Kirjoittaja Aihe: Nibe 1522 -12 , Valvontakytkin aktiivinen "häly"  (Luettu 13902 kertaa)
Poissa Timikkola
Uutena Nibe käyttäjänä (viikon vanha 1522-12 hyrrää hajonneen Lämpöässä V15 tilalla) ihmettelen toistuvaa Infoviestiä johon ei oikein manuaalista tunnu apua löytyvän, eli  "Valvontakytkin aktiivinen"  infoviesti  joka on esim viimeisen vuorokauden aikana toistunut noin 15 kertaa, pakkasten painuessa -20 asteeseen.
Ilmeisesti tuo liittyy pumpun lämpövastuksen rajoitukseen jollakin tavalla.  Itselläni tuo 1522 -12 pumppu 3*16A sulakkeiden takana, ja asetuksissa laitettu max lämpövastuskooksi 4KW ja sulakkeeksi tuo 16A.
Minkälaisten sulakkeiden takana porukalla on tuon Nibe (16, 20, 25 A..)?   Talon pääsulake on 25A, joten tuota Niben sulaketta ei mielellään lähtisi nostelemaan tuonne 20A tasolle, alkaa mennä turhan lähelle pääsulaketta.   Miksi se ylipäätään haluaa ottaa noin paljon virtaa, itse kompurhan ei taida viedä kuin max muutaman amppeerin..?
Muuten tyytyväinen Nibeen, tosin Lämpöässä oli 15 vuotta vanha joten teknisen kehityksen huomaan koossa/käyntiäänessä....
Poissa Timikkola
Vs: Nibe 1255 -12 , Valvontakytkin aktiivinen "häly"
« Vastaus #1 : 28.02.18 - klo:10:41 »
... ja malli on 1255 eikä otsikossa virheellisesti 1522..:)
Vs: Nibe 1522 -12 , Valvontakytkin aktiivinen "häly"
« Vastaus #2 : 28.02.18 - klo:11:06 »
Valvontakytkimen toiminnasta manuaalissa,se vahtii ettei talon pääsulakkeita ylikuormiteta.
Kannattaa tarkistaa että Nibessä on talon pääsulakekoko oikein ;)
Valvontakytkin
Sisäänrakennettu valvontakytkin
F1255 on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka rajoittaa sähkövastuksen tehoportaita laskemalla voiko seuraavan sähkövastusportaan kytkeä kyseiseen vaiheeseen ilman,että päävaroke laukeaa.
Jos virta ylittää päävarokkeen arvon,sähkövastusportaan päälle-
kytkentää ei sallita.
 Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa 5.1.12
Valvontakytkin ja virrantunnistin
Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta säh-
könkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että
kiinteistön päävarokkeet laukeavat.
F1255 on varustettu
sisäänrakennetulla valvontakytkimellä,joka virrantunnis-
timen avulla ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamal-
la kulutuksen erivaiheille tai kytkemällä sähkövastuksen
pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Jos ylikuormitus ei
poistu, vaikka sähkövastus on kytketty pois päältä,
kompressori pysäytetään. Se kytketään päälle, kun muu
virrankulutus laskee.
https://www.nibe.fi/nibedocuments/24314/331299-4.pdf
Poissa Timikkola
« Vastaus #3 : 28.02.18 - klo:11:37 »
Ok, kittti vastauksesta!
Mitenhän tuo asetus mahtaa toimia käytännössä?  Jos talon pääsulake on 25A ja itse Nibe asetettu 16A sulakkeen taakse, eikai tuota asetusta voi nostaa yli tuota Niben 16A sulaketta?
Ja vastaavasti, jos Nibe sulakkeet vaihta vaikka tuohon 20 (tai 25A), samalla vaihtaen johdot vaadittuun paksuuteen, miten ihmeessä tuo Nibe voi tietää mitä muita laitteita talossa on parhaillaan käytössä estäen Niben ottamasta liikaa virtaa ja polttaen pääsulakkeen?   Tarvitaanko tuohon ne hassut pyöreät virtamittarit pääsulakkeen vaiheisiin?
« Vastaus #4 : 28.02.18 - klo:11:56 »
...miten ihmeessä tuo Nibe voi tietää mitä muita laitteita talossa on parhaillaan käytössä estäen Niben ottamasta liikaa virtaa ja polttaen pääsulakkeen?   Tarvitaanko tuohon ne hassut pyöreät virtamittarit pääsulakkeen vaiheisiin?
Jep, tuolla asetuksella kerrotaan talon pääsulakkeiden koko ja mittaukseen tarvitaan ne hassut jömpikät talon vaihejohtoihin.
« Vastaus #5 : 28.02.18 - klo:13:20 »
Mittausanturit (virtamuuntajat) asennetaan talon tulevaan syöttöjohtoon ja ne mittaa/kontrolloi ettei pääsulakkeita kuormiteta liikaa.
Jos talossa on 3X25A sulakkeet niin valvontakytkin kontrolloi että Nibe ylikuormita pääsulakkeita esim vastuksia käyttämällä.
