Kirjoittaja Aihe: öljyn osto loppuu...  (Luettu 12122 kertaa)
Poissa metmiäs
« : 02.04.18 - klo:17:07 »
moro
täällä yksi uus uuno ihmettelee maalämmön saloja.170 neliöö kaikki lattialämmityksellä ja öljyy menee joku 2300 litraa vuodessa.4 ihmistä,takka mikä käytössä ja ILP.toiset myyjät sanoo että varaaja kuuluu olla ja toisten mielestä ei.....mitä täältä lukenut pönttöä ei löydy kaikilta ? ja hintahaarukka ihan posketon.tää on ihan uskomaton suo vai koitanko ymmärtää liikaa ? ja vielä lisämurheeksi muistin tuon ilmanvaihtokoneen,vintissä ilto-flex 400.siinähän sähkövastuksia 2.5 kw.koko roska vaihtoon vai menoputken väliin  semmonen kanavalämmitin mikä ottaa veden maalämpöpumpusta ?
« Viimeksi muokattu: 14.04.18 - klo:16:01 kirjoittanut tomppeli »
Vs: öljyn osto loppuu...
« Vastaus #1 : 02.04.18 - klo:17:56 »
Toistaiseksi käytössäni ei ole tietokonetta, jolla voisin tehdä laskelman. Jos joku toinen voisi auttaa, tai sitten odottelisit, kunnes pystyn tekemään mitotuslaskelman,
Poissa metmiäs
« Vastaus #2 : 02.04.18 - klo:18:51 »
jäi kirjoittamatta osa tiedoista,sorry.siis tölli rakennettu 1962.2002 laajennettu 77 neliöö ja koko vanha osa rempattu,ikkunat,lisäeristetty.vintissä ekovillaa lisätty 50 cm. lattia uus osa rossilattiaa
Poissa Kuumaa_kalliosta
« Vastaus #3 : 02.04.18 - klo:20:06 »
Tervetuloa foorumille! Tuolla sivulla kerrotaan, mitä olisi hyvä tietää mitoituslaskelman tekemiseksi: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5905.0
Voitt itse ladata laskentataulukon täältä: http://bergheat.ingalsuo.fi . Laskentataulukko on Bergheat46.ods ja sen ohje on BergheatOhje.pdf. Laskelman voit tehdä ilmaisella Libre Office Calc -taulukkolaskimella, jonka voit ladata Libre Office -toimistopaketin osana täältä: https://www.libreoffice.org/download/download/
Mutta jos annat mahdollisimmat tarkat ensin mainitussa linkissä olevat tiedot, voin koettaa tehdä mitoituslaskennan. Jos ei ole kiirettä, lomalla oleva foorumilla lukuisia laskelmia tehnyt nimimerkki "tomppeli" palaa parin viikon sisällä takaisin ja varmaan saa tehtyä laskelman paremmin kuin minä.
Poissa metmiäs
« Vastaus #4 : 13.04.18 - klo:19:47 »
olis komiaa jos tuo "tomppeli" viitsisi laskea mullekin,kauppiaat kun tarjoo mitä sattuu
« Vastaus #5 : 13.04.18 - klo:19:58 »
Mutta kerropa ensin mahdollisimman tarkkaan nämä tiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Poissa metmiäs
« Vastaus #6 : 13.04.18 - klo:21:34 »
no niin...pirtti raumall,vanha osa -62 95 neliöö ja laajennus -02 77 neliöö
öljy 2300 L ja klapeja pakkasella takassa joka päivä,5 kuutioo ?
koko pirtti lattialämmitys
koneellinen ilmanvaihto
yhdessä kerroksessa kaikki,huonekork. 2.60
vanha osa seinät sahanpurua ja 5 cm villa vintti puru ja 40 cm ekovilla
laajennus seinät villaa 22.5 cm vintti villaa 50 cm
ikkunat -02 3 lasia
« Vastaus #7 : 14.04.18 - klo:16:03 »
Pitkän, matkasta johtuneen viiveen jälkeen lopultakin teen tämän laskelman.
Talo ”metmiäs”   RAUMA      (Satakunta)
- Vanha osa: Lattialämmitys, 21 C, 75 m2, 195 m3,      4,27 kW   12 644 kWh
- Laajennus: Lattialämmitys, 21 C, 77 m2, 200 m3,      3,55 kW   10 362 kWh
YHTEENSÄ      7,8 kW   23 005 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,96 kW   18 172 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,40 kW   3 624 kWh
- Josta vuotoilmat      0,47 kW   1 209 kWh
• Kiinteistö,  152 m2,  395 m3    4,8 COP   7,42 kW   23 005 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   8,0 kWh   27 805 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -708 kWh   0,20 kW   27 097 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 097 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   27 097 kWh
  Yhteensä         27 097 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   6,3 kW   20 613 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 484 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         6 484 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,5 bar (50 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  483 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Poissa metmiäs
« Vastaus #8 : 15.04.18 - klo:15:17 »
kiitos paljon laskelmasta.pannun tehon on kauppiaat jotenkin arvanneet samaan kokoluokkaan (7.5-8 kw)
mutta kaivon syvyys...145 metriä matalin kaivo mitä on tarjottu.meneekös se niin tuossa laskelmassa jos mun klapin poltto loppuu sitten pöntöstä loppuu ruuti ?
