Kirjoittaja Aihe: MyVallox Cloud  (Luettu 14068 kertaa)
Poissa litku
MyVallox Cloud
« : 17.01.19 - klo:15:33 »
Meillä on iv-koneena vallox 110mv. Yritin sitä tuossa kytkeä myvallox cloud palveluun, mutta homma tökkäs heti ensi metreillä.
Kone on kytketty verkkokaapelilla reitittimeen, mutta valloxin ohjeita seuraamalla tietokone ei löydä verkosta valloxia. Myös ohjainpaneelista, huoltovalikosta kun etsii IP osoitteen niin se näyttää 0.0.0 .
Löytyskö täältä neuvoja miten asian kanssa lähtis eteneen?
T, Antti
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV
Poissa v130882
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #1 : 17.01.19 - klo:16:47 »
Onko sulla DHCP päällä reitittimessä vai onko sisäverkossa kiinteät IP-osoitteet? Vallox ei saa IP:tä reitittimeltä jostain syystä.
Poissa litku
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #2 : 18.01.19 - klo:07:08 »
En kyllä näihin osaa vastata. Reitittimeen pääseen tietokoneella käsiksi, pystynkö nämä tarkistamaan sieltä jostain ?
Poissa rsaarela
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #3 : 18.01.19 - klo:09:25 »
Syttyykö reitittimen porttipaikassa valo, kun laitat Valloksilta tulevan verkkokaapelin kiinni reitittimeen?
-RaS-
Poissa Tupi
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #4 : 18.01.19 - klo:12:00 »
Pistä Valloxille vioestiä.
Mulla oli pari vuotta sitten kanssa jotain ongelmaa asentaessa(en muista mikä siinä lopulta oli), ne pysty sieltä Valloxin päästä jelppaa ja sain pelittää.
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.
Poissa litku
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #5 : 18.01.19 - klo:13:07 »
Syttyy
Poissa v130882
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #6 : 18.01.19 - klo:14:38 »
Sieltä jostain löytyy tuo DHCP. Jos se on päällä niin verkkoasetukset pitäisi löytyä uudelle laitteelle automaattisesti.
Jos se ei ole päällä niin silloin pitää syöttää verkkoasetukset uudelle laitteelle käsin.
Poissa CLTtalo
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #7 : 29.10.21 - klo:20:08 »
Aika kökkö palvelu.
Toimi käyttöönoton aikana ja nätisti päivittyi uusimpaan versioon
Nyt 6kk myöhemmin ilmoittaa aina ettei IV-kone ole yhteydessä palvelimeen.
Myös päivämäärä ja kelloanaika ovat toistuvasti väärin ja vaikka ne nettisivun kautta korjaa, seuraavalla kirjautumisella ne ovat taas väärin.
Softana 2.0.10.
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.
Poissa luu5
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #8 : 30.10.21 - klo:09:29 »
Aika kökkö palvelu.
Softana 2.0.10.
Itselläni MV110 on versiolla 2.0.12 eikä tuollaisia ongelmia ole. Muuten palvelu on kyllä vähän kökkö toteutukseltaan.
Poissa Hulkki
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #9 : 19.12.22 - klo:15:36 »
Herjaako muilla MyValloxin käyttäminen kotiverkon kautta verkkoyhteysvirhettä? Eli siis ei cloudin yli vaan otettaessa suoraan lähiverkon kautta yhteys koneen IP-osoitteeseen? Itellä tuota herjaa tulee jatkuvasti, muuten kyllä ohjaus toimii normaalisti.
Lisäksi tilastoissa ei näy päivä, kuukausi, vuosi jne nappulat jostain syystä.
Ohjelmistoversio on 2.0.14. Uudempi 2.0.16 näyttäisi olevan jaossa mutta muutoslokissa ei ole mainintaa tuon version muutoksista.
