Kirjoittaja Aihe: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta  (Luettu 74694 kertaa)
Poissa PateXXX
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
Joo poraus tehdään noin kuukauden päästä ja sit asennetaan tuo Gebwelli toimintaan.
« Viimeksi muokattu: 26.05.08 - klo:10:23 kirjoittanut Pate »
Josko minäkin maan sisältä tuon lämmön ottaisin
Poissa PateXXX
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemu
« Vastaus #1 : 27.05.08 - klo:12:51 »
Eli hyvin näyttää pelittävän nuo Gebwellit kun ei kellään ole mitään kommentoitavaa, mut niinhän se on et hyvä kauskuuluu ja paheet vielä kauemmaksi.
Poissa steelhill
  • Gebwell Ci10
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #2 : 27.05.08 - klo:19:34 »
Tervehdys!
Tuollahan tuo Ci10 on pörissyt ex pannuhuoneessa viime Joulukuusta.Ei ole tarvinnut tehdä mitään säätöjä.Erittäin tyytyväisiä ollaan oltu!
Poissa PateXXX
« Vastaus #3 : 27.05.08 - klo:22:55 »
Jees kiitti odottelen tuota Ci10 omaani menee vielä noin kuukausi et saan asennettua ja pannun pöhiseen.
Poissa waldo
« Vastaus #4 : 13.06.08 - klo:14:22 »
Minulla ollut Ci 8 malli käytössä nyt 2 vuotta, hankin kun niitä alkoi saamaan, on toiminut erittäin hyvin, käyttövesi riittänyt hyvin. Olen tyytyväinen!! :)
Poissa PateXXX
« Vastaus #5 : 27.06.08 - klo:11:09 »
Joo tänään tuli päätös enerkia avustuksesta ja porari lupaili parin viikonpäästä olisi sit reikä maassa.
Ja ci 10 olisi sit asennettuna toivon mukaan heinäkuunlopulla. Joten se alkaa sit luonnon säästäminen täälläkin.
Poissa PateXXX
« Vastaus #6 : 09.07.08 - klo:16:56 »
Dodii nyt on sit menty kiinalaisiakohti 180 metriä.
Ja koneiden pitäisi tulla loppukuulla, jonkajälkeen on sit niiden asennus. Niin muutes pehmyt maata oli noin 4 metriä ja eka vesi löytö oli jossain 15 metrinpäässä ja seuraava oli jossain vähä alta 40 metriä. No arvioitu veden tuotto noin 3,5-4 kuutioo tunnissa.
Poissa d0n1
  • 168 m reikä maassa
« Vastaus #7 : 10.07.08 - klo:19:46 »
Saneerauskohde vesipattereilla.
Ci8 käytössä melkein kaksi vuotta.
Ensi alkuun hiukan säätöjä tarvitsi, mutta sen jälkeen ei ole tarvinnut tehdä mitään.
Poissa PateXXX
« Vastaus #8 : 18.07.08 - klo:15:08 »
No niin nyt on sit Gebwelli pihassa ei muuta kuin alkuviikolla vanha pannu ulos ja iC 10 tilalle.
Poissa PateXXX
« Vastaus #9 : 06.08.08 - klo:22:17 »
Jees nyt hyrrää täälläkin tuo Ci 10:pi.
Saas nyt sit nähdä miten tuo pelittää pidemmänpäälle mut alku näyttää oikein lupaavalta.
Poissa PateXXX
« Vastaus #10 : 11.08.08 - klo:13:41 »
Hei Gebwelliläiset kirjoitelkaa nyt jotain tänne omista koneistanne vai ovatko niin hyviä et ei oo mitään kirjoitettavaa.
No minulla olisi yksi kysymys oletteko laittaneet lisä varaa´jaa rinnalle ja miten olette sen kytkeneet.
Vai onko todella niin et ei kaipaa moista lisänä.
Kertoivat et vaikka koko jalkapallo joukkue tulisi saunomaan niin lämmin vesi ei kyllä lopu.
