Kirjoittaja Aihe: Paineen lasku  (Luettu 8100 kertaa)
Poissa jukkajk
Paineen lasku
« : 24.04.19 - klo:13:19 »
Hei. Onko syytä huoleen tai huoltoon, kun Nibe merkkisen maalämpöpumpun paine laskee tasaisesti. Talo on noin 3 vuotta vanha ja muutimme siihen noin 5 kk sitten. Paine oli laskenut noin 0,3 bariin. Nostin sen 0,8 bariin, mutta laskee edelleen. Ehkä noin 0,1 baria/kuukaudessa. Jakotukit olen katsonut moneen kertaan enkä ole huomannut mitään vuotoja siellä. Onko nyt kyseessä ihan normaali paineenlasku, joka liittyy vielä suht uuden talon käyttöönottoon? Kalvopaisuntasäiliön paineet ovat ihan ok. Muita huoltotoimenpiteitä en ole tehnyt. Talo kyllä on lämmennyt hyvin ja tasaisesti. Yhdessä yläkerran suihkuun menevässä kylmävesiputkessa huomattiin pieni vuoto kuukausi sitten, mutta eihän sen pitäisi vaikuttaa mitenkään maalämpöpumpun paineisiin. Vuoto oli onneksi suojaputkessa, joten vesivahinkoa ei ole tullut.
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #1 : 24.04.19 - klo:16:51 »
Kyllä kolmessa vuodessa pitäisi paikkojen jo asettua. Sanoisin että tästä paineen lasku ei johdu.
Paljonko paisuntasäiliön paineet olivat?
Talven jälkeen lämmityspiirin lämpötilat laskevat ja tästä saattaisi johtua hienoinen paineen lasku.
Poissa jukkajk
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #2 : 18.09.19 - klo:17:11 »
Edelleen paineet laskee pikkuhiljaa. Sellaiset 0,1-0,2 baria kuukaudessa. Paisuntasäiliön paine noin 0,5- Oli kesällä vähän alempikin. Voikohan paisuntasäiliön paine vaikuuttaa tuohon. Mitään vuotoa en edelleenkään ole nähnyt jakotukeilla. Noh, tuskin tästä kannattaa suurempaa stressiä ottaa?
Toinen kysymys liittyy veden kulutukseen, mutta ei varsinaisesti kuulu ehkä maalämpöön. Olimme viikon poissa kotoa, Vesimittari pyöri sinä aikana noin 0,7 dl verran. Onkohan syynä lämminvesivaraaja tai vesijohtoverkon paineenvaihtelut? Mitään vuotoja en ole nähnyt hanoissa tai wc:ssä.
Paikalla Kajakki
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #3 : 18.09.19 - klo:20:29 »
Toiseen kysymykseen sanoisin: Sulje aina vesimittari kun lähdette kotoa yöksi pois. Tuo voi olla wc pytyn vuotoa. Kyllä lämpöjohdossa pitäisi olla 1 Bar painetta. Lisää jos on alle sen.
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #4 : 18.09.19 - klo:21:47 »
Onko kyseessä lämmitysverkon vai keruuputkiston paine?
Jos käyttöveden lämmitys oli tuon viikon normaalisti päällä niin tuollainen pieni vesimäärä viikossa voi tulla käyttöveden varoventtiilistä.
Poissa jukkajk
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #5 : 18.09.19 - klo:22:37 »
Jaahas. Back to basics. Eli kyseessä on se painemittari mikä on suoraan kaapin päällä. Olen lisännyt painetta sinne vääntämällä niitä kahta mustaa namiskaa. Kai se on sitten lämmitysverkon paine? Onkohan keruupiirin painemittari jossain piilossa? Sori, oon aika noviisi näissä hommissa. En ole myöskään löytänyt tasopaisunta-astiaa. Voiko se olla kaapin sisällä? Pitäs vielä vissiin tarkastaa se joku sihti mitä suositellaan puhdistettavaksi. Onneks täältä löytyy ohjeita.
Paikalla Kajakki
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #6 : 19.09.19 - klo:09:52 »
Kaksi mustaa namiskaa on lämmityspiiriin. Seuraa kahta eristettyä putkea yleensä lattiasta " kaappiin" . Tasoastia haarautuu toisesta näistä. Tai sitten  siellä on toinenkin kalvopaisuntaan-astia. Kaapissa astia ei ole. Suodatin on toisessa näistä eristetyistä putkista oleva , yleensä styroksinen laatikko. Laatikon sisällä on venttiili jossa on sulut ja niiden välissä suodatin. Jos siellä on tasoastia ei painemittaria olekaan .
Poissa jukkajk
Vs: Paineen lasku
« Vastaus #7 : 28.09.19 - klo:16:43 »
Taisi se paineenlaskun syy selvitä. Kaapin takaa lähtevässä putken liitoksessa oli vuoto. En vaan ollut huomannut sitä vaikka se mutterikin oli jo vähän hapettunut. Kiristin mutterin tiukalle (oli siis päässyt jostain syystä löysälle) ja nyt tuntuis paineet pysyvän kunnossa  ;D