3X25A sulakkeet kestää n 18kw:n jatkuvan kuormituksen ja jos talon muuta kulutusta on esim 12kw niin Nibe voi käyttää enintään 6kw vastustehoa.
Jos talon muu kulutus on 15kw niin valvontakytkin sallii Niben käyttää max 3kw vastustehoa.
Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon.
Juuri näin,kaikki talon kuluttama virta tulee syöttökaapelin kolmea johtoa keskukselle ja virtamuuntajat noissa johdoissa seuraa jatkuvasti talon virrankulutusta.
Poissa Timikkola
« Vastaus #6 : 28.02.18 - klo:13:46 »
Ok, kiitti erittäin selkeästä selityksestä!   Nibessähän taitaa olla oletusarvoisesti 6KW vastus, miksiköhän tuolle ei 16A sulake riitä. Saunan kiuas on samaa kokoa ja se on 16A sulakkeen takana.
No, täytynnee yrittää virittää ne virtamittarirenkaat,  käytännössä tosi hankala koska pääkeskus ja tuo Nibe on noin 20 metrin etäisyydellä toisistaan.
Onko kaikki todellakin laittanut tuon Niben 20 tai 25A sulakkeen taakse, ja talon pääsulakkeeksi yli 30A...  ?
« Vastaus #7 : 28.02.18 - klo:14:06 »
Sulakkeet on varsinaisesti johdonsuojia ja ne mitoitetaan yleensä käytetyn asennusjohdon/kaapelin  poikkipinnan mukaan ja ne estää kaapelia kuormittumasta liikaa
6kw:n vastus tai kiuas ottaa n 10A/vaihe virtaa joten sille riittää 3X10A:n sulakkeet
Jos Niben sulakkeet talon keskuksessa on 3X16A vastustehoa saa olla enintään 9kw kun muuta kuormaa ei ole
Poissa Timikkola
« Vastaus #8 : 28.02.18 - klo:14:12 »
Aivan, juuri noin olen asian itsekin mieltänyt.
Juuri siksi ihmettelen miksi Nibe jossa sen 9KW lämpövastus on valikossa 5.1.12 rajoitettu ainoastaan 5KW:iin valittaa tuolla "Valvontakytkin aktiivinen" ilmoituksella?   Eikös sen pitäisi olla ihan tyytyväinen siihen että sille on sanottu olevan 16A sulake, josta siis tuo 5KW vastus napaa vajaan 10A parhaimillaan...
Mikä tässä yhtälössä mättää...ja miksi se ylipäätään haluaa kytkeä lämpövastuksen päälle...?
« Vastaus #9 : 28.02.18 - klo:14:31 »
Ehkä taloudelliset näkökohdat on tuossa takana.
Lämmittäminen vastuksilla kun on 4-5 kertaa kalliimpaa kuin maalämmöllä
Tämä kannattaa selvitttää Niben asentaneen yrityksen/asentajan kanssa,varmaan onnistuu takuuseen
Saattaa olla että jotain asetuksia tms tarttee säätää tms.
Kannattaa tosiaan seurata ettei tarpeettomasti ole vastukset päällä,se tuntuu pian sähkölaskussa
Paikalla maalämmittää
« Vastaus #10 : 28.02.18 - klo:17:48 »
Virtamittarit on asentamatta ja silti Nibe osaa varoittaa liian suuresta virrasta ... joku mättää.
Onko lokitus käytössä?
Se näyttää mitä koneessa tapahtuu ja kun asentaa logintutkijan koneelle, niin siitä aukeaa säätämisen ja käyrien maailma  ;) .
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Poissa Timikkola
« Vastaus #11 : 28.02.18 - klo:18:51 »
Aivan, hyvä huomio...millähän se kone päättää että liikaa virtaa vaikka ne hassut virtamittarit ei ole edes kytketty...kiehtovaa.
Kokeilin kerran aloittaa tuon lokituksen, laitoin USB tikun koneeseen ja muutin sen talletusvälin 1 minuuttiin ja samantien koko lämpöpumppu uudelleenkäynnisty... ei tehnyt mieli leikkiä tuolla ennekuin pakkaset hellitää.. kuuluko tuo "boottaus" Niben normikäytökseen?   Selkeästikkään softan teko ei ole Niben vahvuuksia, ainakaan jos katsoo niitö uplink appsea / web sivustoa...:)
« Vastaus #12 : 28.02.18 - klo:19:17 »
USB tikku pitää olla FAT(32) -formaatissa.
Muilla formaateilla on ollut hankaluuksia, mutta varmaan parempi odotella lauhempaa.
Boottaaminen ei kuulu asiaan.
Poissa rsaarela
« Vastaus #13 : 04.03.18 - klo:17:09 »
Jos on "sopimaton" usb tikku, niin nibe boottaa kyllä aina, kun tikkuja vaihtelee. Erittäin tuttu ilmiö täällä. Nykyään 8M tikku, niin ei boottaa enää.
-RaS-
