Kirjoittaja Aihe: Diplomat 8 kompuran ääni muuttui päriseväksi (Copelan Scroll)  (Luettu 9730 kertaa)
Poissa antti_n
Ja heti pahoittelut, mikäli aiheesta on jo keskusteluita. Nyt ei vain yksinkertaisesti ole aikaa hakea ja selailla. Eli mikäli aihetta on jo käsitelty foorumilla, niin ystävällisesti linkatkaa tahi vinkatkaa.
Ei ole oma laite, vaan sukulaisen. Jouluna kompura surisi vielä ihan normaalilla äänellä, mutta nyt kun poikkesin, niin ääni on paljon kovempi.. pärisevä. Toimii mitä ilmeisemmin, koska käyttö on lämpöpumpulla ja pumppu käy normaalisti normaaleilla jaksoilla. Lämmintä riittää tuvassa ja hanasta tulee lämmintä jne..
Pumppu on asennettu n. 2007, eli 12. vuosi menossa! Kompura näytti olevan joku Copeland scrolli, kun vilkaisin. Yhtään en ole perehtynyt noihin.
Kysymys: Onko ääni enne edessä olevasta kompuran vaihdosta, vai voiko noissa öljyn/kylmäaineen väheneminen aiheuttaa kovahkon pärisevän äänen kompuran käyntiin?
Voi olla pehmostakin johtuva eli virta ei tule kunnolla läpi.
Poissa antti_n
Aivan, vehkeessä on tuollainen pehmokäynnistin.. Se näyttää päällisin puolin ok:lta eikä haise pahalta. Irroitin sen nipsuistaan ja katsoin myös sen takaa. Jos tuon haluaa ohittaa testatakseen sen toimintaa/toimimattomuutta, niin oikaistaanko vain nuo harmaat L1-U, L2-V ja L3-W? Vai pitääkö tehdä jotain muutakin?
Mitä tuo moottorinsuoja(?) F11 oikeastaan tekee? Voiko se vioittua/kuristaa virtaa?
Diplomat on nyt pelkällä lisälämmöllä, kun ei ole selvää mikä on vikana. Sen verran koitin, että kun kompura käy ja nyppää pehmosta vaiheen kerrallaan irti, niin kompuran käynti luonnollisesti muuttuu vaivalloisemmaksi. Mutta sehän nyt ei kerro tuleeko pehmon läpi tarpeeksi virtaa, jotta käynti olisi normaalin kuuloista.
Tuolla on video, josta kuulee kompuran äänen: nuottajarvi.com/VID_diplomat8.mp4
p.s. videolla kuuluva sihinä ei kuulu asiaan. Johtunee puhelimen mikistä.
Kyllä tuollainen pärisevä käyntiääni kuulostaisi mekaaniselta vialta tai putkien resonoinnilta.
Jos kokeilet kädellä tuntuuko kompressorin pinnassa tai siitä lähtevissä putkissä tärinää tms?
Varo kuumaa putkea kompressorissa,voi olla 100-asteinen!
Ei ihan suoraan vaan pehmon tilalle kontaktori jonka kelan ohjausjännite on sama kuin pehmon ohjausjännite (usein 24V).
Siirrtään pää- ja ohjausvirtajohdot pehmosta kontaktorille.
Jos sivuääni häviää kontaktorilla käytön aikana (viallinen pehmo)niin lämpöpumppua voi käyttää kontaktorillakin ihan hyvin,toki pehmon voi uusia jos haluaa
Jos pehmon "oikaisee"ilman kontaktoria niin kompressori käynnistyy välittömästi kun virta kytketään päälle,kuitenkin logiikkapuoli ottaa virtakatkon jälkeen jonkinaikaa ennenkuin alkaa toimia.
Todennäköisesti kompressorin korkeapainepressostaatti toimisi jos/kun nestelinjan magneettiventtiili olisi kiinni käynnistyksessä logiikan viiveen takia
Se kontrolloi kompressorin moottorin ottamaa virtaa,jos virta kasvaa jostain syystä liian suureksi niin moottorisuoja laukaisee ja kompressori pysähtyy.
Moottorisuoja voi myös olla viallinen mutta sen pystyy helposti mittaamaan onko kunnossa
Poissa lehtihen
    • Kuvia projektista
Tuo komponentti "F11" on itse asiassa lämpörele.
Se mittaa moottorin ottamaa virtaa ja näin välillisesti kuormitusta, kuten moottorinsuojakin ja pysäyttää moottorin ylikuormitustilanteessa.
Erona näissä on se, että moottorinsuojakatkaisijassa on koskettimet pääpiirissä moottorin irroittamiseksi verkosta (pysäyttämiseksi). Lämpöreleessä näitä ei ole, vaan lämpöreleeellä moottorin irroitus (pysäytys) tehdään ohjauspiiristä katkaisemalla esim kontakrotin kelalle, liittimeen A1 menevä linja (tai pehmon ohjauspiiri).
Lopputulos on molemmilla sama, mutta koska lämpöreleessä ei ole omia koskettimia se on halvempi.
Myöskään se ei voi oikein olla syypää käyntiääneen, edellä mainituista syistä.
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh
Koittaisin ensin vaihtaa pehmon 180€. Jos ei auta niin kompura vaihtoon. Pari tonnia....
Poissa antti_n
Pehmo vaihdettu, ei ollut vaikutusta ääntämiseen.
Täytyy alkaa kartoittamaan firmaa kompuran vaihdolle. Lämpöpumppu on Orivedellä ja nykyisin taitaa Tampereelta löytyä lähin Thermian edustus..
Ei tarvitse olla Thermian edustaja vaan ihan ammatti kylmämies. Copeland ZH21K4E-TFD-524 kompura, kuivain ja R407C kylmäainetta. Laita viestiä jos vaihto on paljon yli 2000€ kaikkineen. Täältä on 400km...  ;)
Poissa antti_n
Terve!
Vanha aihe, mutta ajankohtainen taas. Laitan ihan siksikin päivitystä, jos joku näistä kokemuksista hyötyy.
Eli kaksi vuotta nyt mennyt tuolla "pärisevällä" kompuralla. Ääni on pysynyt mielestäni kokolailla samana. Lämpöpumppu toimii ok ja tuottaa lämpöä.
Paitsi, että nyt alkoi "laukoa" moottorisuojaa ensin satunnaisesti ja nyt ihan päivittäin. Antaa siis MOOTTORINSUOJA-virhettä.
Etupellin kun jätti kokonaan pois, niin tuulettuu/jäähtyy ilmeisesti paremmin ja kompura on nyt taas pysynyt käynnissä.
No, kompura olisi nyt menossa kuitenkin vaihtoon, kun on jo 13v ikäinenkin ja ääntänyt ikävästi viimeiset kaksi vuotta, mutta samalla toki pitää katsoa muutenkin..
- Moottorinsuoja itse
- Sähkönsyötöt
- Pehmon toiminta (näissä ollut vissiin vikoja, mutta miten todetaan kunto? Mulla on kyllä käyttämätönkin olemassa varalla)
- Mitä muuta tässä nyt samalla?
Ja hei, onko laitteessa jossain tyyppikilpeä, josta näkee valmistusvuoden? Vai onko se Serial No -viivakoodilla varustettu tarra ainoa?
Jos laitan sarjanumeron, pystyykö joku/kukaan purkamaan siitä ulos valmistusvuotta?
