Kirjoittaja Aihe: Stiebel eltron ja FEK  (Luettu 10649 kertaa)
Poissa Henkka82
« : 22.08.17 - klo:07:32 »
mulla kesällä asennettu stiebel pumppu ja nyt päivitin siihen tuon FEK ohjaimen.
Miten asetukset tulee olla jottein tuo Fek ohjaa ollenkaan pumppua, itse halusin sen vain sen takia kun
siitä helppo katsoa jos tulee häiriö niin näkee sen suoraa olohuoneesta.
Jälleenmyyjiltä saatu niin ympäripyöreitä vastauksia, ei taida ne tietää....tai sit ei kiinnosta.
Nyt itsellä pumppu mukavuuskäytöllä.
saisko hjelppiä....
Poissa OilToSoil
Vs: Stiebel eltron ja FEK
« Vastaus #1 : 22.08.17 - klo:08:40 »
Itsellä on FE7, eli analogisempi versio, mutta jotta sen saa pelittämään, niin pitää koneesta olla valittuna ohjelmakäyttö siitä aloitusnäytöstä ja sitten FE7:ssa valittuna ajastettu käyttö.
Tällöinhän toki pitää katsoa, että onko lämmityksen ajastukset koneessa millä mallilla, ettei vaikka tiputa yöksi lämpöjä alas.
Mutta tuo on se perusasetus, millä kannattaa lähteä liikenteeseen.
Sen jälkeen voi säädellä halutessaan huonevaikutuksia ja muita säätöjä.
Ja nyt kun luin uudestaan viestisi, niin et tosiaan haluakkaan sen säätävän mitään... :)
No jos laitat vain huonevaikutuksen nollille, niin silloinhan käyrän pitäisi ohjata lämmitystä yksinään?
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #2 : 22.08.17 - klo:08:56 »
Laita huonevaikutus, siten että siinä on neljä viivaa. Silloin se ei säädä mitään.
Poissa Henkka82
« Vastaus #3 : 22.08.17 - klo:17:08 »
Jep laitoin noi viivat nyt. Eli silti fekillä säädellään lämpökäyä?
Ainakaan pumpun valikoista ei löydy koko käyräasetusta.
Minimiläpötilan pystyy laittamaan pumpun näytöltä...
« Vastaus #4 : 22.08.17 - klo:19:19 »
Kyllä. Jos FEK on kytketty, lämmönjaon käyrä ja muut säädöt asetetaan FEK:istä.
Poissa Henkka82
« Vastaus #5 : 22.08.17 - klo:19:49 »
No hyvä, alkaa valottumaan pikku hiljaa tää härveli  :)
Itse pidän fekissä jatkuvaa päiväkäyttöä, ja päivä ja yö lämpönä 21(tällä ei ilmeisesti ole merkitystä kun ei nyt ohjaa mitään)??
Onko tuo kiertovesipumpun nopeus vain testailtava vai onko siinä joku "kultainen" keskitie, asentaja oli laittanu 65% nostin sen testin merkissä 75%, paljoko teillä on lattialämmitystaloissa maksimi meno ja tulo lämmöt
Pidättekö tuota legioona toimintoa päällä? Itsellä lämminveden pyynti 45 asteessa...
Kommentteja...
« Vastaus #6 : 22.08.17 - klo:23:05 »
Siis kyllä se ohjaa. Tuo lämpötila on lämmityskäyrän ns. suuntaissiirto. Se siis siirtää käyrää ylös tai alaspäin muuttamatta sen jyrkkyyttä.
Tavallaan sen voi mieltää olevan myös huonelämpötilan tavoitearvo, kuten se Stiebelin käyttöliittymässä esitetään, mutta oikeasti se on tuo suuntaissiirto.
FEK:in pyöritettävä säädin vaikuttaa myös tuohon päiväkäytön arvoon. Siitä pystyy nopeasti (esim. tilapäistä käyttöä varten) säätämään tuota +/- 3 astetta ylös/alaspäin. Se ei vaikuta yöajan "säästömoodin" lämpötilaan, jos on aikaohjelmat käytössä. Jos on pelkkä päiväkäyttö, niin silloin se vaikuttaa koko ajan.
Eli tuo säätö vaikuttaa todellakin lämmityskäyrään. Huonevaikutuksen poistaminen tarkoittaa vain, että käyrän mukainen lämmityksen säätö määräytyy pelkän ulkolämpötilan mukaan ja sisällä huonelämpötilaa ei oteta säädössä huomioon.
En pidä valmista legionellatoimitoa päällä koko ajan, koska se kuumentaa veden joka yö ja se on vähän liian usein.
Laitan sen käsin kerran kuukaudessa yhdeksi yöksi päälle, jotta legionella tulisi hoidettua.
Miten muuten pystyt pitämään käyttöveden pyynnin noin alhaisena?  Meillä ei ainakaan lämmin vesi riittäisi saunoessa, jos pyynti olisi noin alhainen.
Poissa Henkka82
« Vastaus #7 : 23.08.17 - klo:06:25 »
Ei ole vielä lämminvesi loppunut. Eilen juuri käytiin saunomassa. Meillä 4henkilöä, aikuiset ja lapset 3v ja 5v.  Aluksi se oli 50 asteessa, mutta asentaja sanoi et sitä voi kokeilla tiputtaa jos vain lämminvesi riittää.
Se on vasta ollut pari päivää 45 asteessa, katsotaan nyt pidemmän päälle...
Ja joka päivä kyllä suihkussa käydään  :D
Täytyy tässä syksyn tullessa harjoitella,  nii ei tuu kylmä sitten talvella ja tietää mitä nappuloita ruuvailee
Onko teillä käytössä huonetermareita, meillä on kaikkialla paitsi wc, eteinen,ja pesutilat joissa vapaa
Kierto. Jostain luin niiden olevan turhat mut tiedä sit. Miten teillä asetukset, ottaako huomioon sisäilman lämpötila?
