Kirjoittaja Aihe: Mitoitus 70-luvun täystiilitaloon  (Luettu 3955 kertaa)
Poissa jiihuima
« : 06.09.18 - klo:14:32 »
Terve.
Nyt on käsiin ajautunut noin 160 neliöinen -75 rakennettu täystiilitalo ja tarkoitus olisi punnertaa tuo maalämmölle. Vanhasta kulutuksesta ei valitettavasti ole vielä käsissäni tietoja, lämmitys on nyt varsinainen diy-viritys.
Seinissä on todennäköisesti tiilien välissä noin 50mm villaa, yläpohjaan on lisätty puhallusvillaa, siellä eristettä nyt 200-250mm.
Peltoa on ympärillä, että maapiirillä mennään ja sijainti siis Oulun korkeudella. "Ilmanvaihto" on painovoimainen.
Minkä tehoisella laitteella tuon kans pärjäisi?
JiiHuima
« Viimeksi muokattu: 06.09.18 - klo:15:35 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus 70-luvun täystiilitaloon
« Vastaus #1 : 06.09.18 - klo:15:42 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,2 kW (= lämmitysteho),
Täystiilitalo ”jiihuima”   PUOLANKA   (Kainuu)
- Tiilitalo: Patterilämmitys, 21 C, 160 m2, 416 m3,      10,04 kW   29 863 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,0 kW   29 863 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )
• Kiinteistö,  160 m2,  416 m3       3,3 COP   9,63 kW   29 863 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   10,2 kWh   34 663 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -740 kWh   0,22 kW   33 923 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 923 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,20 kW   33 923 kWh
  Yhteensä   33 923 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -38 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   7,1 kW   23 241 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 682 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   10 682 kWh
Tarvitaan 280 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,9 bar (90 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,28 bar (28 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 729 metriä, upotussyvyys vähintään 1,4 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
(Käytännössä 10,2 kW, COP 3,3 Dt 3,0 = 2 x 400 m siniraita PEM40x3.7, painehäviö noin 50 kPa = noin 0,5 bar).
Poissa jiihuima
« Vastaus #2 : 07.09.18 - klo:15:51 »
Kiitokset.
Tarkennuksena vielä, että talossa on pieni leivinuuni ja ilppi, jos nuilla nyt sitten huipputehotarpeesta uskaltaa luvata pelastavansa.
Ikkunoista on osa vaihdettu ja taidan vaihtaa loputkin ennen kortteerin vaihtoa.
Voisin koittaa itsekin täydentää laskelmaa.
JiiHuima
« Vastaus #3 : 07.09.18 - klo:16:02 »
Lähetän koko laskelman omaan sähköpostiisi..
Sijaintipaikkakuntakin saattaa olla väärä!
