Kirjoittaja Aihe: Apua? Oilon Geocube 5  (Luettu 8258 kertaa)
Poissa PiriÄr
« : 22.01.19 - klo:19:19 »
Moikka,
mieleen alkaa hiipiä pieni epätoivo maalämmön kanssa. Hiljattain pumppuun vaihdettiin vaihtoenttiili, joka säätelee patterilinjaan menevää vettä --> Vika korjattiin, mutta uutta ongelmaa pukkaa.
Tavoitelämpötila 22c, käyrää ruuvattu 0.6-aina 0.9 asti.
Ennen pakkasten kiristymistä sisällä oli jatkuvasti liian lämmin (24c) ja ajatus oli, että käyrää säätämällä alkaa lämmöt pysymään tasaisina. Sitä on nyt säädetty, lopputulos: kovilla pakkasilla sisälämpötila enää 16c. Käyrän nostaminen tai laskeminen ei tunnu auttavan juuri yhtään mitään ja pattereihin tuleva vesi pyörii 30c hujakoilla.  Käyttöveden lämpötila on normaali, noin 50c.
Tuntuu, että vaikka käyrälle ja tavoitelämpötilalle tekisi mitä, kone puksuttaa omaan tahtiinsa. Pakkasen mukaan on sitten joko liian kuuma tai kylmä käyrästä huolimatta.
Jos joku osaisi auttaa, olisin todella kiitollinen. Tuntuu, ettei apua saa mistään.
1970-luvun talo, 120m2, lisäeristykset seinissä ja katossa, uudet ikkunat, patterien termostaatit täysin auki, sekä kaikki ilmattu.
Pumppu asennettu 2014
Vs: Apua? Oilon Geocube 5
« Vastaus #1 : 22.01.19 - klo:19:48 »
Valittuna liian loiva käyrä.
Korjausta ei pidä tehdä käyrän suuntaissiirrolla siis plussaamalla tai miinustamalla käurää), vaan valitsemalla jyrkempi käyrä.
Muuten. Käykö pumppu koko ajan, vai pysähtyykö se välillä.
Jos käy kovilla pakkasilla kaiken aikaa pysähtymättä (pysähtyy vain leudolla säällä), silloin teillä on liian pienitehoinen pumppu.
Poissa PiriÄr
« Vastaus #2 : 22.01.19 - klo:20:28 »
Okei, kiitos. Tarkennan vielä, että tarkoitatko käyrän siirtoa Oilonin valikossa?
Pumppu sammuu myös kovilla pakkasilla. Se oikeastaan olikin alkuperäinen ongelma, kun kävi kerralla vain joitain kymmeniä minuutteja ja sammui sitten. Uuden osan myötä alkoi toimimaan aluksi normaalisti, mutta nyt pätkii taas ennen kun ehtii edes kunnolla lämmittämään.
En enää edes tiedä mikä on normaalia ja mikä ei, kun laite on ollut käytännössä jollain tavalla rikki siitä saakka, kun tämän talon kesäkuussa ostin. 22c sisälämpötila on lähinnä sattumankauppaa. Siksi alkaa usko loppumaan.
Mielelläni huolin myös muita ideoita siitä, mikä ongelman voisi aiheuttaa :)
Poissa Hambula
« Vastaus #3 : 23.01.19 - klo:22:26 »
Käyttöveden as.arvo on tehokkainta olla niin matala, että saa kerralla sen ladattua kompressorilla. Eli luokkaa 47-49. Yleensä nousee vielä 1-2c, kun kompressori pysähtyy. Tästä etuna on se, että voi jatkaa suoraan lämmitykseen.
Jokainen kompressorin pysäytys tuo n.10min lepoajan. Lämpöpumppu-valikko ja kv latausyritysten määrä 2893:1, niin tekee vastuksella loppuun ensimmäisen yrityksen jälkeen suoraan.
« Vastaus #4 : 24.01.19 - klo:09:40 »
Hae tämä manuaali: https://www.oilon.com/uploadedfiles/oilonhome/materials/gc%20fi%20operation%20manual.pdf
Katso siellä sivu 13.
"2.7.
Lämmityskäyrän säätäminen
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi päävalikkoon.
2. Valitse oikea lämmityspiirin valikko ja paina OK-näppäintä.
Valitse Lämmityspiiri P tai Lämmityspiiri 1 riippuen minkä lämmityspiirin
arvoja haluat muokata.
