Kirjoittaja Aihe: Öljystä maalämpöön mitoitusapuja  (Luettu 4897 kertaa)
Poissa MikaH
« : 14.01.18 - klo:18:50 »
Eli muutama kuukausi asuttu uudessa kodissa ja lämmityksen päivittämisellä pitäisi remontti aloittaa.
Vähän kiinnostaisi tietää millä alueella liikutaan laitteiston koon ja kaivon syvyyden suhteen ennenkuin lähden tarjouksia pyytämään.
Lämmitettäviä neliöitä on noin 200 joten maalämpö lienee järkevä valinta. Talo sijaitsee siis rinteessä ja puolet alakerrasta on rinteen puolelta maan alla olevaa varastotilaa jota ei ole lämmitetty. Pannuhuone tosin pysyy lämpimänä ihan itsekseenkin. Lämmitysrempan yhteydessä ajattelin kyllä varustaa varastotilatkin vesipattereilla ihan vaan varuiksi. Nämä tilat siis tuon 200 neliön lisäksi, noin 60 neliötä
Varsinais-suomi / Turku
Valmistumisvuosi 1998. Rinnetalo,
Aikaisempi öljynkulutus edellisen omistajan ilmoittamana 2500-3000 l/vuosi. Takkaa ei ole käytetty.
Lattialämmitys. Putket taitaa tosin olla kohtuu harvalla jaolla, päätellen viileämmistä kohdista siellä täällä.
Koneellinen ilmanvaihto talteenotolla, tarkoitus päivittää uuteen.
Ulkoseinien pituus 52m.
Yläkerrassa seinärakenne: ulkoverhoustiili 80mm - ilmaväli - tuulensuojavilla 50mm - runko+mineraalivilla 125mm.
Alakerrassa RUH-290 harkko
Kaksi kerrosta. Alakerrasta puolet asuintilaa ja toinen puoli rinteen puolella, "maan alla", olevaa varastotilaa jossa ei ole lämmitystä. Pysynyt silti kohtuullisen lämpimänä, ainakin näin lämpimänä talvena, n.10-15 asteisena.
Yläkerta 130 neliötä ja alakerta 70 neliötä
2,5 metriä molemmissa kerroksissa.
Maanvarainen 100mm styroxia
Ainakin n.300mm puhallusvillaa, tämän alla varmaan jonkinmoinen mineraalivillalevy mutta sen paksuudesta ei ole vielä tietoa.
3-lasiset, normaali ikkuna ala.
« Viimeksi muokattu: 15.01.18 - klo:20:38 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Öljystä maalämpöön mitoitusapuja
« Vastaus #1 : 14.01.18 - klo:19:21 »
Käytössäni on juuri nyt aika vaatimaton tietokone (turhan pieni näyttö).
Kävisikö, että teen tämän laskelman vasta maanatai iltana (15.1.), jolloin saan paremman koneen käyttööni?
Tällä koneella ison taulukon hallinta on vähän vaivalloista.
Poissa MikaH
« Vastaus #2 : 14.01.18 - klo:19:51 »
Tottakai,
eihän tässä nyt niin kiire ole kun öljyäkin on vielä muutama sata litra jäljellä.
Iso kiitos jo etukäteen!
« Vastaus #3 : 15.01.18 - klo:20:40 »
 Talo  ”MikaH”   TURKU      (Varsinais-Suomi)
- Kellari: Lattialämmitys, 17 C, 70 m2, 175 m3,      2,72 kW   8 742 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 21 C, 140 m2, 350 m3,      4,41 kW   14 143 kWh
YHTEENSÄ      7,1 kW   22 884 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,27 kW   18 406 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,25 kW   3 032 kWh
- Josta vuotoilmat      0,61 kW   1 446 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö,  210 m2,  525 m3    4,9 COP   6,48 kW   26 163 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   7,0 kWh   30 963 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -940 kWh   0,21 kW   30 023 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 684 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   27 684 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      7,0 kW   27 684 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -27 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   5,6 kW   21 171 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 513 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         6 513 kWh
Tarvitaan 199 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,41 bar (41 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,23 bar (23 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m.   481 m
Poissa MikaH
« Vastaus #4 : 22.01.18 - klo:21:10 »
Kiitos laskelmasta!
Josko tähän ehtisi jo syventyä, kaivon syvyys ainakin näyttäisi olevan ihan linjassa oman arvauksen kanssa.
