Kirjoittaja Aihe: vuoden loppu lähenee... käyntitunnit talteen  (Luettu 10034 kertaa)
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« : 27.12.06 - klo:16:45 »
ajattelin ottaa 31. päivä ennen vuoden vaihtumista pumpun käyntitunnit talteen (ennenkuin nollaantuvat). Muutkin voisitte niin tehdä jotta pääsemme käyntitunteja vertailemaan. Toki muutkin, jos teillä sellaiset tiedot pumppu ilmoittaa, niin voitte osallistua.
Näin tehden saamme uutta dataa aikaiseksi. Sitä en tiedä, onko siitä mitään hyötyä.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: vuoden loppu lähenee... käyntitunnit talteen
« Vastaus #1 : 27.12.06 - klo:17:32 »
Ok.
Täytyy pistää oikein muistutus puhelimeen vaikka 21:00.
Sen jälkeen voi tehdä vaikeuksia pienten numeroiden kanssa ;D
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #2 : 31.12.06 - klo:20:55 »
-06 1297 tuntia, joulukuu 139tuntia.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #3 : 06.01.07 - klo:18:31 »
1/2005 - 12/2005      9670 kWh    2044 h
1/2006 - 12/2006      9048 kWh    2006 h
4h, Ekowell 1002, 290+ m2, 900+ m3, uusimaa
kaikki lämmintä
Poissa pete
« Vastaus #4 : 09.01.07 - klo:10:23 »
1-12/2006: 2430 tuntia
12/2006: 257 tuntia
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #5 : 09.01.07 - klo:12:08 »
12/2006: 257 tuntia
Yllättävän paljon käyntitunteja sulla kWh-kulutukseen nähden. Meillä pumppu vie noin 6000kWh vuodessa (tosin tammi-05 -> tammi-06 ehkä hiukan vähemmän) ja sulla menee alle 5000kWh (oliko peräti lähemmäs 4000), ja kuitenkin huomattavasti enemmän käyntitunteja.
EVT750 ottoteho on 2.3kWh, jolloin 1297 tuntia tekisi noin 2983kWh.
ECT300 ottoteho 1.3kWh, jolloin 2430 tuntia tekisi noin 3159kWh.
Eli mulla kompura ottaisi lämmitystehoista noin puolet, sulla lähes 3/4. Eli minulla kiertovesipumput (lattia, maapiiri) ja ohjausyksikkö ottaisi 3000kWh vuodessa. Vastuksen päälläolo saattaisi selittää osan kulutuksesta, mutku olen pitänyt vastuksen sulakkeita alhaalla käsittääkseni koko mittausjakson ajan (en ole ihan varma tosin, mutta ainakin puolet ajasta).
Olen pitänyt sekä lattialämmityksen että maapiirin nopeuksia suurimmalla (muistaakseni) koko jakson ajan (pitää vielä tarkistaa muistiinpanot, josko siellä näkyisi jotain).
Eksilen pumpun ottoteho on 2.7, eli 2006h*2.7 tekee 5416kWh, pumpun kokonaiskulutus (oletan) on 9048, mikä on enemmän linjassa minun pumppuni kanssa, tosin hiukan parempi.
Onkohan näissä EVT:eissä jotain hukka- tms. kulutusta huomattavasti enemmän tuohon ECT:hen nähden? Eristys kenties riittämätön? Voisiko alijäähdytin vaikuttaa jotenkin haitallisesti?
Poissa pete
« Vastaus #6 : 09.01.07 - klo:13:55 »
evt752,
Minulla on lämmityskauden ulkopuolella ollut lämmityksen
kiertovesipumppu asennossa I/III, lämmityskaudella
asennossa III/III.
Lisäksi MLP:n ottoteho sen käydessä vaihtelee minulla noin
välillä 1.25 - 1.8 kW riippuen lauhdutuslämmöstä. 1.8 olen mitannut
juuri ennen kuin kompura pysähtyy alasäiliön saavuttaessa 50
astetta saunakytkin päällä.  Enimmäkseen lämmityskaudella kuitenkin ottoteho on ollut tuolla 1.3 paikkeilla.
(Mitattuna sekuntikellolla 4 vilahdusta mittarista)
Minulla vastuksen sulakkeet on myös olleet pois päältä lukuunottamatta talvilomareissua,
mutta silloin vastukset eivät käyneet päällä.
MLP:n 3:n vuoden yhteenlaskettu kulutus on ollut n 13700 kWh, eli reilut 4500kWh/a
Edit: P.S. Sinunkin kannattaa tsekata tuo pumppusi todellinen
sähkönkulutus sen käydessä sekuntikellolla, kai sullakin on se 10Wh:n vilkkuvalo?
« Viimeksi muokattu: 09.01.07 - klo:14:06 kirjoittanut pete »
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #7 : 09.01.07 - klo:23:01 »
Jep, eli 36 J / välähdyksien välinen aika  s = ottoteho suoraan kilowateissa.
Meillä EVT1002:n ottoteho on 0,31 kW kun:
- kompura ei käy
- 3 kpl kiertovesipumppuja -->
Kaivokierto nopeudella II/III
Lattiapiiri nopeudella III/III
LTO:n piiri nopeudella I/III
yms kaapin sisäiset sälät on päällä
Kompuran ottoteho kasvaa lämpötila-alueittain (varaajan alalämpö) seuraavasti, kaapin muun sälän ottoteho vähennetty
40 - 42        3,4 kW
44,5 - 46     3,6 kW
47 - 48        3,8 kW
49 -             3,9 kW
Kompuran nimellisteho on 2,7 kW.
Poissa pete
« Vastaus #8 : 10.01.07 - klo:10:16 »
eksile kirjoitti:
> - kompura ei käy
Ei kai sulla kaivokierron pumppu käy kompuran levätessä?
Jos ei, niin oletan että laskemasi kompuran ottoteho sisältää
myös liuospumpun (minulla maksimissaan 195W, lienee
sinun yli tuplasti isommalla pumpullasi vielä isompi)
Edit: liuospumpun teho korjattu 192->195
« Viimeksi muokattu: 10.01.07 - klo:13:39 kirjoittanut pete »
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #9 : 05.02.07 - klo:12:16 »
On vilkkuvalo ja nyt kun taas alkaa pakkasia olla niin saattaisi olla mielenkiintoa kökkiä teknisessä tilassa seuraamassa yksi säiliön lämmönnousu minimistä maksimiin.