3. Valitse Mukavuuskäytön asetusarvo ja paina OK-näppäintä.
4. Aseta haluamasi mukavuuskäytön arvo ja paina OK-näppäintä. Tätä arvoa
käytetään lämpökäyrän laskemiseen.
5. Valitse Lämmityskäyrän kaltevuus ja paina OK-näppäintä.
6. Aseta oikea kaltevuuden arvo ja paina OK-näppäintä.
Käytetystä lämmitysratkaisusta riippuen suositeltava kaltevuuden arvo on:
noin 0,4 taloissa, joissa on lattialämmitys
noin 0,6 taloissa, joissa on patterilämmitys.
Lämmityskäyrän kaltevuudelle ei suositella käytettäväksi suurempaa arvoa kuin
1,0."
Siis valitse käyrän jyrkkyysarvo vähän nykyistä suuremmaksi.
Jos se on nyt vaikkapa 0,3, valitse tilalle 0,4.
« Vastaus #5 : 24.01.19 - klo:11:37 »
Tässähän on kyse osatehoisesta maalämpöpumpusta, eli sähkövastusten pitäisi tulla mukaan, eikä tuollainen 16 asteen lämpötila pakkasilla kuulosta mahdolliselta, jos vastusten annetaan mennä päälle ilman rajoituksia. Eli ensin kattoo, onko varmasti kaikki vastukset sallittuna ottaa käyttöön. Esim 5 kW + 6 kW on jo melkoinen teho.
Ja vielä mutasihtien tarkastus, että lämmitys myös kiertää, eikä pumppu tukehdu kuumuuteen.. Meno paluu lämpö tarkastus.
Patteritaloissa saattaa lähteä tajuton määrä liejua liikkeelle, kun vaihdetaan esim öljystä maalämpöön. Se voi tukkia sihdin ihan muutamassa tunnissa.
Poissa Kajakki
« Vastaus #6 : 30.01.19 - klo:08:04 »
Mielelläni huolin myös muita ideoita siitä, mikä ongelman voisi aiheuttaa :)Tuleeko putket pattereille lattiasta vai ylhäältä? Jos ylhäältä, saattaa ilma vaivata linjassa. Ilma pitää saada pois.
« Vastaus #7 : 30.01.19 - klo:10:10 »
Onko käytössä kaukosäädin? Onko sijoitettu manuaalin ohjeen mukaan huonetilaan?
Ettei esim ole jossain kattilahuoneessa lämpimässä
Kauko-ohjaimessa on sisäänrakennettu lämpötila-anturi, jota voi käyttää lämpöpumpun
lämmityskierron lämpötilan ohjaukseen.
Tehdas-asetuksena tämä toiminto on pois päältä, joten se pitää aktivoida erikseen,.
Katso lisää asennusohjeen kappaleesta
Kaukosäätimen käyttö sisätilan lämpötila-
anturina
Jos kauko-ohjaimen lämpötila-anturia käytetään lämmityskierron lämpötilan
ohjaukseen, huomioi seuraavat seikat kauko-ohjaimen sijoittamiselle.
● Sijoita kauko-ohjain asuinhuoneiston pääasialliseen oleskelutilaan.
● Valitse sijoituspaikka niin, että anturi pystyy mittaamaan huoneilman lämpötilan
mahdollisimman virheettömästi. Sijoita kauko-ohjain mieluiten lämpöä tai kylmää
sitomattomalle pinnalle; esimerkiksi kivi-, tiili-, tai betonipinta säilyy kylmänä tai
lämpimänä pitkään ja siten vaikuttaa kauko-ohjaimen lämpötilan mittaukseen.
● Kodin elektroniikka saattaa aiheuttaa häiriöitä kauko-ohjaimen ja maalämpöpumpun
välisessä yhteydessä. Vältä kauko-ohjaimen sijoittamista kodin elektroniikan
läheisyyteen.
● Huolehdi, ettei kauko-ohjain joudu alttiiksi suoran auringonsäteilyn tai muiden
lämmön- tai kylmänlähteiden aiheuttamille lämpötilan vaihteluille.
● Sijoita kauko-ohjain 1,5 m lattiatason yläpuolelle.
Poissa Kajakki
« Vastaus #8 : 31.01.19 - klo:09:35 »
Tähän on vaihdettu uusi osa putkijärjestelmään. Se on edellyttänyt vesien laskua pois verkosta. Täytön yhteydessä ei ole onnistuttu ilmaamaan verkostoa kunnolla. Sinne on jäänyt ilmakupla. Huolellinen ilmaus saattaa auttaa. Nämä ilmavaivat äityvät pahoiksi just kovilla pakkasilla.