Poissa Larux
« Vastaus #11 : 12.08.08 - klo:10:20 »
Tulistuskoneissa johdetaan tulikuumaa vettä tulistuslämmönvaihtimelta varaajan yläosaan. Kompaktimalleissa varaajan vesitilavuus ei ole mahdottoman suuri, joten kompura käynnistynee aika piakkoin tämän "jalkapallojoukkueen" suihkutellessa ja saunoessa (Gebwellissä muistaakseni yksi mittaus keskiosan yläpuolella).
Itse olen huomannut kv-kierukan olevan varsin tehokas lämmönsiirtäjä - varaaja kyllä luovuttaa lämmön suihkuttelijalle. Riippuu pitkälti pumpun tehosta ja varaajan suuruudesta kuinka nopeasti tulistuskierto pystyy varaajan yläosan kuumentamaan käyntipyynnin tultua.
Itselläni on erimerkkinen pumppu 700-l varaajalla. Lämpimän veden tuotossa ei ole mitään vaihteluita vaikka varaaja viilenee käyntipyynnille saakka. Siis kokemuksia ei ole kompaktimallin pumpuista, tuleekos siinä "humppausta" veden tuotossa suuremman joukon saunoessa.
Mielestäni Karhu ja Gebwell ovat totetukseltaan kohtuullisen lähellä toisiansa - onkos tästä kokemuksia esim. Karhun käyttäjillä? Itse vannon siis suuren vesitilavuuden nimiin.
« Viimeksi muokattu: 12.08.08 - klo:10:21 kirjoittanut larux »
Poissa Frank
  • Saneraaja vaan...
« Vastaus #12 : 12.08.08 - klo:10:30 »
Meillä T12 pörrää 700 litran erillisvaraajan kanssa. Toistaiseksi lämpö on riittänyt kolmeen yhtäaikaiseen suihkuun, tosin ei nyt kauheasti ole kokeiltu vielä rajoja, pumppu on ollut olemassa vasta hetken...
Poissa PateXXX
« Vastaus #13 : 04.09.08 - klo:23:24 »
Jo vain tuntuu olevan Getwellin omistajat eri tyytyväisiä kun ei oo mitään kommentoitavaa, ja ei viitsitä hirveesti omiamme kehua.
Poissa PateXXX
« Vastaus #14 : 18.02.09 - klo:15:19 »
 ;) Joopa toistan vain tuon edellisen juttuni.
No mutta olisi kivaa jos joku Gebwelliläinen kertoisi edes jotain omasta kokemuksestaan miten on laitteet toimineet.
Poissa PateXXX
« Vastaus #15 : 25.03.09 - klo:12:57 »
Toiston toistoa, eikö tosiaan ole näillä miehillä mitään kerrottavaa laitteistaan, no tyytyväinen olen ollut minäkin hankintaani. On se vain helppoa tuo lämmitäminen tänäpäivänä. ;)
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #16 : 25.03.09 - klo:15:38 »
Niitä taitaa olla suht' vähän myyty, joten siksi vähän vastauksia?
Poissa steelhill
  • Gebwell Ci10
« Vastaus #17 : 26.03.09 - klo:08:24 »
Kohtahan tuo on 1.5v tuolla pörissyt.Ei minkäänlaista ongelmaa ole ollut.Tosin niinhän se pitääkin olla tämän hintaluokan laitteissa.Ei voi kuin suositella muillekkin ketkä harkitsevat maalämpöä.
Poissa Frank
  • Saneraaja vaan...
« Vastaus #18 : 26.03.09 - klo:10:18 »
No meillä on saneerauskohde (öljystä maalämpöön, lattia- ja patterilämmitystä), eka talvi menossa. Lämpö on riittänyt, joten kaippa sitä pitää olla tyytyväinen? Ja vielä helpompi kuin öljy, ei tarvitse tilata tankin täyttöä kahta kertaa vuodessa :)
Eilen katsoin vähän kulutuksia niin voin antaa omia lukuja mikäli ketään edes kiinnostaa:
- Joulukuu -08 - Maaliskuu -09: Lämmitykseen sähköä noin 6500 kWh
- Edellinen kausi sama aika: Öljyä noin 1800 litraa
Jos rahallisesti laskee karkeasti, niin nyt sähköön on mennyt noin 650 euroa, aikaisemmin öljyyn tämän päivän hinnalla reilu 1000 euroa.
