Kirjoittaja Aihe: Millä herkuilla?  (Luettu 10848 kertaa)
Poissa nh1131
Millä herkuilla?
« : 08.06.06 - klo:08:51 »
Olen saanut tarjouksen Ekowellin 750 MLP:stä.
Nyt minua askarruttaa tarvisiko siinä kaksi piiriä ja alijäähdytintä (tai oliko se alilauhdutin) tai toista vaan. Minulla on erillinen autotalli 6m päässä teknisestä tilasta. Talo tulee olemaan Maxit legadesing kivestä 400 mm ja autotalli 300 mm (rak neliöt n.248m2), riittäisikö autotallin lämmittämiseen tämä "alijäähdytin"? vai pitäisikö sekin tehdä 400 mm kivestä?
Porareikää suositeltiin tehollista 140 m.
Kertokaa omista lämmityspiireistänne......
« Viimeksi muokattu: 08.06.06 - klo:15:06 kirjoittanut nh1131 »
Ekowell EVTA 752 kalliolämpö 175m 195m2+29m2 puolilämmintä, Keskipohjanmaalla
Poissa KimmoK
Re: Millä herkuilla?
« Vastaus #1 : 08.06.06 - klo:09:21 »
Sulanapitoon se alijäähdytin varmaan riittäis, eppäilen jottei lämmitykseen. Mutta tietoa ei ole arvauksen tueksi.
Yhden/kahden piirin tarpeellisuudesta on keskustelua lämmönjako osastolla. Tsekkades se.
Poissa pete
« Vastaus #2 : 08.06.06 - klo:09:23 »
Autotallin lämmitys on erittäin passeli homma juuri alijäähdyttimelle. Tosin alijäähdytin tuottaa lämpötehoa vain kompressorin käydessä, joten systeemi ei ole yhtä tiukassa säätökontrollissa. Ehdotin tässä ryhmässä ideaa, jossa asuintilojen ja autotallin lämmityspiirit kytkettäisiin sarjaan ja alijäähdytin lämmittäisi autotallikierrosta palaavaa kiertovettä. Silloin autotallin lämmitys ei katkea kompressorin levätessä ja lisäksi alijäähdytyslämpötila saadaan jopa vielä alemmas.
linkki: http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idEkowell;action=display;num=1134018991;start=15#15
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #3 : 08.06.06 - klo:09:35 »
Toisella piirillä voit lämmittää kosteita tiloja tai vaihtoehtoisesti iv-tuloilmaa. Toisen piirin lähtölämpötila on I piirin lähtöä korkeampi, koska se lähtee ylempää säiliöstä. Toisessa piirissä on (luullakseni) heikompitehoinen kiertovesipumppu, millä saattaa olla jotain merkitystä.
Alijäähdyttimellä voit lämmittää autotallia noin 1-2kw teholla (tehosta annetaan ristiriitaisia tietoja,  voi olla vähemmänkin, vain 5% kokonaistehosta, mutta jossain on annettu luku 20%)  silloin kun kompura käy, joten mitoituksessa pitää onnistua (jos ylimitoitat, kompura tuottaa harvakseltaan lämpötehoa, koska kompura käy harvakseltaan). Alijäähdyttimellä saat vesikierron omaan piiriin, jolloin voit lisätä veteen pakkasnestettä. Alijäähdytin ei ehkä riitä pitämään autotallia lämpimänä, mutta voisit sillä lämmittää helpommin kylmenevät osat lattiasta, esim. ovien edusta.
Luullakseni alijäähdytin on pelkkä lämmönvaihdin, joten saattaisi olla ideaa tuottaa sen antamaa lämpöä johonkin säiliöön, koska, kuten yllä kirjoitin, luullakseni se antaa lämpöä vain kompressorin käydessä.
Olen ymmärtänyt siten, että alijäähdytin toimii parhaiten kun sillä lämmitetään hyvin kylmää ilmaa/ainetta. Jotkut käyttävät alijäähdytintä esim. terassin lämmitykseen. Tuloilman esilämmitys kuulostaa myös järkevältä, mutta silloin kai iv-koneen hyötysuhde huononee, koska hyötysuhde on kai sitä parempi mitä kylmempää ilmaa lämmitetään (täältä aiheesta), ("kai:t" edellä ilmaisevat sitä, että en oikeastaan tiedä näistä asioista juuri mitään, arvailen vain).
Alijäähdyttimen sovelluskohteita: linkki
Meillä on alijäähdytin ja toinen kierto, mutta kumpikaan ei ole vielä käytössä. Alijäähdyttimellä aion lämmittää erillistä autotallia ja toinen kierto tulee ehkä iv-jälkilämmitykseen.  Tai sitten esilämmitän alijäähdyttimellä ilman ja toisella kierrolla kosteat tilat, jos se jotenkin vielä onnistuisi.
Poissa volkkari
« Vastaus #4 : 22.06.06 - klo:21:57 »
NH1131
Jos tallisi on alle 40neliötä ja ns"puolilämmin" niin
tiedän kokemuksesta että lämpö riittää
Poissa nh1131
« Vastaus #5 : 30.06.06 - klo:09:55 »
Talli on erillinen ja materiaali on lega Desing lämpöharkko.
Millasta lämpötilaa olet pitänyt tallissasi ja mikä MLP sulla on VOLKKARI ?
Minä aattelin pitää noin 10-15 astetta plussaa tallissa.
Olen katellut Ekowelliä ja siitä 750 EVT  mallia, mitä sanot tällasesta yhdistelmästä?
« Viimeksi muokattu: 30.06.06 - klo:09:59 kirjoittanut nh1131 »
Poissa volkkari
« Vastaus #6 : 30.06.06 - klo:17:37 »
Minulla on Ekopak super 10 vm 1982.
Laite on varustettu ailijäähdytyksellä(tehtaalla)
ja itsetekoisella tulistuksenpoistolla.
Ainoa remontti on vuodelta 2002 jolloin vaihdoin
venttiilivuodon vuoksi mäntämannikan Copelandin
scrolliin,
Vuotuinen keskimääräinen kulutus on ollut 5200 kwh
131 neliötä +33 neliön autotalli puolilämpimänä,
lämpöpumpulla erillinen mittaus
Autotalli lämpiää pelkästään alijäähdytyksellä (on
tosin talossa kiinni)
Poissa volkkari
« Vastaus #7 : 30.06.06 - klo:17:54 »
Velä NH 1131,en ota kantaa minkään merkin puölesta
mutta varmaankin tuo Ekowell pitäisi olla EVTA 750
A on käsittääkseni alijäähdytysmalli
