mallia (5700€). Jossain sivulla luki sitten taas F1226 New 8 kW. Kaivoa 170 metriä, tai vähän reilu. En tiedä vielä onko missään naapurissa kaivoja. Yksi vanha vesikaivo näytti olevan. Talosta piti olla 3 m etäisyys ja naapurin rajasta 7.5 m. Kaivon voisi vaikka porauttaa talvella, mutta asennus voisi mennä vasta kesään. Toisena vaihtoehtona olisi varmaan ilmalämpöpumppu.
« Vastaus #3 : 19.09.19 - klo:12:45 »
Tervehdys!
Korjasin virheeni, olin näppäillyt autotallin alaksi 64 m2, kun piti olla 46 m2.
Vaihdoin korjatun tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 8 °C, 46 m2, 101 m3:      2,25 kW   2 957 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,4 kW   21 345 kWh
• Kiinteistö,  152 m2,  372 m3       3,5 COP   7,50 kW   21 345 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   7,8 kWh   23 745 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 024 kWh   0,66 kW   21 721 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 721 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   7,80 kW   21 721 kWh
  Yhteensä   21 721 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,8 kW
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,6 kW   15 190 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 531 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 531 kWh
Tarvitaan 169 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 401 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