Tästä jos sitten arvioi koko vuoden mukaista rahallista hyötyä, niin ollaan nykyhinnoilla jossain 800 euron tietämillä (ja erohan on huima jos öljy maksaisi vielä sen euron litra).
Poissa PateXXX
« Vastaus #19 : 26.03.09 - klo:13:12 »
Täytyy sano samaa tuosta huolettomuudesta et Elokuun-08 aluta tähänpäivään on pelannut hienosti myös tuon alku säätelyn ja ilmauksen jälkeen. Sähköä on kulunut 6840 kw vain lämpö ja käyttövesi no sit tuohon päälle tietysti se tavan omainen sähkönkulutus. :)
Poissa geo
  • Geofoorumi
« Vastaus #20 : 22.07.09 - klo:22:55 »
Gebwellin pumpun kompressori pitää meillä sellaista meteliä, että talosta ei löydy yhtään paikkaa mihin jylinä ei kuulu. En ikinä olisi ostanut Gebwelliltä mitään, jos tämän olisin tiennyt. Koko roska piti vieläpä maksaa kuukautta ennen asennusta. Eipä ihme. Nyt on pari viikkoa kuunneltu kompuran tärinää ja odoteltu huoltoa, joka tulee joskus. Jos tulee. Naapurissa kilpailijan maalämpöpumppu hurisee niin, ettei sitä kuule edes viereisessä huoneessa. Ei taida Gebwellin tarina kestää pitkään, jos tällaista tekniikkaa yrittävät myydä.
Poissa commo73
« Vastaus #21 : 24.07.09 - klo:18:49 »
Gebwellissä on varmaan joku vialla? täryyttääkö joku putki peltikuoreen?
Kompressorin vaimennuskumit?
Mikä merkki se naapurissa niin hiljaa hurisee?
Lämmitettävä 240m2
Poissa geo
  • Geofoorumi
« Vastaus #22 : 27.07.09 - klo:15:52 »
Kyllä taitaa olla Gebwellissä vikaa. Myös firmassa. Ei ole kumitassuja laitteen alla, mutta kai sitä kompressoria on yritetty huonolla menestyksellä vaimentaa. Kuoreen täryytti putki, mutta ei enää. Se ei poistanut ongelmaa.
Naapurissa hymisee Thermian pumppu. Koska huoltoa ei tunnu Gebwelliltä olevan tulossa kohtuulliseen aikaan niin täytynee yrittää purkaa kauppa ja tilata toimiva laite luotettavalta toimittajalta.
Poissa Frank
  • Saneraaja vaan...
« Vastaus #23 : 03.08.09 - klo:13:26 »
Meillä ainakin kompura on kumitassujen varassa siellä peltikuoren sisällä.
Ei oo mikään melupesä, samanlainen kuin pari muutakin vastaavaa pumpppua mitä olen kuullut...
Koita saada huolto paikalle, lienevät kalastamassa tai jotain...
Poissa Ansku
« Vastaus #24 : 09.08.09 - klo:08:03 »
Joo se on Pate joka kirjoittaa, moikka vain pitkästä aikaa.
Minulle kävi vähän huonosti tuon nimimerkkinikanssa kun vaihdoin Sonerasta Saunalahteen niin en huomannut sitä ennen vaihtaa tuota Sähköpostiosoitettani. Eli en päässyt foorumille millään konsti vaan piti rekisteröityä uudestaa eri nimellä.
No sit asiaan tuli sit eilen vuosi Getwellilä täyteen ja vikoja on ollut nolla kappaletta. Sähkö mittari asennettiin mittaamaan Getwellin kulutusta 10.9-2008 ja lukemaksi on tullut 8698,  >:( >:(
Poissa Frank
  • Saneraaja vaan...
« Vastaus #25 : 09.08.09 - klo:22:16 »
Mikäs sulla PateAnsku ennen oli systeemit ja  kulutus?