Poissa SamHoo
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #10 : 04.11.23 - klo:07:59 »
Selvisikö tämä jotenkin? Itse sain juuri eilen uuden MV145 koneen tulille ja kytketyksi verkkoon. Liki jatkuvasti tulee tuota verkkovirheilmoitusta ja kehotusta päivittää sivu uudelleen. Myöskin tilastot näyttää tyhjää kunnes painaa Päivitä-painiketta. Ohjelmistoversio koneessani näyttäisi olevan 2.0.18
- 150m2 OKT yhdessä tasossa
- Tuulettuva alapohja
- Lattialämmitys tehty lämmönluovutuslevyillä / laatalla
- Thermia Calibra 7 + puskurivaraaja
Poissa SamHoo
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #11 : 06.11.23 - klo:11:13 »
Itse itselleni vastaten: kun laitteen rekisteröi tuonne Valloxin Cloud-palveluun ja käyttää sitä kautta niin yhteysongelmat poistuivat.
Poissa Nakke vaan
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #12 : 06.11.23 - klo:12:20 »
Ainakin minulla toimii todella huonosti tuo valloxin cloud. Yhdeksän kertaa kymmenestä se ei toimi ja sen puuttuvan yhden kerran toimii todella hitaasti. Aloitussivun yläosa latautuu kyllä heti mutta sitä käppyräkuvaa saa odottaa luokkaa puoli minuuttia. Ja jos jotain säätöä muuttaa niin kestää myös kymmeniä sekunteja ennen kun mitään tapahtuu, jos edes tapahtuu. Tätä on nyt jatkunut ainakin puoli vuotta. Ennen toimi hyvin, nyt lähes käyttökelvoton. Netti pitäisi olla hyvä, nopeus jotain 500-600megaa
Poissa SamHoo
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #13 : 09.12.23 - klo:15:45 »
Tuli mieleen, käytätkö palvelua iPhonella? Apple luureissa nimittäin Safarin Suojattu lähetys-ominaisuus aiheuttaa usein samankaltaisia ongelmia....
Poissa Nakke vaan
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #14 : 09.12.23 - klo:18:16 »
Joo tai Ipadilla 99 prosenttisesti. Milläs tuon suojattu lähetys jutun saa pois?
Poissa SamHoo
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #15 : 10.12.23 - klo:09:53 »
iCloudin asetuksissa löytyy ihan sillä nimellä valinta ainakin puhelimissa. Itsellä ei ole pädiä niin en voi tarkistaa, mutta luulisin että samasta paikasta löytyy.
Poissa Nakke vaan
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #16 : 10.12.23 - klo:10:20 »
En löydä kummastakaan tuommoista :'(
Siis joku tuommoinen
https://support.apple.com/fi-fi/guide/iphone/iph499d287c2/ios
Ei vaan ole
Poissa SamHoo
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #17 : 10.12.23 - klo:14:36 »
Sorry, just tuo toiminne on kyseessä, mutta vaatiikin nähtävästi iCloud+ palvelun. Mulla sellainen on ja siksi ominaisuus löytyy laitteista. Mikäli et käytä ko. Apple palvelua niin silloin sitä ei ole ilmeisemmin nähtävillä laitteissa lainkaan.
Hyvänä puolena tietty se, että silloin kyse ei ole tämän aiheuttamasta ongelmasta myValloxin kanssa ;).
Voisiko kyseessä olla jokin IP-ristiriita kotiverkossasi joka aiheuttaa tuota ongelmaa? Hyvä sovellus siväverkon IP-ongelmien selvittelyyn on ilmainen Fing. Sillä äkkiseltään näkee mahdolliset päällekkäiset /IP-ristiriidat. Viisaammat tietävät asiasta varmasti enemmän....
Poissa Lassena
    • https://uniplay.ca/casinos/fever-slots-review
Vs: MyVallox Cloud
« Vastaus #18 : 01.11.26 - klo:09:58 »
Hyvä tietää, että laitteen rekisteröinti Cloud-palveluun poisti yhteysongelmat. Hyödyllinen ketju, jos tulee samaa vastaan.