« Vastaus #9 : 15.04.18 - klo:17:05 »
Tämä on laskettu niin, että maalämpökone yksistään pystyy hoitamaan lämmityksen.
Mitoittaminen pitäisi aina tehdä niin, että maalämmitys yksinkin riittää talon kaikkeen lämmitystarpeeseen.
Voihan joskus olla niin, että sairauden tai jonkun muun esteen takia puulämmitystä ei pystytäkään hoitamaan.
« Vastaus #10 : 15.04.18 - klo:17:38 »
Tämä pitää jälleen kerran ottaa esille, että remontoijan ei kannata tingata kaivon metreistä yhtään. Porauksessa n.80% on työtä, joka saadaan menemään kotitalousvähennykseen. Eli remontoija saa kaivot pilkkahintaan. Järkevämpää säästöä saat kiertämällä autonrengasliikkeitä ja kysymällä käytettyjä talvirenkaita, jos on auto siis. Varmaan saisi osan sieltä ilmatteeksikin jo, eikä tartte koskaan ostaa uusia renkaita.
Poissa metmiäs
« Vastaus #11 : 15.04.18 - klo:19:29 »
juu ei tässä mitään halvinta systeemiä olla väkisin ostamassa.olen vaan ymmälläni kun "ammattilaisten"
tarjoukset ja jutut kovin erilaisia.ja täälläkin foorumilla toiset suunnittelee putkitöistä alkaen itse ?
ja kaikki säätökikkailut vielä päälle,mä kun toivoin ettei kaikkia tarttis opetella itte,mutta viisaampi taitaa vaan olla
« Vastaus #12 : 15.04.18 - klo:21:13 »
Maalämmityksen suunnittelu ja mitoittaminen on aika vaativa tehtävä.
Harva maalämpökauppias osaa hoitaa sen itse oikein.
Sellaisiakin kauppiaita on, täällä foorumillakin toimii muutama pätevä alan yrittäjä.
Alan toimijoille tarvittaisiin kovasti koulutusta. SULPUlla olisi siinä urakkaa.
Poissa metmiäs
« Vastaus #13 : 06.05.18 - klo:15:06 »
pitkän kyselykierroksen päätteeksi olen päättänyt että öljytiinun tilalle nostetaan AIT SWC 8 pumppu,300 L varaaja ja puskurivaraaja 110 l.halusin kahdella piirillä,kaivon syvyys tulee olemaan 180 m.tehdään kesän aikana.että näillä koitetaan...kiitokset teille kaikesta avusta
« Vastaus #14 : 06.05.18 - klo:15:24 »
Mitä tarkoittaa tässä keississä tuo kertomasi 'kahdella piirillä'?
Poissa metmiäs
« Vastaus #15 : 06.05.18 - klo:16:15 »
siis kahdella eri kierrolla,sauna-asasto omalla ja asuinosa omalla.haluan säätää niitä erikseen "pannuhuoneesta"
« Vastaus #16 : 06.05.18 - klo:18:53 »
ok, eli pumpulla+puskurista suoraan sauna-osastolle paluuvesiohjattuna ja sitten samasta puskurista ala-shuntattuna asuinosaan menovesiohjauksella....kö?
Poissa metmiäs
« Vastaus #17 : 06.05.18 - klo:19:36 »
rehellinen vastaus,en tiedä.annan ammattimiesten touhuta.olenko liian luottavainen...
Poissa metmiäs
« Vastaus #18 : 06.05.18 - klo:20:32 »
onhan  mulla kaavio
« Vastaus #19 : 06.05.18 - klo:20:44 »
Tuo on taas niitä *mallikytkentöjä* ehkä ei kerro taaskaan kaikkea eikä liene juuri sinulle tuleva kytkentä...se on jotain sinne päin....  luulissin.  8)
Poissa metmiäs
« Vastaus #20 : 06.05.18 - klo:20:55 »
jos löytyy kaaviota miten sen kannattaisi asentaa otan ilolla vastaan
Poissa metmiäs
« Vastaus #21 : 01.09.18 - klo:14:11 »
Heips taas
Jos ketään kiinnostaa meitsin "pannuhuone" on päivitetty.Alpha Innotec 8.5 KW inwerter
kahdella erillisellä vesitiinulla,300 L ja 110 L.Laitteista en vielä mitään ymmärrä,mutta lämmintä vettä tulee hanasta ja pöntön sähkönkulutus viidessä päivässä 25 KW (syöttöjohdon välissä kw mittari).Aika näyttää miten meillä lähtee pirtti lämpeemään...