Meillä saneerauskohteessa ennen meni yli 4000 litraa öljyä, viimeksi kun pikaseen päissäni laskin niin sähköä meni noin 1/3 öljyyn nähden, joten olen tyytyväinen.
Jospas sitä joskus tekis tarkemmat laskelmat...
Poissa Ansku
« Vastaus #26 : 10.08.09 - klo:08:05 »
Joo ennen maalämpöä oli Pelletti jota kului noin 5500 kiloo vuodessa, riippuen tietysti talvesta.
Ja nyt kun vertaan kulutusta niin nykyinen systeemi on tullu hieman halvemmaksi vaikkei niin hirveesti mut kuiteskin. Ja se hyväpuoli et on täysin hulto vapaa, vaikka maaneste sihdin joutuisi joskus puhdistaan. ;D
Poissa geo
  • Geofoorumi
« Vastaus #27 : 29.08.09 - klo:10:35 »
No niin. Tähän mennessä on ilmennyt että Gebwellin pumppujen kompressorien kova ääni ja tärinä ovat ominaisuus. Ei siis vika. Kompressorin vaihdon jälkeen ongelma ehkäpä vain paheni. Kompressorin käynnistyessä teknisen tilan vieressä olevissa huoneissa äänentaso nousee yli 40 dB ja seinät resonoivat. Gebwellin pumppua siis ei voi  sijoittaa asuinrakennukseen ilman erityisjärjestelyjä. Tästähän Gebwell ei tietenkään kerro esitteissään tai kaupanteon hetkellä.
Poissa Maalampo
« Vastaus #28 : 19.09.09 - klo:11:09 »
No mikähän malli Gebwellin pumpuista sinulla on ? Jotenkin minusta tuntuu että tässä jutussa on vain tarkoitus mollata valmistajaa.
Poissa geo
  • Geofoorumi
« Vastaus #29 : 20.09.09 - klo:20:18 »
Tarkoitus on informoida muita mahdollisista riskeistä, jos erehtyvät valitsemaan Gebwellin. Meillä on Gebwellin Ci8 ja 150 m:n lämpökaivo. Tätä pumppua Gebwell ei näköjään enää edes myy. Kaivon Gebwell porasi hyvin ja tehokkaasti. Pumppu toimitettiin toukokuussa, maksoin sen kesäkuun alussa, se asennettiin käyttämään maalämpöpiiriä heinäkuun alussa noin kuukausi maksamisen jälkeen ja vielä nytkin syyskuun lopussa tuotamme lämmön pelkällä sähköllä. Eli koko investointi on nyt neljättä kuukautta mennyt aivan hukkaan. Tai no onhan se varmasti Suomen kallein suora sähkölämmitys. Gebwell vaihtoi välillä kompressorin, mutta tilanne vain oikeastaan paheni sen seurauksena. Onneksi korot ovat alhaalla, mutta ehkä tässä joutuu jotain korvauksia vielä peräämään, jos tämä asian selvittäminen vielä pitkittyy. Mielestäni olemme odottaneet todella kärsivällisesti ratkaisua. Viime viikolla saapui Gebwellin lähettämänä postissa uudet kumitassut koneen alle vaimentamaan 40 dB:n melua ja tärinää, joten odotamme nyt innolla niiden asentamista.
« Vastaus #30 : 20.09.09 - klo:21:21 »
Onko Gebwellissä kumitassuja kompressorin alaosassa olevien kiinnityskorvien ja koneen rungon välissä?
Poissa Maalampo
« Vastaus #31 : 21.09.09 - klo:02:19 »
Eikös tuo Gebwell toimi kuitenkin ja tuota lämpöä nykyään ongelmana vain on nuo johtuvat värinät ? Voin kokemuksesta kertoa että noihin eri taloissa oleviin johtuviin ääniin vaikuttaa paljon miten olet tehnyt lattialaatan pumpun alle ja millainen on seinärakenne teknisessä tilassa. En ole koskaan ollut sitä mieltä että mitään pumppua kannattaa laittaa kodinhoitohuoneeseen vaikka valmistajat kehuvat että koneet ovat hiljaisia. Maalämpöpumpun alla oleva laatta pitäisi aina katkaista muusta laatasta jottein nuo äänet kantaudu sisään. Mutta toki jos valmistaja vetkuttelee korjaustoimien kanssa kuten kerroit ei se ole heiltä rehtiä toimintaa.
justus01
« Vastaus #32 : 21.09.09 - klo:12:15 »
Omaa korvaani ei välttämättä tuollainen 40db:ä vielä kauheasti häiritsisi. Meillä pyörii välillä yöllä makuuhuoneen seinän takana pyykkikone ja kuivausrumpu.... Seinien resonoinnin veikkaisin johtuvan putkien kiinnityksessä. Siihen saattaisi auttaa kiinnityspisteiden siirtäminen kauemmaksi pumpusta, mikäli mahdollista/järkevää.
Tuli tuosta mieleen, että eikö pumpun putkien väliin ole olemassa mitään joustavaa "putkiliitosta" tyyliin pätkä "puutarhaletkua" mikä vähentäisi varmaan oleellisesti noita putkien kautta seinärakenteisiin välittyviä resonansseja?
« Viimeksi muokattu: 21.09.09 - klo:12:15 kirjoittanut justus01 »
Poissa geo
  • Geofoorumi
« Vastaus #33 : 21.09.09 - klo:19:01 »
Ei sitä pumppua voi käyttää, koska melu ylittää asuinhuoneisiin LVI-laitteista kantautuvalle melulle asetetut raja-arvot reilusti. Lämpöä se tuottaa mainiosti sähköllä ilman meteliä. Laite on sijoitettu tekniseen tilaan. Kyseessä on niin voimakas ääni ja resonanssi, että siinä melussa ei voi viereisissä huoneissa nukkua ja melu on päivälläkin häiritsevää koko talossa. Koska tämä melu on Gebwellin mukaan heidän maalämpöpumpun ominaisuus niin tietysti syytä etsitään talon rakenteista ja yritetään 'korjata' mm. kumitassuilla. Ongelma on ollut siis meidän tiedossa heinäkuun alusta, mutta Gebwellillä ei tietenkään ole mitään intressejä tehdä mitään, koska olen tyhmyyksissäni maksanut heille jo kesäkuussa ja toisaalta, koska pumpussahan ei ole mitään vikaa.
Poissa eko
« Vastaus #34 : 21.09.09 - klo:20:17 »
.....mitään pumppua kannattaa laittaa kodinhoitohuoneeseen vaikka valmistajat kehuvat että koneet ovat hiljaisia. Maalämpöpumpun alla oleva laatta pitäisi aina katkaista muusta laatasta jottein nuo äänet kantaudu sisään......
... Laite on sijoitettu tekniseen tilaan. Kyseessä on niin voimakas ääni ja resonanssi, että siinä melussa ei voi viereisissä huoneissa nukkua ja melu on päivälläkin häiritsevää koko talossa.
Onhan se nyt kumma, jos yksinkertaisen laitteen takia pitäisi oikeasti suunnitella katkaistu laatta. Miksei suoraan oma koirankoppi tontin nurkalle naapurin kiusaksi :D :D
Ongelmat tulee ratkaista sen lähteessä, jossa se on (aina) 10+ kertaa halvmpaa/helpompaa, jos vaan toimittajalla haluja löytyy.
Ei muuta kuin kauppa purkuun, laatan katkaisusta riippumatta. Tunnet varmaaan rutiinin: kirjallinen valitus urakoitsijalle (kopio kuluttaja-asiamiehelle tms.) "kohtuullisella" vastaus/korjausajalla (2vkoa riittänee tässä), jossa selkeä kaupanpurku-vaade. Toisen (hiljaisemman) merkin (mm. kumitassut vakiona) saanet tilalle muutaman viikon varoitusajalla....
nm. Unet Carrier kevyen välisenän takana 1m päässä - yhtenäisellä laatalla  ;)
Poissa geo
  • Geofoorumi
« Vastaus #35 : 21.09.09 - klo:20:37 »
En osaa sanoa varmuudella, mutta kyllä se vaikuttaa siltä kuin sitä olisi yritetty saada mahdollisimman vähän johtamaan värinöitä. Ei siinä tosin ole onnistuttu. Niin ja ääntähän ne eivät vaimenna.
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
« Vastaus #36 : 21.09.09 - klo:20:40 »
Kovasti on tuttua tuo pumpun äänekkyys. Pumppumme korvasi öljylämmityksen ja yli kolme vuotta yritin omin avuin ja erilaisin eristystoimin( mm. kompuraan hommasin hupun, kaivolta tuleviin ja meneviin putkiin laitettiin ns. joustavat putket , kannen vuorasin äänieristyskumilla, raskasta paloneristysvillaa eliminoimaan pumpun sivuille ääntä jne.) hiljentää ääntä, jonka pumppu aiheutti. Erityisesti makkarissa pumppu kuului lämmityskautena varsin lujaa kahden seinän takaa. Kaikki toimenpiteet olivat aika turhia. Ehkä hiukan kuitenkin melu väheni.
Pumppu asennettiin aluksi  lähelle, noin 10cm., cyproc-seinää, jota kautta ääni resonoitui runkoäänenä muualle taloon. Kun pumppu ensimmäisen kerran parhati käyntiin, oli melu melkoinen, mutta asentajapojat laittoivat minulla olevaa äänieristyskumia tassujen alle ja ääni väheni.
Koska pumppu käynnistyi lämmityskautena kaksi kertaa tunnissa ja häiritsevä melu jatkui, asennutin lisävaraajan ja siirrätytin pumpun toiseen paikkaan sekä laitatutin pumpun tassujen alle vahvasti ääneneristyskumia. Ja katso: melu loppui!
Pumppukin käy nykyään käsittämättömän harvaan kuten olen toisaalle kirjoittanut.
Mutta varsinainen asia tälle palstalle on se, ettei pumpun asennusvaiheessa voi kiinnittää liikaa huomiota sen sijoittamiseen ja perustamiseen. Yhtään apua en saanut tässä asiassa tehtaan edustajalta, jonka mainoksessa luvattiin, ettei "asiakaspalvelu jätä ketään pulaan" ja , että "pumpun voi sijoittaa vaikka kodinhoitohuoneeseen". Itse oli kaikki apu hankittava ja kalliit oppirahat maksettava.
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.
Poissa geo
  • Geofoorumi
« Vastaus #37 : 21.09.09 - klo:20:57 »
Mitenkähän tuollaiset "puutarhaletku" -viritykset kestävät pidemmän päälle. Ei vaikuta oikein sopivalta ratkaisulta laitteelle, jonka pitäisi toimia luotettavasti enemmän kuin vuosi tai kaksi. Sama koskee niitä kuuluisia kumitassuja.
Silloin kun yli 40 dB:n melu ei ole omasta valinnasta kiinni niin kyllä se varmasti häiritsee kaikkia. Tässä tapauksessa auttaa vain Gebwellin pumpun siirtäminen mahdollisimman kauas talosta. Siinä voi tosin käydä niin, että naapurit alkavat valittamaan melusta.
Poissa juma
« Vastaus #38 : 21.09.09 - klo:21:24 »
Eikös nuo runkoäänet synny pumpun kompuran matalataajuisesta murinasta ja aiheuta etenkin levytetyissä seinissä resonanssia? Tällöinhän on tärkeää, että seinä ei ole aivan liki pumppua, jolloin murinaa voi tarvittaessa vähentää raskaalla kumimatolla tms.  Akustolevyistä ei tähän ole apua.
Viisaammat valistakoot, jos olen väärässä.
« Vastaus #39 : 21.09.09 - klo:23:39 »
Mä tein kaikki MLP putkitukset muovisella Wirsbo putkella.Liitokset puserrusliittimillä.
On nyt kestäneet yli 11v :)
edit:Kylläkai se häiritsevä ääni/värinä on seurausta jostakin epänormaalista kompressorissa,tasapainotus tms.
« Viimeksi muokattu: 21.09.09 - klo:23:45 kirjoittanut mattiolavi »
